Hlbka kanalizacie cez zaklad, prechod cez drenaz
Zdravim, vedeli by ste mi prosim poradit ako vyriesit prechod kanalizacie cez zaklad a jej krizovanie s drenazou. Na mnohych miestach som cital ze kanalizaciu staci mat v hlbke 50cm pod urovnou terenu v zakladoch. Mne vsak miestom vstupu kanalizacie do domu ide drenaz v hlbke -800. Kam by ste umiestnili kanalizaciu? Do -1100 (tym obidem drenaz zospodu) alebo do -650 (kanalizacia nepojde cez zakladove pasy ale len cez DT). Ked pojdem cez -650 kanalizacia pojde cca 30cm kolmo cez drenaz. Nebude vtedy problem s mrazom? Dakujem za kazdu radu.
Kľudne cez DT. Tečúca voda nezamŕza...
Neurob taku blbost ako som urobil ja, dal som prestupy kanalu cez zaklad.Pozabudol som,ze budem este navysovat teren. S presttupom rury som na -700 a kedze v obci nie je kanalizacia, samospadom vstup do zumpy je uz v -1100. Zumpu teda musim zakopat riadne hlboko a kedze je plastova,musel som ju davat robit s extra vystuzami. V kanalizacnej rure ti nezamrzne nic.Vsetko co cez to tecie je twple a hlavne tecie to. Ak by to boli zvody z odkvapov,je to uz ine, to ti vie zamrznut, kanal nie. Vystup daj plytsie, napr 20-30cm pod uroven terenu a samospadom to pojde stale nizsie.
@dedo758 Dakujem ze info, a nebude teda vadit ze bude krizovat drenaz ako vyjde z DT?
@petkoandris Nie, nebude to vadiť... :-)
Chcem sa opýtať, či môže ísť drenaz 100mm spolu s kanalizačným potrubím 150mm v jednom vykope o šírke 30cm ? Ze na spodku by bola drenazna rura obalená štrkom v geotextilii a na nej odpadove potrubie ktoré v jednom mieste výkopu odboci vlastným vykopom do zumpy. Ďakujem.
@tonyblair zbytočne to komplikujete, drenážna voda potečie vždy najhlbším výkopom, a obávanm sa, že to, čo kopete Vy, nie je drenáž, len zbytočná práca.
drenáž je na odvodnenie, čiže aby tam voda vtekala a potečie tadiaľ kde bude mať najmenší odpor na spád, nemusí cez výkop, kľudne i cez piesčitú pôdu a kanalizácia ozaj len tak ľahko nezamrzne hlavne preto že je teplá, tečúca a naviac má nemrznúci prípravok, moč je slaný
@duzu vďaka za názor, no ja som nepísal nič o zamrzaniu kanalizácie, písal som o šírke vykopu, nie hĺbke. Ja som chcel vedieť len z praktického hľadiska aby som nemusel kopať dve ryhy
@tonyblair ani tony blair v uk sa s tym nepare, a taha kanalizaciu rovno po fasade.a vsetci su tam spokojni 🙂 .na odlahcenie.
