Zalezi od toho, odkial budu odvadzat odpad. Ak napriklad len od jedneho umyvadla alebo podobne, je zbytocne tam davat 110. Ale to vsetko by malo byt v projekte kde dat aku ruru, aj aky spad a tak.
Do základovej dosky odporúčam dávať len oranžové rúry !Dôvoď - oranžové kanalizačné rúry sú od priemeru 110 a vyššie . Sú vyrobené z novoduru takže sa dá vytvoriť hrdlo k prípadnému spoju, ak neodhadneme výšku základovej dosky . Najvhodnejším riešením je obaliť rúru vychádzajúcu z dosky papierom , fóliou ,alebo penou pred zaliatím . Pri realizácii vnútornej kanalizácie sa bude dať vytiahnuť vyčnievajúci kus a prispôsobiť potrebám! Vyhneme sa tak nutnosti vytvárania hrdla a lepenia spoju. Ležatú kanalizáciu pod základovou doskou nie je vhodné riešiť menším priemerom ako 110! Dôvoď - Ak náhodou v budúcnosti budete chcieť zmeniť dispozíciu WC ho do menšieho priemeru nenapojíte . Možnosť slabšieho odvetrania kanalizácie a tak možnosť prípadného zápachu v budove.
Osobne by som sa drzal 125 PVC oranzova... 160 uz nie! pretoze kanalizacia do ktorej to budes pripajat moze byt uz moc primala aj ked ona je urcite velka ale takym priemerom aby sa dalo dobre napojit :-p A zo spadovanim opatrne, vela ludi si mysli, ze cim vacsi sklon tym lepsi... TU skor plati, ze pomaly dalej zajdes :-p Ked splachnes aby sa nestalo ze v tom velkom spade voda predbehne to co sa ma na nej odplavit ;-)
borderka určite si to nedaj urobiť murárom skús nájsť nejakého inštalatéra-kúrenára ktorému dáš potom robiť aj vodu,odpady a kúrenie určite si dá na tom záležať.
Najmenší priemer s jedným zvislým pripojením je DN110, ale radšej potrubie aspoň DN125. Na tento účel sú PVC kanalizačné rúry (oranžové) určené, pretože majú pre uloženie do zeme dostatočnú tuhosť - majú väčšiu hrúbku steny.
@pkubekova keď píšete, že oranžová má dobrú pevnosť do zeme.....mne vychádza rúra z platne cca 39 cm pod terénom. Na teréne bude chodník, takže asi preto to projektant dal tak plytko? Mám to dať do štrku a zlepiť okolo rúry nejaký tunel zo styroduru (napríklad) aby to v zime nezamrzlo? Či?
@purplesticks okrem WC ano. Wc vyvod mas 110 odpadove potrubie sa nesmie redukovat. Teda moze ale budes volat k sebe krtkovacov ako na klavir.
Idem riesit podobnu vec ale potrubie zasekam do muriva zvonku. A co sa tyka izolacie aj keby si siel po fasade stale ti ostava +- 6-8 cm prekrytie kanalizacie co je v pohode
