@jan45 - otázka, môžem na výstupné potrubie z ČOV(budem ho mať 100m) napojiť dažďové zvody, prípadne výstup z odvodnenia pozemku? Pýtam sa preto, či môžem využiť potrubie z ČOV, alebo na odvodnenie mi treba potiahnuť samostatné potrubia(keby nešlo o vyše 100m tak to neriešim) Ďakujem
ČOV nie je určená pre dažďové vody a odvádzať ich tak ďaleko je luxus treba ich vsakovať povrchom
@matko291 to je už súčasť projektu ´, ja by som tipol na 4 m, ale doporučujem viac.
@jan45@topvideo@roman_x Neviem, či ste dobre pochopili otázku od roman_x, ale podľa mňa on sa pýtal, či môže dažďové zvody napojiť na potrubie, ktoré ide Z čističky, nie DO čističky. Dažďovú vodu nechce priviesť do čističky.
Myslím, že má z čističky odtokové potrubie, ktoré je dosť dlhé a chce ho využiť aj na odvod dažďovej vody.
Ja v tom nevidím zásadný problém. Len treba nejako zabrániť, aby sa náhodou voda zo strechy nedostala späť do čističky. Najjednoduchším riešením by bolo dať pred vývod z čističky spätnú klapku. Nemyslím, že by bolo nutné budovať samostatnú vsakovaciu jamu pre dažďovú vodu, keď potrubie na odtok vody už máš.
@chrobak7 priznám sa, že som si nevšimol "môžem na výstupné ", ale stále platí, dažďová voda sa nemá priamo odvádzať do potoka, ale vsakovať na mieste spadu.
@matko291 určite nebude
@jan45 dom je na svahu, pozemok je zamokrený, pod do mnou je zamokrený sused, žumpu má plnú spodnej vody(nepoužíva ju) Voda postupuije svahom dolu do potoka, v stavebnom povolení mám vyriešiť zvod dažďovej jamy, tak som chcel využiť potrubie pre ČOV. Pri stav. povolení sused chcel, aby bola vyriešená dažď,. voda zo strechy, nakoľko bude koncentrovaná a jeho to môže zaplavovať. Neviem ako je to konkrétne naformulované v stav. povolení.
@roman_x v zásade to tak môže byť aj keď voda by mala ostať tm kde spadne, rozhodujúce je to čo je napísané v stavebnom povolení, budú to pri kolaudácii kontrolovať.
@roman_x v zasade to spravit mozes, aj som to mal tak schvalene v projekte. Ale nakoniec som dal dve samostane rury. Problem je totiz , ze ak ta jedna nebude stihat, alebo sa pripcha, vyplavis COVku.
Ok, ďakujem, pozriem stav. povolenie a prepočítam či predimenzovať, alebo dať dve samostatné rúry, keby to nebolo vyše 100m, tak to neriešim. Susedovi po do mnou by koncentrované vsaky z rýň vadili.
@roman_x sú aj jednoduchšie riešenia, ale tu na to nie je priestor. Samozrejme, že pri malých pozemkoch je problém vsaku, ale dá sa to riešiť. A sused nemá plnú žumpu preto, že tam je spodná voda, ale preto, že ju má zle urobenú. Žumpa je nepriepustná nádoba určená na zhromažďovanie splaškov pre ich akumuláciu na odvozom do centrálnej ČOV. Nepriepustná zdnuká von a teda aj zvonku dnu.
@matko291 Zasadna je plocha strechy a spad potrubia. Treba mysliet do buducna, letne privalove dazde uz budu len pribudat. Nezabudnut na revizne sachty. Velkost prietoku precistenej vody z cisticky je pri vami pozadovanej kalkulacii zanedbatelna.
@jan45 - Je to vo svahu tak ze voda pomaly stekala dole k susedom az do potoka. Mam tam zamokrane casti, zhora z poli a lesov postupuju male pramienky, ja som v takom lieviku, dole je nepriepustna vrstva - il ako na tehlu, tak tieto pramienky u mna vystupuju, ked pride obdobie dazdov, tak spodna hladina v tychto miestach vystupi az na povrch. Mam tam jeden hlavny pramen, bager mi ho odhalil, ked mi robil jazierko na uzitkovu vodu, len z toho jedneho pramena sa mi kazdy den vylievaju kubiky vody(aj ked je sucho, stale tecie) Treba mi to riesit komplexe - odvodnenie + dazdove zvody, vsetko zachytit a zviest dole do potoka, je to zamokrene rastu lopuchy, vrby. V stavebnom povoleni mam uvedene - ... do vskovacich jam zasypanych makadamom tak, aby voda nevnikla na susedne pozemky. V miestach kde som staval, tak tam je ilovita poda. Chcem vo vlastnom zaujme odvodnit, zviest do toho ryne, je tam vyrazny spad smerom k potoku, len je to 100m. Bud dat dve kanalizacne rury, ked budem robit cov, alebo daj jednu s vacsim priemerom, ktora by sluzila na vsetko. Spodnu vodu v mieste stavby mam v hlbke 1.2, ked pride vlhkejsie obdobie tak stupne, v mokrynach spodna voda bude podstatne vyssie.
@roman_x potrubie stačí jedno, priemer podľa spádu, nesnažte sa ho zakopať hlboko ale schodovito, veľký spád podporuje v niektorých situáciách zanášanie.Ale keby ste tam nestavali, suseda by vytápalo aj tak, takže seriózne by bolo aby sa na tom podielali zúčastnení
