Ahojte,
chcel by som sa opytat, ci cena za zumpu 2 030€ je primerana, vyuctovane mi bolo:
Výkop jamy pre žumpu
Príplatok za lepivosť horniny
- Premiestnenie horniny
- Vankúš pod žumpu (štrkové lôžko)
- Osadenie žumpy
- Napojenie žumpy na vnútornú kanalizáciu
- Obsyp žumpy
Chcem len spomenut, ze na pozemku uz raz bager bol a stavbari ma vysmiali, ze chcem popri kopani zakladov vykopat hned aj jamu na zumpu... teraz mam platit znova aj za bager...
Dakujem za vsetky nazory.
@jan45
aby som to pochopil
trojkomorový septik je dovolený len ak je za ním dočistenie v koreňovke?
v merkury markete predávajú septik aj s rúrami na vytvorenie filtra v zemi zo štrku - to je tiež oficiálne u nás dovolené?
@henry_sk norma plati jedna v Nemecku Polsku aj u nás, MM je polsky obchod, tam sa to predava ale nezodpoveda norme. Skladba je septik, filter ( kčov) a vsak, filter má rôzne podoby, to rozhodne projektant, vsak nie je zakázaný, len ho treba odborne navrhnúť. Takže k MM sa kupuje časť, ktorá je univerzálna a netreba ju navrhovať, jediná podmienka v norme je, že vsak musí byť aspon 1,5m nad hladinou spoodnej vody.
@jan45
No hľadal som lacnú čističku a tá akcia v MM ma zaujala (cca 600€), tak som to bol okuknúť. Je to len plastová nádrž 2-3 kubíky s výstupným filtrom "pucolánom".
Píšu že spĺňa PN-EN 12566-1:2004.
Spodnú vodu mám vysoko, keď kopem tak sa objavuje už od cca 1m, niekde menej a závisí od daždivosti počasia.
@henry_sk citovaná norma súvisí len s nádržou, sú to požiadavky na jej parametre, pri navrhovaní sa používa 12566-3, Neviem, kde by ste u nás kupovali puzolán do filtra, (dá sa nahradiť zeolitom alebo vapolom), aj obrázok schémy je celkom prijateľný, tá šachta s kameňmi by mohol byť odstraňovač fosforu a v prípade tesného podložia filter sa blíži ku koreňovej čov.. Žiaľ, pri vysokej HPV je riešenie náročnejšie, filtre aj vsaky sa riešia do násypu .Za 300€ dostanete betonovú žumpu, ktorá sa vložením steny premení na septik a zvyšok treba dobudovať aj tak.
@jan45
Ktorá šachta s kameňmi ?
To vrecko s pucolánom do filtra nebolo veľké, max. z toho bola polovica čo na obrázku (2).
Aj mne sa páči naopak, nie filter za, ale tá nádrž aj s rebrovaním. Vyzerá že pri stálom naplnení by nevyplávala a tlak zeminy ju nezdeformoval. Filter za ňou by som radšej realizoval koreňovou čističkou. Tá nemá problémy s podzemnou vodou, je plná štrku a odpadovej vody - všetko ťažšie.
Len ako to zlegalizovať.
@jan45
jedine načasovať na obdobie sucha a nízkej HPV :-D
a vyčerpáva sa iba ten kal zospodu nie?, nemusí ísť do sucha
kal z ČOVky musí fekálom preč, alebo aj iné využitie do kompostu?
@henry_sk to bolo len ako upozornenie, odčerpáva sa asi tretina raz za rok až dva.Alebo sa čerpá menej a kompostuje s lístím, trávou, . Kompostovanie zaberá dosť veľký objem a mnohí sa mu preto bránia. Pritom riešenie 10 m3 vsakovania dažďovej vody raz pol roka nie je problém ani finančný ani priestorový, ale kompostovisko vidím málokde.
@vladimir_pucher súhlasím s cukrik25, zappa je firma, ktorá vie vyhovieť, dodávali aj UN pre KČOV Detský tábor Prameň, splnili požiadavky, ktoré iné firmy nedokázali
