Zdravim,
chcem sa opytat ci moze ist kanalizacna rura 100mm v nosnom alebo obvodovom mure od pivnice az po podkrovie. Moja predstava je asi takato:
Pri stavbe suterenu z DT zalejem do DT 100mm plastovu ruru ktora bude vyustovat smerom von z domu dalej bude pokracovat hore cez deku a obvodovy mur cize vysekam drazku do obvodoveho mura a dalej bude zaliata vo venci a v deke a koncit na podlahe v podkrovi. Je mozne to takto urobit?
Dakujem za rady.
@bojkes Pokiaľ je stena, v ktorej tá rúra pôjde dostatočne hrubá, že sa celá rúra zmestí do steny, tak nevidím v tom problém. Možno niektorí budú namietať, že čo v prípade, ak sa s rúrou niečo stane ... ale prečo by sa kanalizačnej rúre chránenej stenou malo niečo stať? Sama od seba nepraskne a v stene vydrží desiatky rokov.
JA mám tiež tak vedené, síce len 50 mm rúru, ale podstata je rovnaká. Ešte pre upresnenie - je to v obvodovej stene.
Len doporučujem stupacku netahat v spálni ,obývačke atď. Pri splachnuti je to hlučné😉i keď je v stene
Lepšia je zvukotesna rúra na tento účel .
Alebo klasika ale v techiestnosti v špajzi atď kde zvuk vody nebude rušiť
Dakujem za rady. Nosne murivo bude hrubky 300 mm cize musim vysekat drazku 150mm aby tam vosla aj izolacia. Nebude problem ak zasekam do polovice hrubky obvodoveho muriva?
