Ahojte, kupujeme starší dom a chystáme komplet rekonštrukciu, teraz som si na fotkách všimol toto potrubie (v prílohe) - viete mi niekto povedať či je to len liatinové, alebo môže obsahovať azbest - tzn. nemôžme to búrať sami. Alebo to len z takejto fotky nezistíme?
Ďakujem
Z fotiek to vyzera na stare liatinove odpadove potrubie . Zober kladivko a pobuchaj zvuk ma byt kovovy dunivy a azbestove potrubie vydava iny zvuk + na liatine by mal asi aj magnet drzat-treba vyskusat :-)
odpadove potrubia neboli nikdy azbestocementove, tie sa pouzivali len na ventilacky. a ako pise @jan45 kym nepotrebujete presuvat odpady, tak to tam nechajte. Ta liatina prezije este Vase deti co o plastovych tvrdit nemozno
@zita19 celkom to není pravda. Voľakedy som v byte mal takyto liatinový zvod kanalizácie a veruze pri spojoch sa to prederavilo a splašky to zožrali a neustale odtiaľ unikal smrad.nakoniec sa to celé muselo vymeniť za plast.
bolo to v rokoch 75-85 minulého storočia, v rámci RVHP bolo dodávateľom liatiny Poľsko, ( tých úloh bolo viac napr. zemné stroje a mám pocit, že odvtedy sa aj traduje nedôvera k poľským výrobkom) vtedy boli aj problémy s tlakovými vodovodmi, ale o kanalizácii som ešte nepočul. No a AZC potrubie ako odpadové je v každom paneláku
Ono ta liatina vydrzi vela ked su idealne podmienky . Ale napriklad ked ma potrubie mensi spad tak sa viac v tej liatine tvoria usadeniny vodneho kamena a mastnoty + spoje zacnu pretekat a pri jednej rekonstrukci kde tiez bol maly spad tak splasky tak stali a spravila sa tam dierka-typoval som ,ze od agresivneho mocu ta liatina skor skoroduje ako nastojaka niekde v panelaku :-) . Ale inak som si vsimol.ze vela bytovych splocenstiev meni tie liatinove vpuste co su v nich zapustene odkvapove rury a to je podla mna chyba leba ta liatina vydrzi dlhsie ako tie plastove rury co davaju na zakoncenia-par kusov starsich plastovych som uz videl popraskanych -asi vplyv pocasia na plast .
@jan45 tak som specialne odfotila creva nasho jadra. Blok bol kolaudovany presne pred 34 rokmi. Zhruba v tomto case som prvy krat okna umybala pred stahovanim. Je to na isto nejake PVC, antracitove, ako by sme dnes odtien nazvali, leskle. Je to ta najhrubsia rura vpredu
@zita19 ale veď ja som neprotestoval, len som potvrdil, že sa začalo používať po r. 1960, dovtedy sme robili pripojovacie potrubie z olova. To potrubie je PVC, sú to jadrové prefabrikáty, zaujímavé je aj potrubie PE na vode, myslel som, že sa rozšírilo neskôr, to som už montéra nerobil.
@jan45 nie, povodne tam boli pozinkovane rury, to sa menilo asi pred 10 rokmi, lebo boli take zanesene, ze cez nich uz ani voda netiekla
Ja si pamatam, ze u nasich v panelaku z 1967 boli este liatinove odpady. Aj v prdchadzajucom byte z 1979 bola este liatina, ale taka nejaka superusporna, tenka, az ma to prekvapilo, ze ako toto odlievali aj ked o odstredivom liati som v skole pocula. Toto co je na fotke od zakladatela temy vyzera tak festovne a zachovalo
@mysticek Spokojne to rozober, azbest to nie je... :-)
Malý rozbor obrázku
- dve spodné rúry - liatina, pevný, ale pri neopatrnej manipulácii krehký materiál
- odbočka je oceľoliatina, pevnejší, ale na koróziu náchylnejší materiál (ten tenký, superúsporný)
Druhý spoj odspodu je zatečený, bude tam netesnosť - ak bol spoj temovaný len na konopný povraz a nie aj na hliníkovú vatu, mohol vvyhniť - tiecť veľmi nemusí, ale bude smrdieť.
Podľa umiestnenia rúry a odbočky bude nad tým WC so spodným vývodom; na výmenu za závesné WC (napr. Geberit) prakticky nepoužiteľné, lebo je to ďaleko od zadnej steny.
Pri včerajšej demontáži stúpačky a odrezaní liatinovej rúry, bol vnútorný priemer usadeninami zmenšený z DN100 na 85. Aby som do rúry vložil prechod na plast, musel som to sekáčom očistiť až na rúru, držalo to statočne. To bolo na prízemí.
Od 1. poschodia až po posledné to bol azbest, ako v ďalších 75% petržalských panelákov. PVC stúpačky začínali nikedy koncom sedemdesiatych rokov - a držia dodnes... :-)
Ďakujem pekne všetkým za odpovede.
Budú sa meniť komplet rozvody všetkého takze spravíme aj kanalizáciu. :)
// dom bol stavaný v roku 1960, rozmýšľam že založím album do ktorého budem postupne pridávať progress v rekonštrukcii
