Dodatocny pripoj odpadu v stupacke pod uroven podlahy ?
Dobry den, potrebujem spravit dodatocny pripoj na odpad pre sprchovy zlab pod uroven podlahy do hlavnej PVC rury v bytovej stupacke (chcel by som vykruzit dieru, nadpojit dalsiu PVC ruru (50mm) a nejak "zalepit"). Poznate nejake overene a trvacne riesenie, aby to po case netieklo ? Pripoj by bol pouzity vylucne pre sprchovy zlab (povodny pripoj na vsetko ostatne). Dakujem
takto to momentalne vyzera, treba spravit pripojku nizsie .. dakujem
Pozri tu http://www.modrastrecha.sk/forum/byto... Ale ako sa dostanes pod uroven terajsej podlahy? Vysekas? Alebo u suseda o poschodie nizsie?
stupacka je oddelena od suseda len polystyrenom. na podlahe je 5cm poter a pod tym krocajova izolacia a dalsi poter, ku nosnemu panelu je to asi 12cm, takze sa da isto dole :) dakujem!:) pozriem
@mazac Najlepšie riešenie je pod tento "stromček" vsadiť ešte jednu odbočku 110/50, žiadne vykružovanie...!!! A dúfam, že tá pena je aspoň protipožiarna, keď už pod ňou je polystyrén, nemiesto minerálnej vlny... :-)
u mna podobny problem, vid foto vyriesila to ale navrtavacia sedlova odbocka, na fotke vpravo, treba pekne vykruzit, zdrsnit povrch, odmastit a nasledne zlepit, nebol som velmi nakloneny tomuto rieseniu, ale cuduj sa, je to jednoduche, rychle a spolahlive...
@dedo758 vkladat tam nemozem, musim to spravit "za jazdy". to riesenie co poslal @peterpinke je super. a jasne ze nie je, ani ten polystyren, ale to treba povedat majstrom co nam robili nove stupacky ...
@godfather opravujem, navrtavacia sedlova odbocka je VLAVO, velmi to nevidno z tej fotky
@godfather vyzera to super, presne tak to chcem. kde si to kupil ? ja to mozno objednam z amazonu ..
@mazac kupil som to v topolcanoch, je to bezna vec, normalne sa to da kupit... pocitaj s tym, ze ak to pojdes vykruzit a lepit, tak musis tu hlavnu odpadovu ruru vybrat, ale odpad musi byt funkcny kvoli susedom nad tebou, alebo lepsie kupit novu, predpripravit si to a potom rychlo vymenit, hlavne vela stastia aby nad tebou niekto nesplachol WC, nevypustil vanu alebo nevypustala pracka... ja som to stastie mal, a to bolo 11poschodi nad nami...
@godfather ja to chcem spravit za jazdy. pristup by tam mal byt (ked vyberiem tych 10-12cm podlahy okolo). preco to musim vyberat ? kde v topolcanoch ? chodim tam casto :)
Skus Technopoint v Raci - BA, alebo AGUA na Hranicnej v BA. Tu je to este lepsie nakreslene, tato sa nelepi, dotiahnutim sa vo vyvrtanej diere roztlaci tesnenie http://www.agua.sk/data/8b1719ca.pdf
@peterpinke super! :) dakujem. to vyzera uplne top.
@mazac za jazdy to urobit nemozes... lepeny spoj musis nechat dobre vyschnut a to sa ti nepodari nakolko ostatni susedia budu splachovat, umyvat a prat, takze to budes mat vo vlhku... topolcany.stavebniny hayden
@godfather dam tu co sa nemusi lepit a nebude problem ... ;) nemozem to vytahovat, to je moc velky risk.
Bežne vymieňame AZC stromčeky aj na prízemiach z 13 poschodí... obehneme si to celé, kto je doma, väčšinou pochopí a tie dve hodinky vydrží, kto príde neskôr a nevie, sem tam aj spláchne, ale s tým vždy počítame... :-) Vsadiť odbočku do plastovej stúpačky je záležitosťou 10 minút... :-)
