Zdravím. Pri kúpe práčky som natrafil na problém. Vodar mi pravdepodobne nizko urobil sifón ma práčku cca 40-45cm od úplnej nuly. Na internete som sa dočítal, že by mal byť cca 60cm od zeme. Mám na tom už omietku, ale to by sa dalo ešte opraviť. Myslíte, že to treba prerábať? Ďakujem za odpovede!
@technik007 - ja v navode na moju pracku ziadny 60cm ohyb nemam. Preco? lebo konstrukter bol konstrukter, a nie debil.
vysvetli mi ako by si vypustil vodu z práčky v prípade poruchy. Jednoducho, pouzijem vypustaci solenoidny ventil ktory bez napatia je otvoreny (normally opened).
nastuduj si princip normally opened a closed ventilu, ked uz si teda chybal v skole
https://www.smstork.cz/jak-elektromag...
na napustaci ventil pouzijes normally closed ventil, na vypustaci normally opened. to znamena ze pracka je v pripade vypnutia alebo poruchy (ovladacie ventily bez napatia) v stave ze napustak je zavrety a vypustak je otvoreny. prebytocna voda moze oddtekat. nova voda nenateka.
k tvojmu komentu: o veci nemas ponatia ty a predtym nez tu zacnes vypisovat hluposti doporucujem nastudovat aspon zaklady:)
@kejsix keď vymontujes čerpadlo z práčky, je dnu taká vrtulka, okolo ktorej, aj keď sa netočí, vie pretekať voda. Čiže ak si niekedy sťahoval z demižóna víno do fliaš, isto poznáš "šlajf". Mal som už rozobranych x práčok a kazda mala elmag ventil na vodu len na napustani. Nie na vypúšťaní. Ale nehadam sa, možno ty máš práčku robenú na zákazku a dal ti tam výrobca elmag ventil aj na vypustaciu hadicu.
@mgx daj nejaký servisný manuál, kde je na vypustacej hadici elmag ventil. Ja žiadny taký nemôžem nájsť.... :-)
V prípade poruchy vypustania vody odklopis kryt filtra, vytiahneš hadičku a odstuplujes. Začne tiecť voda.
@megdesign - paci sa.
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-b...
ak neveris, mozem ti poslat aj fotku zo svojej. Jasne, bezne haraburdy to nemaju. ale to neznamena, ze ked si daco nevidel, ze to neexistuje.
jasne, ze pre vychodny trh ti nikto dva ventily montovat nebude, lebo 50e rozdielu ti slovak nezaplati. radsej zaplati poistovni, ked prdne hadica :)
@mgx konštruktér to napríklad na mojej práčke vymyslel tak, že je odtoková hadica na vrchu práčky, čiže ten prevys hadice je spravený už priamo v práčke, nakoľko čerpadlo je nižšie ako bubon. ;-)
@megdesign - ako ja sa s tebou nehadam, aj to je riesenie. Ja som myslel, ze pracka ktora ma samovolny unik vody je haraburda skor obrazne, predtym nez ste sa do mna pustili plnou parou :). Takze beriem spat - aj pracka bez aquastopu ci vypustneho ventilu ovladaneho umelou inteligenciou na baze neuronovej siete je fasa a mam ju rad :)
@mgx aquastop je tuším už štandard. To súhlasím... Inak tiež mám Bosch... séria 8. Takže dúfam, že to nieje haraburda, keď to nemá vypúšťaci elektromagneticky ventil. :-)
@megdesign - dokelu, mas pravdu, ma vyvod hore :). takze opravujem svoje tvrdenie. je to haraburda, len ked nema riadeny napustaci ventil ci inak riesene napustanie :). Vypustaci ventil mat nemusi, lebo ak netaha falosny vzduch tak nic nevypusti. ale v podstate sme dospeli k zaveru, ze ziadny obluk tieto pracky mat nemusia. mam tiez bosch.
@mgx napúštanie máš riadené aj vypúšťanie. Len napúštanie je blokované/riadené elmag ventilom, lebo je práčka pripojená na vodu pod tlakom, kdežto tlak na vypúšťaní ti robí zapnutie čerpadla. Takže haraburdy nemáme. :-)
@zita19 - skus si to este raz precitat a potom komentovat ... temou bola vyska odtoku, od ktorej sme mierne odcestovali ...
pre pracku je to jedno kde to je. kazda normalna pracka ma dnes servom riadeny napustaci a vypustaci ventil. ak to nema, je to haraburda.
ok, nie kazda ma vypustaci ventil. moze byt nahradeny tym, ze odtok je z pracky vo vyske 60cm viac (akoze U-cko) ale ak samovolne odteka voda, plati horeuvedene. je to haraburda. takze plati to co sme tu tvrdili, ze nie kazda musi mat za prackou nejaky hadicovy vytvor v tvare esoviteho hada....
@megdesign Neviem co je slajf, viem co je samotiaz. Tak ci onak, ked ma pracka vyvod hore, je uplne jedno v akej vyske je sifon. Ci mi nieco uslo? Tiez mam bosch 8 a ked som mal vytokovu hadicu z prevadzkovych dovodov po zemi hodenu do odtokoveho zlabu v sprchaci, ziadna voda neusla, pracka normalne vyprala. Tak ja uz neviem 🙂
@mgx myslis toto?
mgx @xkodiakx - pre pracku je to jedno kde to je. kazda normalna pracka ma dnes servom riadeny napustaci a vypustaci ventil. ak to nema, je to haraburda.
No nemam pracku co ma akykolvek sofistikovany, procesorom riadeny vypustaci venti. Moja funguje na blbu fyziku. A tym padom je celkom blbovzdorna. Kym teda blbec nenecha hadicu v celej dlzke nizsie ako je hladina vody v bubne... Ale aspon tam nie je ziadne dalsie kazitko... Takze zmierim sa s tym, ze mam haraburdu, hlavne, ze perie. Nic viac nic menej od nej necakam...
@megdesign Nemá význam to vysvetľovať už k niektorím .
@mgx k tvojmu komentu: o veci nemas ponatia ty a predtym nez tu zacnes vypisovat hluposti doporucujem nastudovat aspon zakladyemoticon.... Ty si ťahal káčera keď ja som už opravoval práčky ale doteraz si mi NEVYSVETLIL kde máš vypúšťací servoventil na páčke...a NEVYSVETLIL si mi ani kde je servoventil na práčke pri napúšťaní.. Takže kto je tu ten čo tu vypisuje hlúposti???.. Už Ti nebudem ja k Tebe vypisovať nič, pretože TEBE chýba základ o fungovaní práčky... Už Ti to vysvetlil aj @megdesing ale asi aj to Ti je málo..."""na napustaci ventil pouzijes normally closed ventil, na vypustaci normally opened. to znamena ze pracka je v pripade vypnutia alebo poruchy (ovladacie ventily bez napatia) v stave ze napustak je zavrety a vypustak je otvoreny. prebytocna voda moze oddtekat. nova voda nenateka.""" Vypúšťak otvorený...Tak to si ma pobavil. :-D :-D ..ak ho nájdeš na práčke tak máš u mňa fľašu šampusu, nech nejem...Ty si videl asi tieto veci z rýchlika a aj vtedy bola hmla... :-x x-) Ale ja verím že Ty máš špeci práčku na zákazku a Ty ten vypúšťací ventil "určite" máš :-D :-D :-D :-D
@technik007 - dakujem, donutil si ma rozobrat svoju pracku. Uznavam, nema vypustaci ventil a to co som pisal s vyp.ventilom bola somarina. Pracka nemusi mat vypustaci ventil. Dufam, ze sa ti bude spat lepsie :)
@gkrivanek budecaj horsie. Treba vyckat
@mgx vsak si nam chcel poslat fotku toho ventilu? :-) ale mas moj obdiv, ja by som kvoli takej ptakovine rajbacku nerozoberala...
@zita19 tam je len cerpadlo ktore vytlaci rovnako ako v mycke
A preto je aj v navodoch na pripojenie ze hadica musi ist oblukom smerom hore a potom dole do sifonu.
Aspon vsade ck som pripajal sebe ci zakaznikom to tak bolo.
Doma ked sa mi uvolnila hadica a padla na zem tak vypisovalo poruchu.
Dalsia vec ked sa pracka umiestnuje do kuchyne do linky ,napaja na odpad dresu tak je to tak ci tak vo vyske 40-55 cm.
@mgx Ja som ozaj nechcel aby si rozobral svoju práčku, ale sme Ti hovorili-písali že tam vypúšťací ventil a ani žiaden servoventil NEMÁŠ...Máš tam iba jednoduchý dvoj-troj cestný el.magnetický napúšťací ventil.. To že si uznal svoju chybu dávam klobúk dole.. ;-) Či sa mi bude spať lepšie, ver mi že by som tú fľašu rád s Tebou vypil spoločne a tak by sa mi spalo lepšie 8-) .. Mne nešlo o to či sa mi bude spať lepšie, ale nejaké práčky mám už za sebou a viem čo som písal a tvrdil..No ale už je "záhada" vyriešená... ;-) Prajem pekný večer..A teraz odchod na práčku ju skompletizovať aby doma nebolo zle.. :-D :-D :-D :-D
@zita19 - mam tu jedneho "donora" organov, na ktorej periem megaspinave veci v garazi, ktore veduca vydaja stravy nechce vidiet v domovej pracke (asi chapes preco) . Nie a nie sa pokazit ;). Zhodit 2 dekle z prackostarenky a popozerat anatomiu nezabralo vela casu. popritom som prekabloval domacu baterkaren a na pracu v zahrade bolo dnes prilis snezivo :). asi mi uz fakt hrabe z COVID. zasiahnutym obcanom sa ospravedlnujem :))))
@gkrivanek ja sice neviem preco to pisss mne, ale neva. Umyvacku som este nepitvala, ale moje dlhe vlasky z osky cerpadla som vyberala na kazdej pracke co som kedy mala aj niekolko krat, takze viem, zs ziadny ventil tam nemala ziadna
Ale beriem to, ze to bolo v ramci zvysenia technickeho povedomia naroda a pre technicke povedomie naroda sa rada obetujem
