Kam so slanou vodou
Damy a pani potreboval by som poradit, musim na osadlost nainstalovat ecomix Fe,Mn) na vodu zo studne potial to je este ok, lenze ten ecomix treba prepierat(2xmesacne) , pritom sa spotrebuje 200l vody a 4kg soli. No a kam s tou vodou, mna napadlo 2 kubikova nadrz a doriedit vodou a tak to postupne vypustat co asi nieje velmi OK. 2. Moznost nechat vodu odparit. 3. Moznost pustat to do zumpy, lenze zumpar da papier a aj tak to pusti v 2. dedinke na pole
@hubo737 zaujímavá otázka, podľa predpisov je to znečistená voda a mala by prejsť čistením, ale žiadna domáca čistiareň to nezvládne. Ideálne je odparovanie, len uvažujem keby to bola krabica 1x1m prekrytá sklom ako parenisko, tak by v lete odpar trval cca10 dní,v zime až 40, ale keby sa to dalo do ICB nádoby na slnko, mohlo by sa to dopúšťať stále a stačilo by sa odparovať počas roka. Odpar lete je 2,0-2,5 cm za deň, v zime cca 0,5 cm tak je nádrž schopná odpariť viac ako 5 m3.
Co by sa stalo keby to vypustal rovno do zeme? Do dazdovej kanalizacie, trativodu?
@jancipe Priamy vplyv: roztoky vysoko rozpustných anorganických solí sa vyznačujú značným osmotickým efektom (presnejšie povedané tlakom) → rastliny a mikroorganizmy trpia nedostatkom vody napriek dostatočne vysokej úrovni pôdnej vlhkosti • toxicita niektorých chemických foriem - napr. bór, chloridy (v niektorých prípadoch aj fluoridy) ale najmä Na • Nepriamy vplyv - zhoršenie fyzikálnych vlastností pôdy: peptizácia pôdnych koloidov, tvorba prizmatickej a zliatej štruktúry, priveľké zhutnenie - najmä v suchom stave, nízka hydraulická vodivosť a rýchlosť infiltrácie
@hubo737 si si istý že ten ecomix bude na železo a mangán? moc neverím. Iba 2x do mesiaca to sa mi zdá málo... Výstupná voda bude slaná a špinavá, tak do zeme asi nie.. Najlepšie bude varianta 3.
@jan45 @cmelor Dakujem vam za odpovede, takze teoreticky 2 IBC nadrze a bud sa odpari alebo v zime nechat vyviest spolu so zumpou. K ecomixu tak viaceri odporucili ecomix 5v1, alternativa k tomu bola zivica PYROLOX tam vsak trebalo velke mnozstvo vody (co by studna nedala) a vysoky tlak, no zas by nebol problem so slanou vodou. Preco myslis ze EcoMix je zla volba? Ono spotreba kedze to bude vikendova osadlost nebude velka. @pistikus Pre zaujimavost, na kolko by sa to muselo zriedit aby to bolo znesitelne, ak vobec ? Dakujem vam este raz
@hubo737 mal som ecomix v rodinnom dome, ale na vyssie zelezo nepomohlo... Ono nezalezi aka bude spotreba vody, hlavica v ecomixe bude nastavena na prietok m3 a casovy interval... napr. 3,30 m3 alebo kazdych 5 dni... Ja osobne by som ecomix uz nechcel. Mam teraz pyrolox a to je uplny rozdiel.
