Je možné napojiť ventilátor do odvetrania kanalizácie?
Je možné napojiť ventilátor z kúpeľne/malého WC do potrubia odvetrania kanalizácie nad strechu? Bungalov, žumpa, podlahové kurenie, Tč, rekuperácia. Toto je len ilustračný obrázok, strop mám pevný Premac a vynechaný prechod HT 110 rúra na 75 HT odvetranie kanalizácie. Odvetranie bude cca tak spravené ako na obrázku +/- ten odťah čierny sa ale napojí do hlavnej rúrky odvetrania ak bude... Samozrejme niečo asi čo nikdy nepustí vzduch spat - teda nejaká klapka 1. Na boku steny + do odvetrania 2. V strope + do odvetrania 3. Na boku steny + do exteriéru Možno je to blbosť, ale nikde som nenašiel odpoveď ani nejaké obrázky takejto realizácie. Kondenzu by som sa nebál ten by stiekol do kanalizačného potrubia. Ide asi prioritne o zápach... Ďakujem.
@predatorzv nedá sa to , zápach sa chová ináč ako prúdiaci vzduch. zapojiť do exteriéru.
jednoznacne do exterieru a nazabudnut na kvalitnu, tesnu a tichu spatnu klapku a pocitat s tym, za sa tam moze vyskytnut kondenz, takze potrubie vyspadovat smerom von a vonku dat taky vystup aby voda nestekala po fasade
@jan45 @zita19 Ďakujem za odpoveď, dám to do exteriéru a nebudem radšej riskovať. Tých ventilátorov je asi 100 druhov, vedeli by ste mi odporučiť nejaký konkrétny, alebo parametre DN potrubia a funkcie? Je jedno či bude v stene alebo v sadrokartónovom strope? Pretože v kupeľni by vedel ísť aj priamo cez stenu, ale malé wc bude musieť ist rura ventilácie podhľadom. Takže buď múr/múr + strop/múr, alebo 2x strop/múr. Smrad ide hore som niekde čítal :D
@predatorzv Je to úplne jedno, aký ventilátor tam dáš, netreba z toho robiť vedu. Možno jeden parameter by som zvážil - lepší je ložiskový ventilátor ako klzný. Ja mám vent. a rúru 100 mm a funkciu splní. Jasné, že 125 alebo 150 rýchlejšie odvetrá miestnosť. Väčší už nemá zmysel dávať, bol by veľmi hlučný a zbytočne predimenzovaný (ako kedysi boli také 30 cm priemer :-D ). Ostatné funkcie podľa potreby: - časovať - asi áno - oneskorené spínanie - ak potrebuješ - čidlo vlhkosti - na WC asi zbytočné - 24 V - ak vieš priviesť 230 V, tak 24 V je zbytočné - spätná klapka - radšej samostatná - automatické žalúzia - ako chceš - ak bude ventilátor blízko obývačky alebo spálne, sleduj deklarovanú hlučnosť. Iné bežné funkcie mi nenapadajú. Ešte sa môžeš rozhodnúť, či ho budeš ovládať súčasne s vypínačom svetla, alebo dáš samostatný vypínač. U mňa má ventilátor vlastný spínač. Ja ho mám v SDK strope - na fotke chýba kryt. Ale rovnakú prácu urobí aj keď bude priamo v stene, možno aj lepšie, lebo má priamy odťah bez kolien.
@predatorzv na take male miestnosti ti staci aj nejaky 100 mm priemer, odporucala by som taky s casovym dobehom, to je, ze dostane elektricky impulz a bezi nejake minuty, co mam odkukane, tak az 30 minut a cas sa da nastavit. Daju sa spravit na samostatny vypinac, alebo rozbiehali by sa ak sa v miestnosti zasvieti alebo bezia kym sa svieti, potom netreba s dobehom, tie su lacnejsie. Spatne klapky pozeraj s tesnenim, nie najlacnejsi plechovy alebo plastovy sunt, lebo pri veternom pocasi celkom slusne klapocu a vietor ich pootvori a zafukava dnu studeny vzduch. Ventilatory su pavacsine univerzalne, to je, ze mozu ist aj do steny aj do stropu, alebo specialne stropne. Vzduchovody by som volila plastove, pod strop mozes dat aj obdlznikove potrubie, uplne bezne dostat vselijake prechodove kusy a redukcie. Vyber si take riesenie co ti prinesie najmenej strapacii. A ak pojdes ponad sadros, tak mozes obidve miestnosti zlucit do jedneho odvodu cez stenu, pri takom rieseni neviem ci nebude treba zaradit dalsie spatne klapky tesne za ventilator aby vonu zo vcerajsej fazule nezatlacilo do kupelne, ale zas nebudes robit do obvodového muru dve diery. Pred vystup cez mur urcite treba spatnu klapu.
@predatorzv https://www.iventilatory.sk/ Ja som nakupoval všetko tu na tejto stránke čo máš v mojej správe... Máš tam všetko čo potrebuješ vedieť...Osobne som kupoval minulý rok ventilátor VENT 100 /100mm/ so žalúziami...Radili mi dať iba tento ventilátor už bez ďaľšej prídavnej klapky...ak by si sa rozhodol ju dať ako prídavnú tak ju daj...Ja som ju nedal, aj pretože som mal staré vchodové dvere /bývam na 7.poschodí/ a dosť popod ne fučalo a klepalo so starou Al klapkou..Teraz sú nové bezpečnostné a sú ozaj dobre utesnené... Vo WC mám ventilátor so žalúziami +dobeh času...V kúpelni nad sprchou mám ventilátor so žalúziami+dobeh+senzor vlhkosti ktorý spustí ak je viac pary v sprche..Samozrejme ho viem ovládať aj manuálne-tlačítkom v prípade potreby. Tam kúpiš ak budeš chcieť ak klapku so servom ktorá nie je drahá a perfektne Ti "odfiltruje" smrad z potrubia..No ale to je už na Tebe ako sa rozhodneš.. ;-)
Ďakujem všetkým za komenty, urcite sa budem inšpirovať... Ono to sice vyzerá ako banalita, ten ventilator, ale je to veľmi podstatna vec 😉
@chrobak7 Ako mas vyrieseny pripadny kondenz ? To je moj navacsi postrach. Plus to prefukovanie dnu ale nejaka extra klapka by to mohla poriesit.
@panak Vonku je spätná klapka proti prenikaniu stud. vzduchu z exteriéru. A kondenz som vyriešil tak, že vonku som vytiahol potrubie o meter vyššie, v ktorom môže kondenzovať voda. Na spodku je zberná nádoba na kondenz a z nej je voda odvedená hadicou v izolácii do zeme, do malého trativodu zo štrku. Na obr. vidno ústie, cez stenu prechádza potrubie vo výške horného okraja okna. Kriedou si zatepľovači kreslili, kde nesmú vŕtať, lebo v izolácii niečo je - v tomto prípade potrubie. a tá čiara smerom dole je hadica na odvod vody. Tá zberná nádoba je táto: https://www.iventilatory.sk/plastova-...
@chrobak7 Mozes prosim poslat este aj link na tu klapku ? Je to taka obycajna plastova ci nejaka speci s tesnenim ? Vdaka
@panak klapku mozes pouzit tu co som ti pisala k digestoru, Obycajnym plastovym sa vyhybaj dalekym oblukom. Jednak netesnia a na tych s tesnenim to tesnenie tlmi narazy, ked ju vietor "podfukne" a tomu sa pri silnom vetre vyhnut neda, takze su aj za vetra ticho
@panak Link ti neviem poslať, kupoval som ju v Prespore. Nebola to tá plastová, ale silikónová. AKo na obrázku.
@panak skoro som na teba zabudla https://www.stavebnymix.sk/Spatna-kla...
@zita19 Dik. Pozeram ze to je doplnok k nejakym ventilatorom. Inac zaujimave ze sa tie ventilatory vyrabaju na Ukrajine :)
@panak to je fakt zaujimave. Jeden by sa nazdaval, ze vsetko bude z Ciny :-D
@zita19 @panak Na niektorých miestach mám aj tieto klapky. Oni majú na obvode také háčiky a tie pasujú na ventilátory DALAP, majú rovnaký priemer ako ústie ventilátora a dajú sa na ne zacvaknúť. Potom sa celý vývod ventilátora aj s tou klapkou zasunie do potrubia príslušnej veľkosti. Výhodou týchto klapiek je, že sú tiché, vo vetre nebúchajú ako tie, čo majú plastové klapky. Tá membrána je taká hrubá fólia. Nevýhodou je, že nie sú 100% tesné. Najlepšie tesnia zase tie silikónové, tie neprefúkne späť ani vietor.
@chrobak7 dik za skusenost. Fakt som ich stretla len na Googli, takze potesila realna skusenost. Takze u mna do kupelne aj do hajzlika pojde silikonova. KONECNE!!!! Lebo ta plastova mi uz roky lezie na nervy ale lepsia ako stara plechova, ktora este aj vyhravala ked zafukovalo do centrálnej ventilacky
@zita19 No plechová je ešte horšia, ako plastová. Tá klepe hlasnejšie a prenikavejšie. Ten plast je predsa len mäkší.
@chrobak7 vsak som sa tesila ako opica z chvosta. ked som zistila, ze sa da za plastovu vymenit :-N
@technik007 ahoj, vies mi prosim ta poslat ten link tiez? ..a uz mam :D Dakujem ;-)
@jan45 viete mi aj povedat preco nemozem dat odvod vzduchu z WC cez vendilator do potrubia odvetrania kanalizacie a nasledne v jednom potrubi by to islo von? Dal by som tam ventilator so spatnou klapkou teda smrad z odvetrania kanalizacie by sa mi nevracal spat. To mam robit treti vyvod cez strechu do exterieru? Uz tam mam komin a odvetranie kanalizacie
@palozambo1 klapka nie je vzduchotesná a zápach sa nešíri len podľa fyzikálnych zákonov, resp. známe fyzikálne zákony nepopisujú úplne všetky pohyby . Ak tam máte prístup na spojenie potrubí, kanalizačné prerušte a uzavrite,ak tam je dľžka alebo výška zostatku kanal. potrubia aspoň 1,5 m stačí zazátkovať. do zvyšku potrubia potom napojte ventilátor.
@jan45 neviem ci chapem spravne. Odvetranie kanalizacie mam prerusit a zazatkovat? Potom kanalizacia predsa nebude odvetrana - sme napojeni na mestsku kanalizaciu. Prikladam obrazok mojej situacie. Zelene je kanalizacne potrubie a oranzove je odvetranie - vyvedene na povalu. Tam je zatial prerusene ale planujem ho napojit na pripraveny prechod nad strechu - prerusovana ciara. Ventilator budem montovat do horneho WC. Tu by som aj chcel napojit vzduch z ventilatora do potrubia odvetranie kanalizacie. .
@palozambo1 pod stropom potrubie prerušíte a zazátkujete. Mestské kanalizačné potrubie môže byť takto ukončené. Stľp vzduchu nad WC zaručí, že sifón nebude vysávaný. No a do zvyšku zapojíte ventilátor. Potom by som už nad strechu nešiel vôbec.
@jan45, čo v prípade takého napojenia /ako je v predchadzajúcom prislevku/ s kanalizáciou do vlastnej ČOV? Je možné ukončiť prisávacou hlavicou, alebo sa musí odvetrávať kanalizacia. Takto by sme na streche využili komín na odvetravanie hornej kupelne. Dakujem
