Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Kanalizácia v základov (zdravotechnika)
Ahojte, prosím vás vie mi niekto pomôcť, začínam staviat a potrebujem nakresliť, poradiť ako uložiť kanalizáciu a koľko vývodou, podľa projektu pre SP. Ďakujem pekne vám
Odpoveď na príspevok od unaveny181:
Ahojte, prosím vás vie mi niekto pomôcť, začínam …
@unaveny181 na pridanom obrazku to mas zakreslene....podla otazky doporucujem nechat na niekoho kto sa tomu rozumie, vyhnes sa do buducna problemom so spadom, upchatym potrubim a podobnym zalezitostiam...
Zakreslené žltou bodkou... Horný - WC a odvetranie (nedával by som do zateplenia) Stredný - kúpelňa a práčka Spodný - technická a kuchyňa O dve odbočky v zemi menej, funkcia kanalizácie zachovaná. Kľudne na tom vývode v technickej miestnosti vyviesť (potom, v stene) revízny otvor "coby-kdyby"... Bungalov...?
@unaveny181 inak to umývadlo v technickej je umiestnené tak, aby akurát len zavadzalo. Musí sa obchádzať keď sa bude niesť prádlo na pranie.
@unaveny181 je tam viac veci 1) hlavna rura DN160 - to je pripojenie bytovky. Uplne staci 125ka. Hlavne ak koncite vo vlastnej zumpe a nenapajate sa na kanalizaciu 2) umyvadlo WC bez odtoku. Zachod je lepsie ak je preplachovany (vanou, umyvadlom). 3) PV bez prietoku byva zdrojom problemov. Gulicka vysycha, treba 2tyzdenne dolievat vodu. Bud prerobit alebo ...
Zakreslené žltou bodkou... Horný - WC a odvetrani…
@dedo758 ďakujem za zakreslenie. Áno bungalov. Aké prosím dať rozmery pvc rúr? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od mgx:
@unaveny181 je tam viac veci 1) hlavna rura DN160…
@mgx viete mi to prosím nakresliť? Ďakujem pekne
@mgx niekto tu davnejsie pisal, ze do gulicky staci naliat trochu jedleho oleja a uz nebude vysychat... odskusane nemam
@unaveny181 kreslit od stola bez obhliadky projekt neviem. Rady ste dostali, bud prediskutujte s Vasim projektantom alebo si najdite ineho. @kejsix je to mozne, olej zabrani odparu. Ale prakticku skusenost nemam.
@unaveny181 kreslit od stola bez obhliadky projek…
@mgx zomrel projektant, druhý nemá čas na drobné somariny. Preto prosim o pomoc.
@dedo758 ďakujem za zakreslenie. Áno bungalov. Ak…
@unaveny181 Po prvú odbočku 125, odbočka k WC 110. Potom v priamom smere zredukovať 125/110. Druhá odbočka 110/110, tretí vývod v platni tiež 110. Zredukuje (a doizoluje) sa potom, keď budú stáť múry. Vývody v platni nech končia hrdlom cca 1 cm pod povrchom betónu (nemusia trčať nad platňou a zavadzať pri zrovnávaní betónu). Pri betonáži kľudne zazátkované, keď betón zatvrdne, škrupinka sa odlúpne. Dobré je si ich zakresliť presne...
@unaveny181 Po prvú odbočku 125, odbočka k WC 110…
@dedo758 viete mi to prosím ešte nakresliť? Ďakujem veľmi pekne
Voda môže zostať tak ako je...
