Dobry den,
potrebujem kupit, vymysliet alebo vyrobit nieco jednoduche a spolahlive co mi umozni presmerovat domovy odpad z kanalizacie do zumpy pripadne naopak bez toho, aby som musel budovat vacsiu reviznu sachtu do ktorej sa da vliezt aby som prehadzoval odbocky na potrubi.
Nebudem to prehadzovat casto, ale aktualna situacia ma nuti mat tuto moznost. Kedze vyvod kanalizacie je pred domom v strede garazovej brany, chcem sa vyhnut opatovnemu rozkopavaniu v buducnosti ak budem chciet presmerovat splaskovu vodu.
Rozmyslal som dat opacne napr. "Revízna šachta 400/160x3000 -sútoková" http://www.plastick.sk/priemer-400/ka... a dva otvory mat zaslepene a v pripade potreby treti zaslepit a druhy odblendovat resp. naopak... Len to dno by bolo tak 90cm hlboko pod urovnou terenu a tazko by som sa tam dostal cez 40cm hrdlo aby som ho spolahlivo zablendoval. Mozno v pripade pouzitia takej sutokovej reviznej sachty existuju nejake gumene gule/stuple ktore by som mohol mat na spagate a ktorymi by som vedel nepouzivane vyuste upchat?
Nejake ine napady? Alebo viete o nejakej sachte kde sa daju prepnut vystupy? Staci mi to v DN125.
Vdaka
@daralbajda kravina pre teba. Pre mna realny problem. Nie je za tym moje vymyslanie ako sa niecomu vyhnut. Vymysla niekto iny, preto chcem byt pripraveny a chcem mat rychle zalozne riesenie bez pracneho vykopavania rur v buducnosti.
@daralbajda - ze si nieco nezazil Ty neznamena, ze niekto iny sa nemoze ocitnut v problematickej situacii. Neries zbytocne prosim dovody, tie mam a nie je to paranoja ako si Ty myslis. Konkretnosti nechcem pisat, mozem ale napisat ze neriesim ziadne nelegalnosti ani znecistovanie prostredia...
Radsej by som uz dalej cital a diskutoval o nejakych navrhoch ako dalsie zbytocne komenty. Dakujem
@daralbajdaaž taká kravina to nie je ... ja by som potreboval podobné riešenie ..momentálne fungujem na septik ktorý je na spodnú stranu za cca 3roky bude kanalizácia na hornú stranu ...momentálne prerábam tak by som si chcel nachystať systém že po dokončení obecnej kanalizácie by som lne jedno zablendoval a druhé otvoril...len presne neviem ako to spraviť
@zetak do šachty resp. dna vlepíte rozdelpvaciu prepážkiu a vtok umiestnite nad prepážku, pootočením kolena usmerníte tok na jednu alebo druhú stranu. Na upchatie odtoku sú nafukovacie upchávky napr. http://www.ibos-slovensko.sk/upchavky...
@Jan45 - perfektna rada, hned dve riesenia, dakujem. Ta sachta sa mi paci viac a mala by relativne jednoducha, no ak by sa dala kupit hotova bolo by to este lepsie :)
ako by mohol fungovať systém dvoch späťných klapiek s mechanickým uzáverom? teda v prípade potreby by sa jedna mechanicky uzavrela. áno nie sú na to určené a možno raz za čas by bolo treba ich vyčistiť no to by mohol potom prepínať hocikto doma. "ventily" na uzavretie som nikde v ponuke nenašiel. skúšali ste to niekto? ja podobne riešim aj žumpu aj kanalizáciu. a chccem mať možnosť prepnúť tak ako to bude treba.
@misko_sadibol posuvné šupátka kúpite v obchodoch s jazierkami (margoč), sú spätné klapky, ktoré sa dajú zafixovať ako uzáver, ale pri kanalizácii sa to málo používa pre netesnosť (zaseknutý papier)
dakujem Janči. jo skumal som tu spätnú klapku a tie lacnejšie prepušťaju aj tak vodu. a ako presne hovorite riziko zaseknutia nejakého bordelu. velmi pekne dakujem za info
