Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Domáca vodarnicka - výber čerpadla
Dobrý deň, hľadáme s priateľom radu nakoľko mame prvý krát niečo dočinenia so studňou. Od pôvodného majiteľa mame info ze studňa ma 22m, využívame ju ako hlavný zdroj vody (kupelna, kuchyňa, zavlažovanie, a podobne), akurát sa nam zdá ze čerpadlo ktoré je súčasťou domácej vodarničky nedosahuje potrebný tlak aby dokázalo všetko správne utiahnuť. Prikladám foto aktuálneho čerpadlá. Čo by sme sa chceli poradiť je ako a ktoré čerpadlá nam odporúčate? Chceli by sme si už kúpiť niečo s poriadnym vykonom a najväčším možným tlakom, pretože mame v záhrade novonainstalovany zavlazovaci systém v dĺžke 25m a aby to správne dotlačilo, plus aby voda v dome išla poriadnym prúdom. Budem rada za každé odporúčania a informácie. Sme totiž úplný laici do týchto vecí. Vopred ďakujeme.
@monika_sol Studňa môže mať 22 metrov, ale dôležité je vedieť, ako hlboko je hladina vody a ako vysoký je vodný stĺpec. Pozri tu, ako to zistíš: https://www.porada.sk/t321694-studna-... Ak je hladina vodného stĺpca hlbšie, ako 7 metrov pod terénom, tak každé čerpadlo umiestnené na povrchu bude mať problém vytiahnuť vodu z takej hĺbky, resp. to ani nedokáže. Vtedy treba použiť ponorné čerpadlo. Keď pozerám štítok čerpadla, tak jeho parametre sú v pohode - má prietok 60l/m, čo postačuje aj na spotrebu domu aj na polievanie. Navyše čerpadlo má kvalitné kovové telo, čo je lepšie, ako niektoré plastové. Skús popísať presnejšie, ako sa ti prejavuje problém s nedostatkom vody. Tlak vody nie je treba mať čo najväčší, pre domácnosť stačí niečo medzi 2-3 bary, na polievanie sú potrebné také 4 bary. Na tlakomeri si môžeš pozrieť, aký je tlak po vypnutí čerpadla. Na fotkách to vyzerá, že máš niečo cez 3 bary, čo je postačujúci tlak. Tlak sa dá zvýšiť nastavení tlakového spínača, ale myslím, že to u teba nie je potrebné. Jedine, ak pri polievaní potrebuješ väčší dostrek, tak ti stačí na tlakovom spínači zvýšiť tlak na vypnutie na cca 4,2 bary. Možno bude treba natlakovať zásobník vody. Robí sa to tak, že vypneš čerpadlo a vypustíš vodu. Potom kompresorom "nafúkaš" cez ten ventil naľavo tlakovú nádobu na tlak cca 1,5 - 1,7 baru. Aj tu máš návod a postup: https://www.bella-obchod.sk/Ako-a-pre... Takže pokiaľ nie je nejaký skutočný problém s čerpadlom (napr. že by tiekol, zasekával sa, nerozbehol sa...), tak ho nie je potrebné meniť. Bude stačiť len urobiť nejakú údržbu a nastavenie a všetko bude OK.
My máme gardenu,spokojnosť .No u nás slúži len na zalievanie záhrady ;-)
@tatiana1978 Na značke ani nezáleží, dôležité sú parametre.
@chrobak7 určite súhlasím ;-)
