Zdravím vospolok.
Polku strechy som musel zviesť do kanalizácie. Smrdí mi to. Otázka je, pomôže mi k odstráneniu zápachu lapač strešných naplavenín? Ak áno poradte mi so spodným vývodom a výškou max. 15 cm. :-( Dík
@pistikus .
1. A máš povolené v obci odvádzať dažďovú vodu do kanalizácie? Ak nie, tak bod 4.
2. Čo ti tam smrdí? Vzduch z kanalizácie? Potom tam nemáš zápachovú uzáveru - sifón. Lapač nečistôt nie je sifón, nie je zaručené, že ti pomôže. Alebo ten zápach len zmierni, ale stále bude vychádzať z kanalizácie cez lapač - ten nie je vzduchotesný. Pomôže ti len len vybudovať trativod do zeme, viď bod 4.
3. Kam máš odvedenú zvyšnú časť strechy? Do nejakého trativodu? Tak tam zapoj aj zvyšok strechy. Ak nemáš trativod, alebo ak túto časť strechy nemôžeš zapojiť do existujúceho, tak bod 4.
4. Vybuduj trativod a do neho napoj strešný zvod.
5. Ak sa to nedá, treba vymyslieť a vložiť alebo vyrobiť nejakú zápachovú uzáveru medzi dažďový zvod a ústie kanalizácie. Napr. urobiť zo 4 kanalizačných kolien také U-čko, v ktorom bude stáť voda a ktorá nepustí zápach z kanalizácie do strešného systému. Problém bude v období sucha, kedy voda v tej časti rúry môže vyschnúť a zápach zase pôjde späť. Potom len treba vyliať vedro vody do zvodu.
@chrobak7 polka strechy je zvedena do dazdoveho zvodu, ktory zachytava aj dazdovu vodu z cesty. Druhu polku je nemozne tam vyspadovat. Trativod nehrozi, nakolko je na celom pozemku il do velkej hlbky. Plan bol umiestnit do zeme nadrz. Lenze vodarne mi dovolia samozrejme za poplatok podla m2 zviest vodu do kanalizacie. Pri prepocte na roky. Je navratnost nadrze s cerpadlom cez 10 rokov.
Jedine co som nasiel na eliminaciu zapachu je lapac naplavenin, ktory by mal mat suchu zatku. Sifon by bol idealny.
@pistikus Tak v tom prípade zostáva asi ten sifón vyrobiť zo 4 kusov kolien niekde na ceste ku kanalizácii.
Ale tu som našiel lapače, kde vraj tá varianta s bočným odtokom sa dá použiť aj ako zápachová uzávera. Len tam ten lapač bude treba napasovať:
http://www.sandy.sk/submenu10.html
@chrobak7 pri vela lapacoch citam, ze zamedzuju prestupu zapachu. Ide o to, ze maju vysku cca 300 mm. Polovicu z toho by mi trebalo, ak nenajdem musim ho umiestnit nejako do trasy alebo obsekavat beton v ktorom je potrubie. :-(
@pistikus všetky dobré rady tu už odzneli, asi ani nemáte na kanalizácii odvetranie nad strechu, ešte zakopať pred zaústením šachtu a v nej vytvoriť sifón, pretože ho bude treba čistiť,
@pistikus No, veď také niečo som ti navrhoval vyrobiť zo 4 kolien kanalizačných. Toto je ešte dokonalejšie, lebo to má aj čistiaci otvor.
Za tú cenu sa to ale oplatí kúpiť už hotové.
@pistikus To by som urobil buď z nejakých dosiek a na to dekel, alebo ako pevnejšie riešenie, nejakú malú šachtu vybetónovať s plechovým alebo plastovým krytom. Prípadne to urobiť z obyčajných obrubníkov vysokých 25 cm. Ten sifón má výšku 28 cm, takže sa tam zmestí, keď dno nebude pevné. A tie obrubníky by som osadil do suchého betónu.
@pistikus to je nakreslené na obr. dno šachty je sifón, poklop je uzáver , objednajte si od sineko predlžovák na ČOV s dvomi poklopmi a navarením dvoch hrdiel. koleno si tam vložíte sám.
