@jan45 mňa zaujíma , či je to veľmi náročný projekt, alebo by to zvládol aj šikovný chlap podľa nejakého návodu . Máme chalupu na ktorú chodíme v lete a za domom v záhrade je veľká betónová jama do ktorej ide odpad … tak som myslela z toho urobiť KČOV.
Dobrý deň, čítal som niekoľko článkov o koreňovej čističke, vrátane Vašej pdf publikácie.
V mojom prípade uvažujem o KČOV minimálnych rozmerov na chate. Terajšia spotreba vody je tam <20l/deň pričom sa používajú len prírodné mydlá. Predpoklad je, že v budúcnosti to bude max. 50-60l/deň. Elektrina je tam len z dvoch panelov, čerpadlo možné, ale radšej by som naň alebo na nejakú elektroniku nebol odkázaný.
Nie je mi jasná jedna vec - ako je to s prítokom znečistenej vody ku koreňom, je toto potrebné presne dávkovať ? Alebo je možné ponechať nastálo otvorený výtok septika ? Tie korene majú učite nejakú prietokovú kapacitu, ktorú čistia dobre a keď sa to preženie, tak asi z čističky už nebude vytekať prečistená voda.
Potom by ma zaujímalo, čo keď príde viacdňový dážď a čistička sa zaplní dažďovou vodou, ako sa to rieši ?
@stavepeter Na chate j emožnosť aj súchého záchoda, takže by zostala len šedá voda. tam by som septik nadával, odtok rovno do filtra a vsaku.
Pri všetkej vode a dostaočnom spáde terénu je odtok a čistenie možné úplne bez elektriny, sú aj veľké a viacstupňové KČOVktoré nepotrebujú elektrickú energiu.
https://www.youtube.com/watch?v=34PQR...
Korene nie sú primárnym čistiacim prvkom, vodu čistí biocenóza z viacerých prvkov. Dažďová voda neznečisťuje KČOV, takže priebeh čistenia skôr vylepšuje. Ďaľším stupňom za filtrom je vsak, tam dážď odtečie.
@jan45 Poradíte mi ešte prosím Vás ohľadom filtra na spomínanú šedú vodu ?
Nikdy som sa s týmto nezaoberal, pod čím to hľadať a na čo si dať pozor,
dá sa to aj skonštruovať doma ?
@stavepeter princíp je rovnaký, je to menšia KČOV. Je to závislé od znečistenia, a hlavne tam idú chemikálie, rastliny nemajú z čoho rásť a baktérie žiť, skrátene, je to pieskový filter, válovec pol metra hlboký, pol metra široký, dlhý 2-3 m(podľa osôb) a vyústený do vsaku.
