Ahojte!
Chcem spraviť kanalizáciu pri rodinnom dome, ale mám problém s hlbokou a dĺžkou.
Prípojku mám 2,5m hlboko
Z domu ide rúra v hĺbke 0,8m
Terénny, výškový rozdiel je 1,41m
Dĺžka kanalizácie by mala byť 29m
Keď som dobre rátal tak na 1m budem mať 1cm sklon/pád
Moja otázka je, či to bude takto fungovať?
Pridávam aj foto.
Pekne Vás prosím poraďte mi, ďakujem!
@jopci ak je prípojka v hĺbke 2,5m a rúra z domu v hĺbke 0,8m, nemôže byť prevýšenie 1,41m... Ak je spád na 1m/1cm, pri dĺžke 29m bude prevýšenie 29cm...
Skús počítať znova...
@megdesign
Mám terénny rozdiel. Vo dvore mám sklon 1.4m smerom dole z ulice/prípojky.
1.41+ 0,8 = 2,21m dole
2.5m hore
2,5 - 2,21= 0,29m
Tak že na dĺžku 29m mám 0,29m sklon
Alebo to chápem úplne zle?
@jopci čo znamená terénny rozdiel? Musíš si určiť "nulu. Nie že meriat od povrchu zeme hĺbku, keď je náhodou dom na 10m kopci... :-)
Spád 1m/1cm je ok, ja mám rovnaký. Ale len na 13 metroch...
@megdesign
Projektant meral vtedy:
1bod: 1,319
2bod: 2,729
Rozdiel: 1,41 výškovo
Vtedy napísal aby bola prípojka v hĺbke 2,8m.
Ale keď to potom robili tak to dali iba na 2,5m.
A teraz mám iba nervy, lebo malo by to fungovať samospádom, bez motora
@jopci - vypocet je spravny, spad je 29cm=29m, tzn. 1cm/1m. Z mojich skusenosti to fungovat bude, spad 1cm/1m pri KG rurach staci, ich drsnost je predsa len niekde inde ako pri liatine ci kamenine. Dalsim pozitivom je ze je to tvoja hlavna kanalizacna stoka, takze aj pripadnych zaostalcov vana/sprcha preplachne. Na co by som si dal pozor:
1) miesto napojenia na "povodnu trasu" k zumpe" - chyba tu presne situacny nakres, ale ak ide o zmenu smeru, riesit to namiesto 90 alebo 60 stupnovym kolenom zakrutou s vacsim poctom tvaroviek s mensim uhlom (povedzme pri poziadavke o zmene smeru o 90 stupnov pouzit namiesto 1x 90 kolena alebo 2x45 radsej 30,15stupnove)
2) velkost KG rury - ak je pripojka z kanalizacie DN160, nehnat sa zbytocne do 160DN priemeru (kuk na video od GEBERITU preco) a pouzit DN125 a pripadne redukovat 125/160 az pri pripojke
3) ak je mozne, pouzit servisne sachty alebo T-cka v bode pripojenia na stary rozvod a pri pripojke, ulahci to pripadne cistenie v pripade, ze ti to s 1% (10promile) poklesom nevyjde uplne "presne".
pouzit pri tejto situacii precerpavanie je zbytocne
pripadne napis pm @jan45
@mgx Ahoj, ďakujem za odpoveď/vysvetlenie!
1)- dôjde k zmene smeru (foto). Tak som plánoval tiež, že dám viac tvaroviek s menším uhlom.
2)- prípojka z kanalizácie je 160DN. Z domu ide cementovo-azbestova rúra s priemerom 180 alebo 200 (presne zistím keď to vykopem)
3)- plánoval som čistiaci otvor T-cko v bode pripojenia na starý rozvod, a ešte jeden v strede cesty nového vedenia.
Dúfam že nebudem mať často problémy s 1cm spadom na 1m pri dĺžke 29m.
@jopci,
bod napojenia na "staru kanalizaciu" presun priamo k domu podla prilozenej situacie ak je to mozne), dalsiu RS alebo servisny otvor daj k pripojke. Medzitym je to asi zbytocne.
@mgx Ďakujem za radu, takto by to bolo lepšie.
Bohužiaľ to neviem spraviť, mám to tam zabudované (menšia budova, plus okolie zabetónované, chodník - zámková)
Zdravím vás prosím o radu budem sa napajať na kanalizáciu zo žumpy to mám v pohode ale mám podpivničený dom a hlana kanalizácia je vedená trošku vyššie ako odpad z pivnice je tam sice len odvodnenie spod domu a jedna vaňa ktora sa použiva minimalne ale ked dlho a intenzívne prsi tak mi tlačí vodu do pivnice takže to chcem napojit do kanalizacie dakujem za každú radu
