Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Mam prejst na tlakovu kanalizaciu?
Ahojte, v poslednej dobe horsie odteka kanalizacia. Presnejsie v dome je vsetko OK, von sa splasky dostanu. Vonku mam jimku, kde sa spajaju viacere rury a na zaciatku tam bolo minimum vody len na spodnej strane. Ked vsak pozriem teraz, hladina tam bude cca 40cm vysoko a na vrchu hruba vrstva peny. Dalej asi 5m odtial je akysi kontrolny otvor, ale nie je priamy. Z minulosti viem, ze ide tento otvor dost hlboko ale nedavno som si vsimol ze z neho vyteka voda na zem. Skusil som to prepchat pevnou hadicou, zabublalo to a hladina zmizla. Obcas som to kontroloval a objavilo sa to znovu. Neskor som si uvedomil, ze cast kanalizacie zrejme ma zly spad, tazko povedat mozno miestami aj opacny. Isli by ste do tlakovej kanalizacie? Ak ano, tak ktoru mi poradite? Dakujem!
1. Nechať poriadne prečistiť - najlepšie aj tlakovo 2. zistiť či je dobrý spád - naliať vodu s farbivom a pozerať cez kontrolný otvor ako ste naznačili, či odteká ďalej. 3. Ak nie - rekonštruovať kanalizáciu, aby bola v spáde. 4. Tlakovej kanalizácii ak máš možnosť tak sa vyhni, pribudli by ti ďalšie problémy so servisom a kontrolou prečerpávacej šachty (čerpadlo a pod.) - a problémy pri výpadkoch elektriny.
