Diskusiu odoberá 0 ľudí
Je 5% spad lezatej kanalizacie OK?
V projekte mam 5% spad lezatej kanalizacie (v zakladoch - resp. pod zakladovou doskou). Vacsina rur je DN125 alebo DN110. Von z domu ide DN160. Nebude to robit problemy? Niekde som cital, ze optimum je 2-3%. Keby som to chcel prerobit na mensi spad, tak by som musel zvacsit jeden otvor do steny z DT-ciek, co by tu stenu mohlo oslabit. Prestupy kanalizacie som robil podla projektu na 5% spad...
treba riešiť s projektantom, kvôli čomu je to tak, bežne je 3% ný...
Vacsi spad je lepsi. 5 je viac nez 3. V com je problem?
Ja nie som na toto odbornik, ale pocul som, ze ani vela nie je dobre. Ale ci je 5% vela netusim...
@dusanmt projketanti sa stále držia predpisov spred 50 rokov, ke´d sa používali potrubia s inými parametrami. Naviac predimenzovávajú potrubia, dôvod nepoznám. Na rod. dom väčšinou stačí ležatá kanalizácia DN 125 a vonku tiež, spád 2-3% je dostatočný. Pri väčšom spáde a hladkom potrubí hrozí odtečenie riedkej zložky a zanesenie potrubia.
Optimum 2-3%ˇje skôr ako minimálny spád, 5% spád je v poriadku v zmysle projektu.
@jan45 dobry den chcel by som poradit... staviem bungalov a teraz robim kanalizaciu , projekt mam rieseny od 100 az po 150 ku ruru ..zda sa mi to strasne moc predimenzovane, nakolko vpust do cisticky je iba 100ka... ani neviem ako by som to redukoval zo 150 ky na 100... bungalov je 120 m2 a su tam dva zachdy pracka umyvacka..klasika
@heroes5 vstup do cisticky sa bezne robi az pri montazi a priemer potrubia sa prisposobuje pouzitej rure. U nas to bolo 160, lebo taky priemer mala revizna sachta.
neplati cim vacsi tym lepsi, h...o musi plavat ...
@heroes5 nemusíte mať obavy, ak to potrubie nie je dlhé 30m a nemá spád menej ako 1% môže byť také ako na čov.
@madein1974 .... - Keby si bol býval mlčal, bol by si býval filozofom... :-D Ak je spád väčší, voda (zo splachovača) prebehne rýchlo potrubím a husté ostane visieť na trase. A potrubie sa zanesie a časom možno aj zapchá. 2 (max. 3) % úúúúplne stačia. Budeš vedieť, až budeš stavať......? 8-)
ja mam na poslednych 4 metroch spad 100%, tak mi to vodar dopojil do kanalizacnej sachty... bola hlboko :\
No , ideálne je 1 % spád na jednom metri , čiže , 1 cm , ak má rúra v celosti napr. 10 metrov , tak potom spád 10 cm ..., je to kôli tomu , aby naozaj riedke " rýchlo " neodtieklo a husté neostalo v rúrach ....
@bdalibor 10% je 10 cm na metri... ;-) optimum sú tie 2-3%
@dedo758 a co si tym chcel povedat? :)
... že tam mal najprv 10% namiesto 1% a kým som odpísal, tak si to asi opravil... :-)
@haveuni kámo, ty sa radšej vypni. zbytočne tu vypisuješ, veľmi rýchlo ťa vymažú. Na reklamu slúži profil PRO...
@haveuni, zvlastne nechces robit reklamu, ale si tu registrovany len chvilu a v piatych temach spominas ten istý link...zaregistruj si pro lebo dostaneš banan.
@haveuni prestaň klamať. Prečo si v príspevku 15:46 dal ten reklamný link? nijak nesúvisí s príspevkom. ban ťa dúfam neminie.
@jan45 Pridávam sa k názoru. Myslím že pre kamerové revízie je minimálny priemer DN150. Sklon 5% by mal fungovať. Predpokladám, že projektant sa tým sklonom asi chcel dostať do nezámrznej hĺbky.
