Je potrebné prerobiť nízko urobený sifón?
Zdravím. Pri kúpe práčky som natrafil na problém. Vodar mi pravdepodobne nizko urobil sifón ma práčku cca 40-45cm od úplnej nuly. Na internete som sa dočítal, že by mal byť cca 60cm od zeme. Mám na tom už omietku, ale to by sa dalo ešte opraviť. Myslíte, že to treba prerábať? Ďakujem za odpovede!
Urobis obluk na hadici tak aby mal vrchol 60 cm od zeme a vec vgbavdna
Nizko je lepsie ako vysoko (zistil som sam v kuchyni).
@zita19 naco aky obluk?
@kejsix ak je odtok príliš nízko môže dôjst k samovoľnému vypusteniu práčky....preto je potrebné umiestniť najjvyšší bod hadice (horný oblúk) do výšky á 60cm.... Čiže sifón netreba prerobiť ale namontovať správne hadicu.
@xkodiakx - pre pracku je to jedno kde to je. kazda normalna pracka ma dnes servom riadeny napustaci a vypustaci ventil. ak to nema, je to haraburda.
@eagleowl Samovolne vypustenie pracky? wtf, ved tam nebude mat snad romo combi 😄
@mgx Daj mi sem jeden typ práčky ako uvádzaš..." kazda normalna pracka ma dnes servom riadeny napustaci a vypustaci ventil. ak to nema, je to haraburda. "" ;-)
@xkodiakx Nič nepotrebuješ zmeniť, ani sifón /možno vyplatenie vodárovi za fušerinu/ ale ako píše @zita19 dáš hadicu /prichytíš ju o stenu/ viac ako 60cm do 70cm max. a máš vyriešené.. ;-)
@technik007 - tu si pozri nahradne diely na napustacie ventily. https://www.avelmak.sk/index.php?lm=461 je to vacsinou solenoid riadeny elektronicky. riadi ho programator. Simulator pracky mas tuto http://352lab.vsb.cz/Podklady/PAR/PAR...
Mám tento typ práčky a v papieroch bolo písané, že odtok ak ide do umývadla musí byť 600-1000 od zeme. Ale to bolo pri umývadle, tak preto si to overujem, ale tak bude to jednoduchšie a istejšie s tým oblukom.... Ďakujem. https://www.aeg.sk/laundry/laundry/wa...
@mgx lenze ak z pracky zacne odchadzat voda (lebo spojene nadoby) tak ten tvoj solenoidny ventil bude pripustat vodu, lebo hladinove cidlo mu bude posielat info, ze je vody malo... A ventil na vypustanie nema ziadna, len cerpadlo a cez to pretecie voda aj ked nebezi, staci ak najvyssie miesto v hadici bude nizssie ako hladina vody v pracke, co sa sice bezne nestava, ale su programy, kdepracka nabera vody viac, az do polovice bubna (napríklad pri mojej program na obuv, program na sportove a program na vlnu) Teraz sa skolopovinne detváky z domu ucia fyziku, treba sa k nim pripojit a doplnit si vedomosti...
@xkodiakx teoreticky praskovy sifon ma gulicku, ktora vyskoci az ked je do sifonu voda tlacena cerpadlom, samospádom by sa otvorit nemal... Ale je to len gulicka a pruzinka, ziadny sofistikovany solenoid s procesnym riadenim.... Daj ten obluk a mas istotu. Mne vyssie prackovy sifon nevysiel kvôli inym ruram, tak mam hadicu prichytenu o stenu a pohoda lahoda
@mgx Miešaš hrušky s jablkami, pretože servoventil ako uvádzaš Ty na PRÁČKE NEVIDÍM ;-) ... Ale servoventil a magnetický ventil je si myslím dosť veľký rozdiel... ;-) Na vpusť vody je elektromagnetický ventil a samozrejme že ho riadi programátor tak ako aj vypúšťanie ho riadi programátor , ale mi vysvetli kde máš servoventil na vypúšťanie ak tam máš čerpadlo /max.guličku v spodu nádrže / k čomu by tam bol??? A na ktorej práčke máš spomínané "vychytávky Ladi Hrušku" ???
@kejsix este si take nevidel? Hodiny ti bude cez pracku pretekat voda ak ti napríklad spadne hadica, hodiny ti bude cez pracku pretekat voda ak sa nasaje cez vypustaciu hadicu... Ak neveris, sprav si prevadzkovy pokus
@mgx """""https://www.avelmak.sk/index.php?lm=461 je to vacsinou solenoid riadeny elektronicky. riadi ho programator""""....To si písal Ty... Prosím ťa nepíš to o čom nemáš poňatia..""" servom riadeny napustaci a vypustaci ventil. ak to nema, je to haraburda."" Vysvetli mi ako by si vypustil vodu z práčky v prípade poruchy??? Ja by som si vedel poradiť ako otvoriť "SERVOVENTIL" na vypúšťanie ale doteraz ak sa nemýlim je že stačí hadicu položiť na zem a vypustíš vodu, alebo sa mýlim?? Áno niekde môže byť problé, nakoľko ako som písal je tam gulička v spodnej časti nídrže /práčka plnená zhora/ a treba trošku uvolniť guličku aby voda odtiekla...Môže byť ale nemusí...Kľudne ma oprav ak sa mýlim.. ;-)
@zita19 Presne ako píšeš, keď padne hadica a voda nemá "zábrany" tak môžu majitelia založiť mini rybníček :-D :-D :-D Koľko odíde toľko natečie... :-N A spodný susedovci maľovať kúpelňu alebo celý byt :-D :-D
@xkodiakx ja mám sifón na práčku 20cm od zeme a má sušičku 40cm od zeme. Netreba prerábať nič, len pre pokoj v duši spraviť výškový rozdiel hadicou. Ak bude sifón nižšie ako je vypustacie čerpadlo na práčke, môže sa stať, že vypustí vodu samospádom. Poväčšine ale majú práčky tieto čerpadlá úplne dole, nech nejakých 5cm od spodku, takže toto asi nehrozí.
znovu prejav ponorkovej choroby, teraz je viac času , tak sa učím, tvorím nové veci nie odpovedám na vyriešené otázky. Detaily sú zbytočné
@megdesign Na práčke máš ale ohyb, ak by si ho nemal môžeš byť istý že za chvíľu by si mal takú spotrebu vody že sa Ti hlava zatočí...Ide o to že má byť hadica vyššie ako je max. obsah vody, lebo ak by Ti náhodou nevypol hladinový čo sa stávalo veľakrát /znečistený, prasknutá membrána/ tak Ti to šlo cez hadicu do odpadu ale okrem väčšej spotreby sa nič nestalo..Ak je v poriadku tak ani náhodou voda nevytečie cez hadicu a nebude dopúšťať do aleluja vodu... ;-)
@zita19 Ten som spravil davnejsie a nic netieklo. @technik007 Na nudzove vypustenie vody z práčky mám vpredu za krytkou hadicku so stuplom.
@kejsix Tak tam máš spomínanú guličku.. ;-)
@kejsix ani toľko práce si nedáš aby si to prehnal cez googl.... https://www.bekosk.sk/getFile/id:27772 (str. 18 ) whirpool viď obr.... viac sa mi googliť nechce
@eagleowl Že si to ty... návod k mojej práčke. 0-100cm. @technik007
@kejsix a z toho že ty takú práčku nemáš nejako vyplýva že ostatní majú postupovať v rozpore s návodom ? Či že keď ty máš benzínové auto tak každý kto naleje do svojej nádrže naftu je automaticky idiot ?
@kejsix To si ma chcel akože poučovať ako sa má správne zapojiť odpad??..Písal som 60-70cm..Daj si kľudne oblúk aj do 150cm.. ;-)
@eagleowl @technik007 Vam to nejak lezie na hlavicky chalosi. Tvrdite ze tam VZDY obluk musi byt, ja som vam to vyvratil. Viete aku pracku bude mat dotycny? Nie. Zato ze vy mate doma haraburdy so samovolnym unikom vody 😄 😄 😄 no nic, zivot ide dalej. Este sa treba citit byt urazeny chvilku 😶
@kejsix ja som napísal typ práčky, čo som práve kúpil....
@kejsix No kľudne ma poučuj ďalej ...Od Teba si to nechám ;-) ..To asi Tebe ide na mozog..No a haraburdu máš asi Ty ... :-D :-D
@xkodiakx """ Viete aku pracku bude mat dotycny? Nie. Zato ze vy mate doma haraburdy so samovolnym unikom vody 😄 😄 😄 no nic, zivot ide dalej. Este sa treba citit byt urazeny chvilku 😶""" Nechápem že si aj Ty kupoval takúto haraburdu :-D :-D :-D :-D @kejsix...Už si pochopil??? :-x x-)
@kejsix najhoršie je ak človek nezmení názor bez ohľadu na fakty...... (P.S: niekde som nenapísal že to tam musí byť vždy.....) @xkodiakx nepochybne je otázka zodpovedaná dostatočne vyčerpávajúco........ (niektorý sú možno vyčerpanejší ako vypustená práčka 🙂 )
