ahojte
potreboval by som napojiť novú kanalizáciu v dome do pôvodnej prípojky
pôvodná prípojka je betonová rúra v hlbke cca 60 cm s vnútorným priemerom 125 mm
existuje nejaká redukcia ktorú by som mohol použiť na spojenie alebo ako sa to robí?
novú kanalizačnú prípojku určite nebudem robiť - musel by som rozkopať cestu.
a nieje to malý priemer na odpad z domu plus asi 40 m2 strechy?
dakujem
ano reviznu šachtu chcem dat na rozhranie starej a novej kanalizácie
dufam ze vyrabaju 125 kovu reviznu sachtu samozrejem ze odkopem staru prípojku az pokial sa bude dat mozno ze tam bude este zosirenie
myslis ze by som mal dat skontrolovat stav nejakym krtkom zvnútra?
ale ako spojiť plast a beton nevies?
@stowasser
@peto2 ak tam mate vnutorny priemer Ø125, tak tam jednoducho zastrcte ruru Ø125 kolko sa vam podari. Nemusite hned volat krtkovacov, najskor by som skontroloval, ako preteka voda cez staru ruru (ak je to mozne), napriklad vopchat do tej betonovej rury 90° koleno a naliat do neho vodu a sledovat odtekanie, samozrejme, optimalne by bolo to pozriet kamerou, ale ak nebol problem doteraz, tak by to malo byt ok.
Revizna sachta moze byt napr tato:
https://goo.gl/s6hPoA
K tomu budete potrebovat taketo redukcie:
https://goo.gl/J8ACjF
@stowasser
aha uz rozumiem môžem dat aj priemer šachty 160 a zredukujem pred šachtou aj za šachtou - OK
stará prípojka doteraz normálne fungovala takže by mala byť OK ale pozriem v kanáli na ulici či mi tam vytečie čo na pozemku nalejem ako si hovoril diky
@jan45 verte mi že som zástancom názoru že spadnutá voda má vsiaknuť tam kde spadla ale bohužial v mojom prípade musim časť vody dať do kanála aj ked nerád ved budem za to ešte aj platiť.
dom bude v uličnej zástavbe opretý o susedné domy.
takmer celá strecha (cca 200 m2) bude odvedená trativodom do vsakovacích jám ale v prípade strechy nad garážou cca 30 m2, ktorá je do ulice by som musel viesť daždovú vodu do záhrady popod celý dom cca 15 metrov čo sa mi teda vôbec nezdá ako dobré riešenie - vodu chcem od domu preč a nie si ju tam ešte zaviesť plus vízia budúcich problemov s upchatím - preferujem jednoduché riešenia.
pritom urobiť vsaky v ílovitej trnavskej pôde nieje jednoduché riešenie ale idem do toho.
ale vašu snahu o osvetu v tomto smere hodnotím kladne
môžem dať ako revíznu šachtu na kanalizáciu aj toto?
je to šachta 315/125
http://www.imperialshop.sk/PVC-sachto...
nakolko mam rúru prípojky 125 ku tak by to bolo idealne len aby ma niekto nenahánal že priemer šachty je len 315 namiesto DN400 ako sa dáva bežne
díky
