Kanalizačná prípojka
Zdravím, môžem niečo ešte vymyslieť, aby som nemusel pretlakcovavku kupovať. Dom staviam asi 50 m od kanalizácie, ale rúra by mi šla najmenším spadom možno okolo 1%, ale len tesne nad cestou. Takže by bola zakrytá možno len pár cm. Susedia nechcú o navysovani cesty ani počuť. Aj keď cesta je utopena. Je to len poľná mestská cesta, ktorá vedie okolo 4 pozemkov poza záhrady.
ak dobre rozumiem, kanalizácia, do ktorej sa môžete napojiť je vysoko. Ak dáte malý spád, potrubie sa môže upchávať, ak nebude mať krytie, poškodia ho náhodné vozidlá. Urobte prečerpávanie, nepotrebujete riešiť spády, Šachtu si urobíte, čeradlo 100€ aj s drvičom beží 5 min denne, potrubie 40 mm
Asi len tak. Nič iné mi neostáva. A čerpadlo asi kvalitnejšie kúpim. Rozmýšľal som o Tlakan P4. Je z nehrdzavejúcej ocele, má senzory. Je tu aj servis a lacné súčiastky,keby sa raz niečo pokazilo
@dracik333 nezapájate sa na tlakovú kanalizáciu, len prečerpávate. Nepotrebujete istenie, spätnú klapku a už vôbec nie vretenové čerpadlo .
@dracik333 nezapájate sa na tlakovú kanalizáciu, len prečerpávate. Nepotrebujete istenie, spätnú klapku a už vôbec nie vretenové čerpadlo . Celé Vaše vybavenie nie je hodné viac ako 150€
Vie to také čerpadlo prečerpat aj vložky? Alebo má nejakú drvicku?
@dracik333 Kto tam chodí vhadzovať tie vložky tak ho chyťte, nakopte do časti tela kde chrbát stráca svoje meno a ked to nepomôže tak ked sa nahodou čerpadlo upchá nechať pachateľa ručne bez rukavíc očistiť.
@dracik333 to nemyslis vazne, ze tvoje zeny by hodili do hajzla vlozku, nedajboze plienku? Ak dobre chapem, tak tam bude napojeny len vas dom, takze staci vychovat svoje zeny. Ked nepomoze dohovor, tak potom metoda ako navrhuje @neprd
@jan45 vidim ze v tejto téme ste doma. Vedeli by ste mi poradit nejaky konkretny typ cerpadla s drvicom? Nas dom bude cca 70 m od kanalizacie. V projekte mame tlakovu kanalizaciu ale teraz ma celkom zaujal Váš prispevok, Váš know how 🙂 . Ďakujem
@zita19 vychovam ich určite :) Ale, môže prísť nejaká návšteva, môžu deti si raz nejaké kamarátky zavolať, a človek nikdy nevie, čo sa raz môže stať
@jan45 môžte dať tipy na precerpavacku a tlakové kanalizácie, lebo, čo pozerám, tak je to isté. Každá precerpavacka je aj tlaková precerpavacka. Aspoň si to myslím. Ale môžem sa mýliť
@dracik333 prave vlhčené utierky sú problém aj pre vretenové čerpadlo. Tip do IP, predajcov s podobnými výrobkami je viac.
@dracik333 nie, prečerpávanie nepotrebuje vystrojenie - ventily, klapky, poistný ventil, tlaková potrebuje
@jan45 Preto existujú aj vlhčené utierky vo vode rozpustné ktoré možno vhadzovať aj do WC /samozrejme v primeraných počtoch/. Na obale majú symbol s toaletou /napr Amelia../
@neprd ďakujem za poučenie, ale používam spršku.
@jan45 dobry den, pri precerpavani je vyvod z cerpadla, mysleny priamo do hlavnej(mestskej) kanalizacie, alebo teda do vyssie polozenej kanalizacnej rury a ta sa pripaja na mestsky kanal ?
@jblaze áno , a pripája sa do potrubia zvrchu,
