Kanalizačna šachta a vodomerna sachta v jednom.
Zdravím,idem na starom baráku robiť predprípravu na kanalizáciu a vodu,kúpil som šachtu o rozmere 1,8 x 1,2 m ,bagrista sa somnou háda,že mi to nezakope,lebo nemôžem použiť jednu šachtu na prípojku kanalizácie aj vody . potom by ma zaujímalo ako to riešia v rod. domoch ak je dom na hranici pozemku všetko sa prepája v pivnici . Ak by mi niekto poradil ako to riešiť. Jedná sa o to,že riešim to predo,lebo kanalizácia pôjde pod príjazdom ktorý chcem zabetonovať až po vstup do pozemku ,čiže dodatočne to nechcem rozkopávať ...
@jabbahutt Ako si predstavuješ mať vodomer v kanalizačnej šachte? Vieš ako vyzerá revízna kanalizačná šachta? A vieš ako vyzerá vodomerná šachta? Neviem si predstaviť, ako by si to skombinoval. To akože cez vodomernú šachtu by si chcel, aby ti pretekali všetky tie exkrementy z domu?
@chrobak7 Objasním situáciu,ja by som osadil šachtu o rozmere 1,8m x 1,2m hej,v šachte sa dá pohybovať ,no a do šachty by som z jednej strany priviedol rúru na kanalizáciu aj hadicu na vodu hej,a z druhej strany by som priviedol zasa rúru + hadicu a v šachte to len vodotesne aj vzduchotesne spoji,nič by tam netieklo ani sa neodparovalo bola by to iba prepojovacia šachta ...
@chrobak7 revíznu šachtu by som spravil samostatne ešte inde + aj čistiace otvory .
Najlepsie je opytat sa u vodarov. Co ja viem, tak cez vodomernu sachtu NEMOZE ani len prechadzat kanaluzacna rura. Nepripoja Ti vodomer. Tiez som to musel riesit pri rekonstrukcii. Nakoniec sme dali kanalizacnu ruru tesne popri vodomernej sachte zvonku.
@jabbahutt Stiahni si tento dokument. Tam máš v bode VI. ods. 1. písm. b) čl. IX. uvedené, že cez vodomernú šachtu nesmú ísť iné vedenia. http://www.bvsas.sk/files/technicke-p...
Nikdy ti nenamontuju vodomer ked tam budes mat kanalizacnu reviznu sachtu . Ani nic podobne .
