Kanalizačné potrubie pre dve chaty
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť s návrhom kanalizačného potrubia, teda komplet kanalizácie pre dve chaty ktoré sa nachádzajú na terasovitom pozemku. Najprv popíšem situáciu: Chaty sú od seba vzdialené asi 5m avšak výškový rozdiel medzi nimi je 3m. Obe chaty majú pôdorys 5x7m. V každej chate je záchod, sprchový kút a 2x umývadlo (iba na prízemí). Od spodnej chaty je vo vzdialenosti asi 30m osadená žumpa 10m3. Avšak výškový rozdiel je pomerne značný okolo 7m. Obe chaty aj žumpa sú v jednej línii. Kanalizácia je plánovaná z hornej chaty popri spodnej a ďalej do žumpy. Teraz veci s ktorými si neviem rady: Treba mi v tomto prípade odvetrať žumpu nad strechu? Ak áno, tak obe chaty alebo iba jednu? Akú hrúbku kanalizačných rúr by ste odporúčali? Ja zatiaľ rozmýšľam nad 125 od hornej chaty ku spodnej. Zo spodnej by vyšla tiež 125 a hneď vedľa chaty by sa spolu s rúrou z hornej chaty napojila do 160 ktorá by už šla priamo do žumpy. Ďalšia vec je že terén mi nedovoľuje inač ako viesť asi 20m kanalizačného potrubia v uhle asi 45 stupňov. Viem že ideál je nejaké 2cm na meter ale tam to inač nejde. Na tomto mieste chcem nechať prístup pre prípadné čistenie. Neexistuje na to nejaká finta? Ďakujem
No neviem ako je to presne no nam domy pripajali na 160mm ruru vnutorny mam 125mm a to som od kanalizacie 10m. Odvetranie by som urcite dal nieje to polozka aby ked spodny naplno pusti vsetky odpady ti nevycuclo vodu zo sifonou aj ked je to malo pravdepodobne pri 160mm
Dal by si odvetranie na obe?
