Hĺbka kanalizácie
Prosím Vás, kanalizácia mi križuje nájazd od prístrešok kde budú parkovať auta. V akej minimálnej hĺbke musí byť kanalizačná rúra (oranžová) ak budú cez ňu prechádzať a parkovať autá? Ďakujem
no v prvom rade kanalizacna rura musi ist tak hlboko aby mala predpisany spad. Nemozte ju pod tym miestom dat hlbsie a za tym miestom zas tahat hore. To uz skor v danom mieste urobit okolo rury nejaky druh podpery/sachty aby zemina netlacila na ruru.
@epto Kanalizácia ide v spáde, vychádza mi to cca 50 cm pod úrovňou terénu.
@robinofsherwood v takej hĺbke, aby nepraskla pod tými autami predsa...
@amater88 a to je aká hĺbka?
@robinofsherwood v prvom rade by mala ist v nezamrzajucej hĺbke. Ale ak si z chladnejšej oblasti, tak radšej hlbšie. Potom dodržať spád. V akej hĺbke máš napojenie na verejnú kanalizáciu? Žumpu? Btw pokial dodržia všetky podmienky uloženia kanalizácie (zasyp), pripravis parkovacie státie podľa predpisov, tak nemáš problém .
@ronnan78 napojenie do verejnej kanalizácie mám v hĺbke 2,2 metra (potom z revíznej šachty ide väčším spádom do mestskej kanalizácie), ale moju kanalizáciu som ťahal v hĺbke 50 cm, lebo idem robiť ešte navážku, je pravda, uľahčil som si robotu kanalizácia tým pádom pôjde v nezamŕzajúcej hlbke. Je ale tiež pravda že som si neuvedomil že zrovna v mieste nábehu pod prístrešok navážka nepôjde. teda som v tom priestore v hĺbke 50 cm. Oblasť Nitra
@robinofsherwood kanalizácia nezamŕza, väčšinou je prázdna.
@jan45 to mi aj vodár hovoril, takže toho sa nebojím, skor mam obavu aby som tu kanalizáciu nepoškodil autom
