To je prave ten problem, v reale to mam presne akovna nakrese. Ze mi to vychadza tak, ze ten prepoj ibc do paliet je v cca polovicke vysky tej paletovej pyramidky. V tom pripade vlastne vsetok priestor nadtym vstypom bude nevyuzity a zrejme vlastne aj ztej lavej pyramidy(fyzika asi nepusti). Zial ale nemam moznost uz prehlbit vykop kde su palety, a na druhejbstrane ani dvihnut ibc vyssie, trcali by mi uz nadzem(este jednu paletu bybsom vedel pod ibc dat). Ibc maju tu klasicku hlinikovu klietku a drevena paleta vymenena za plastovu. po obvode ibc este chcem dat plastove palety na stojaka(mozno este obalene v geotexitili).Prepoj ibc je dole 3cm hadicou(snad jebto dost aby sa stihali vyrovnavat hladiny a naplnit oba ibc). Lava pyramidka paloet bude mat v rohu este odvetravacku(trubka priemer 10cm az dole), prioadne dotoho plysttren ako plavak. Vstup z ryn do paliet by bol uplne zhora(lava pyramida), ale ten vstup z ibc vychadza cca v polke. Ta klapka ma napadla, ze ked sa naplni trativod, tak abyvto neslo spat do ibc. Prave ibc by malo tiez odvetravac, aby pri naplnali mal kam ist vzduch. Na palety mam bielu geotextiliu 300g
Kupil som origo redukcie na ibc, resp z ibc din50 na prirubu na vodovodnu hadicu, 2x proti sebe a na spodku prepojene. oba ibc co maju vrchne tie velke vrchnaky, k nim bude pristup, dam servisnu onu s poklopom. Ja to musim dat podzem, vonku nieje miesto. A nejake cerpadielko potom odtal na polievanie, vypustanie na zimu... btw, nezamrzna hlbka kolko, minimum pod zemou?
toľko roboty s neistým výsledkom, pýtať sa treba pred akciou, nie po nej. Tieto kontajnery napršia pri jednej búrke, hadica to nestihne odvádzať, ale v tom problém nie je. Vsak je tam pomalý, vyzerá to slušná hlina, ale má veľmi malý vsakovací priestor, len okolie kontajnerov. . Za kontajnery treba ešte ryhu so štrkom, 4m3 je na polievanie málo (ak neide o kvetináče alebo plochu 10 m2)
Prepoj medzi ibc a paletami bude 110mm. Zem ako, je to ilovite(zato ale ja nemozem). Ano, na polievanie muskatov v osmich oknach.
Susedia co som sa pytal a videl robit ich, jeden ma vykopane kubik v kazdom rohu, strk. Druhy sused mi vravel ze nema ani kubik. A nestazuju si. A to maju nadrbane echt ze hned vedla rohu baraku. Jabsom to dal najdalej ako som mohol. Samozrejme, to v" pohode" uvidia za par rokov, si osobne myslim.
