@ivantausk 100 bodov, ale strieľaš na nesprávny terč. ] 8-(
bavíme sa o kanalizácii.
Aj ja mám kanalizáciu na niektorých miestach sotva 30 cm pod povrchom a v pohode.
A to isté platí aj o vode zo strechy, ktorú mám zvedenú do zbernej 10 m3 nádoby. Tam som na začiatku dokonca ešte plytšie.
@ivantausk Nemozete porovnavat rieku a kanalizaciu. Ked splachnete voda s teplotou cca 5 C (vo vodovode) alebo 20 C zasobnik vo WC (nebavme sa o vode z umyvania riadu ci sprchovania, ktore su ete teplejsie) vytecie von do chladnej rury kde moze byt aj pod nulou ale nestihne sa tak rychlo ochladit aby zamrzla + z kanalizacnej pripojky stupa tiez nejake teplo, takze mraz a kanalizaciu velmi nerieste.
@renerene záleží, akú zeminu použijete na zásyp, ak má rovnomernú štruktúru a neobsahuje veľké kamene, môže byť priamo zemina. Ak je riziko kameňov, treba obsypať štrkom. Návody sú pre strojovú výstavbu, keď zahŕňate ručne, viete to ochrániť.
