Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Dopojenie kanalizacie cez deku/prestup
Dobry vecer prajem, zacnem temu tym ze viem ako by to malo vyzerat spravne, tzn. hrdlo KG rur by mohlo byt niekde blizko povrchu deky, pripadne trubky vlozene obalene mirelonom pred betonovanim. Zial ani jeden pripad sa nedodrzal. V tejto chvili je hrdlo asi 10cm hlboko v deke a trubky vlozene dnu zaliate betonom. Nejako nie som fanusik obojstrannych spojok(s dvomi gumickami) tak rozmyslam co s tym. Asi jedine vysekat... Ma niekto nejake napady? Diky
Niečo takéto by ti malo pomôcť
@karool82 a neskusal si vytiahnut ten kus co trci? Podla mna by to mohlo ist ked vravis ze je to iba 10cm zaliate, a potom si dopojis co potrebujes....ale robove riesenie je asi jednoduchsie...
@karool82 mne to tiež vodár spravil nafigu.Ak by som nevysekal 8 ks odpadov , musel by som použiť spojky v podlahovom eps. V dvoch prípadoch som sekal pod deku (15cm beton) aby som našiel prvé hrdlo. V ostatných prípadoch to bolo lepšie,ba jeden odpad trebalo sekať 2cm . Jeden deň roboty a nadávok, ale teraz mám kľud a nemusím sa stresovať,kedy pretečie spojka. 10cm dáš v pohode. Ale na väčšie priemery majú aj takú spojku , ktorá ide do tej rúry a nie na rúru. Hádam som ti pomohol.
@igorkoo a pozeram ze netrafil nielen vysku ale ani typ kanalizacnej rury....
@cukrik25 to je ok ,s tým som súhlasil.
@robo28w dakujem, to vyzera super.
