Zdravim , chem sa opytat kade by bolo najlepsie vyviest kanalizaciu aj vodu cez zaklady teda urobenie prechodiek,moze byt aj v smere sipky aj ked je to len kratka vzdialenost? ako sa to urobi aby bol sklon cca 2-3%? Jednoducho sa polozia vsetky hlbsie aby to vyslo?
2.V odu vyviest tiez hned von pri kanalizacii najkratsou cestou alebo bo ju tahat popod kuchynu kedze sachta na vodu je z opacnej strany?
dakujem za info.
@filipe1 Dik za odpoved,ak bude zavesne WC nieje lepsie mat vyvody na wc tesne pred stenou?Alebo si to ptoom nejako vykolinekujes? alebo budes mat klasicke wc na zemi?
Jj dam ten kondenz uz mam vymerany,len akurat rozmyslam este ci dat wc vyvody do steny alebo pred ,budem mat zavesne wc.
Ten externy privod do krbu nezabudni vyspadovat smerom von, potom v mieste kde to pojde kolenom hore treba vrtakom urobit niekolko dierok na odtok kondenzu a pod to koleno podsyp makadam. Informuj sa u dodavatela krbovej vlozky, ako to ma premyslene s klapkou na externy vzduch - existuju aj elektricke klapky a mozes si pre istotu vedla rury na vzduch ulozit aj chranicku, do ktorej by si v buducnosti mohol natiahnut kabel.
Odtok kondenzu sa riesi tenkou rurou - napriklad DN40kou.
A este ma niekto odpoved na moju predoslu otazku? kolko nechat trcat vyvods tesnenim nad platnou? ked tam este pojde 10cm izolacia +podlahovka+poter? staci 3cm?Dakujem.
@vader100 Mne to urobil vodar tak, ze nechal trcat z dosky asi 25cm, potom ruru pozdlzne asi 10cm nadrezal na 4 casti, nahrial horakom a tie 4 casti prelozil, aby pocas stavby nenapadalo nic dnu. Hrubka izolacie je nepodstatna, pretoze vodu robis pred izolaciou a podlahou.
