Alebo by to bol problem?
Potrubie by bolo 50mm, to zabočenie by som urobil pouzitim 45'odbociek s medzikusom..
Mohol by som dat aj privzdusnovaci ventil ked treba.
Dakujem, Juraj
@juraj700 o je vysoko pravdepodobné že sa bude zanášať masnotou a pod....bude potrebné to pravidelne a častejšie čistiť chémiou....mal by som snahu hľadať riešenie s väčším priemerom potrubia a kratšou vetvou....
Mam 9m odpad a koleno 90 v rohu a nezanasa sa nic. Ak tam budes mat napojenu umyvacku, ta ked pusti cerpadlom vodu prec prudom aj so saponatom, potrubie bude ciste. Podobny ucinok ak nie vacsi ma aj napojenie pracky pod drezom. Priemer 50mm netreba privzdusnovat, aspon mne to bez problemov funguje. Dodrzuj odporucany spad.
@kejsix mám 20 ročnú skúsenosť s 50-kou potrubím, ktoré mohlo mať tak 5m.....po cca 5 rokoch sa začalo zanášať a bez čistenia by sa zapchalo na totálku.....celých 20 rokov tam bola napojená umývačka.....
Ešte k čisteniu. Existuje na to vapková hadica so špeciálnou hlavicou. Ja to ale robím len 1/2" záhradou hadicou, namontovanou na batériu. Dôležité je najskôr vopchať hadicu až po stupačku a potom postupne odzadu čistiť horúcou vodou. Dĺžku po stupačky je potrebné na hadicu vyznačiť fixkou. V opačnom prípade by sa pred hadicou zapchalo potrubie a je z toho trápenie.
@wolodymyr to napojenie umyvacky je v tomto pripade dolezite, pekne rozpusta usadeniny v tak dlhom potrubi. Dokial som mal umyvacku napojenu cez stenu do kupelne, tak som cistil potrubie 2x. Potom som to prerobil a uz je pokoj.
ak mozes, tak sa tomu vyhni. mame nieco podobne v dome, co sme prerabali a je s tym vecny problem. To, co tu pisu ostatni, ze staci napojit umyvacku, no neviem..my mame na to napojenu pracku a mam dojem, ze prave to sposobuje problemy, lebo sa usadzuju zvysky prasku, vzdy, ked to cistime, tak take biele hrudky sa odlupuju postupne..a samozrejme dlhe vlasy, to je tiez problem.. Tak raz do roka sa to pripcha a musime to riesit.. nepomahaju ani ziadne Sifo a pod. pripravky, lebo ako vravim, problem sposobuju usadeniny tuhej konzistencie..Sifo pomaha na vlasy a inu necistotu. Mame v plane to prerobit, ked budu loove..
@akvi neber to na 100%, ale dalo by sa to riešiť aj tak, že vyústenie potrubia zo steny by sa dalo krátke, pričom drez by sa do odpadu napojil poza linku potrubím fí 40. To by sa určite zmestilo medzi linku a steu a čistenie by sa robilo pohodlné vonku.
@juraj700 Nepočúvaj také dristy ,,mne to funguje 3 roky, alebo 10 rokov, lebo tebe sa môže upchať aj po roku a potom budeš nadávať. Asi im to tak nefunguje, keď to musia stále čistiť. Pritiahni tam 110-tku a ten kúsok do steny ti stačí 40-tka. a máš pokoj na vždy.
@viktor811 no nedalo.. my mame prave ten spoj a koleno v stene, tiez to ide nejake cca 3 metre rovno, tam je to v pohode a potom 2 kolena a zase rovno.. problem je v kolenach.. je to proste uzka rura na taku dlhu dlzkua este aj tie kolena do toho.. Dokonca nam ide takouto uzkou ten odpad priamo do zumpy..bolo to robene pomerne davno a akosi sa neratalo s takym niecim, ako pracka, drez, sprcha a tak to aj vyzera, postupne sa tam dorabali veci a dnes to uz nestiha, musime to kompletka prerobit.. V novom dome mame len cez jedno koleno pripojenu tenku k hrubej odpadovej a ziaden problem nie je..
@akvi pracka je nieco uplne ine ako umyvacka. v umyvacke nemas chlpy a vlasy, normalny clovek a o umyvacku stara a obcas pouzije cistiaci program /70'C + barsjake odmastovace - tuk odburavajuce prostriedky a tie vyrazne pomahaju drzat potrubie v cajku
Ďakujem za názory , je to teda tak na 50:50 podľa vašich názorov .
Zrejme do toho však pôjdem , keďže ak to takto nespravím budem musieť prehodiť kuchyňu zo spálnou.
Robim to preto , že ak to takto spravím Ako chcem -tak budem mat spálňu na “ chladnejsej” strane s jedným oknom , a Kuchyňu na teplejsej+ bude mat 2 okna
Dobrý deň, z chaty (WC,sprcha, drez, umývadlo) chcem vybudovať kanalizáciu v dĺžke cca 65 m a vodovod v dĺžke tiež 65 m, aká má byť dimenzia kanalizačného a vodovodného potrubia, ďakujem.
@juraj700 Neboj sa a nepočúvaj názory typu, že "mne sa to upchalo" ! Väčšina tu vyslovených názorov je od laikov, ktorí hovoria iba o vlastných individuálnych skúsenostiach, pričom ani vôbec nevedia presne čo bolo príčinou ich problému.
Poviem Ti z dlhoročnej praxe: Nikdy som nedodržiaval predpísané tabuľkové sklony 0,5 - 1 cm /1bm, ale riadil som sa odporúčaniami starých majstrov a dával som podstatne viac. (a za 30 rokov sa nikde nič neupchalo!) ... No od WC-ka to zas so sklonom netreba moc preháňať, ale od kuchyne, kúpeľne (teda kde v potrubí neide "husté") si daj sklon koľko chceš. Ak Ti to urobia súčasní vodári podľa súčasných "projektantov", tak s minimálnymi sklonmi určite máš po nejakej dobe postarané o problém.
Teda moja rada: daj väčšie potrubie než 50mm a sklon podľa možnosti čo najväčší. Bude Ti to v pohode fungovať celý život fungovať!
Ešte dodám, že sklon som dal predpisovycj presne 2.5cm na (50mm rure) na meter. A celú kanalizáciu som nakoniec robil sam a som rád- po tom ako som videl ze vodari "od oka " robia sklony. Jeden vodar hovoril ze dáva iba 1cm sklon, a to na všetky priemery. Ani netušil ze sklon sa mení aj podľa priemeru rúry.
Mame z kuchyne 7 metrov dlzky, pri spade asi do 1cm/m, 50 trubka a ani po 10 rokoch ziaden naznak znizenia ucinnosti. Umyvacka tam je napojena taktiez…
@frantisekca Či teoreticky, či prakticky, sklon 1 cm na 1bm je naozaj málo. Môžeme si tu nahovárať, čo len chceme. A obhajobu typu: "už nám to funguje 10 rokov" radšej nekomentujem.
