Dazdive zvody do drenaze
Dobry den, je velka hlupost napajat dazdove zvody na drenaz, ktora usti do vsakovacej jamy? Aktualna situacia je, ze voda z dazdovych zvodov mi tecie asi 20cm od domu. Chcel by som pod kazdy zvod umiestnit sachtu a z tejto sachty dat vypust do drenaze. Bude to mat nejaky zmysel?
@aughostino to akoze dazdovu vodu chces valit zo strechy rovno pod zaklady? Podla mna je to vynikajuci napad.
heh do drenáže isto nie. tá má predsa odvádzať vodu od domu, tak aký zmysel by malo, ju tam zvbytočne privádzať? si písal, že budeš mať odvodňovaciu jamu, tak radšej by si sa mal pokúsiť vodu zviesť rovno tam
Super. Tak drenaz das kvoli tomu aby odvadzal vodu od zakladov prec a potom ju tam chces liat zo strechy? Vies kolko to je vody? Ked tak urobit zvlas potrubie a privadzat do vsakovacej jamy bez toho aby voda mala sancu nejako odtekat do drenaznych rur.
Zle som sa vyjadril, vedla zakladov mam spravedu drenaz, ktora vedie do jamy. ale dazdove zvody vedu na povrch, par cm od domu a voda sa tiez dostava k zakladu, co ma hneva a rad by som odviedol aj vodu z dazdovych zlabov niekde prec, otazka bola, ci to mozem napojit na drenazne potrubie. Pripajam fotku pre lepsiu predstavu, kus drenaze som aj odkopal.
Dakujem vam, spravim zvlast potrubie pre dazdove zlaby a aj drenaz.
samozrejme musi to byt separe. Inak toto som uz raz zazil, ze to tak urobili chlapci s tmavsou pletou...
@aughostino otazne je na co tam mas tu drenaz..
