Babo rad. Mam jamu na osadenie COV a mam v nej plavecky bazen. Odcerpal som co sa dalo, dal strk, geotextiliu zasa strk, cca 20cm strkove lozko. Za den zase voda stupla cca 30 cm nad strkove lozko. Ako a cim spravit bet. Zaklad pod COV? Vychadza mi cca 10cm na beton. Vyssie nemozem ist neposti ma odpad. Dakujem za kazdu radu do zbierky.
@palo18 odčerpať vodu, doviesť suchý betón, urovnať a nechať zatopiť betón môže byť pod vodou, stvrdne. Položiť ČOV, obsypať betónom ale najskôr naplniť vodou.
@jan45 presne tento postup chcem praktizovat. Dakujem za utvrdenie ze je to spravny postup.
Najlepsie odcerpat vodu az pod uroven toho strkoveho lozka, ze?
@palo18 nerozumiem otázke. výrobca čov má predpísané postupy pre osadenie čov. aj pri nie vysokej spodnej vode je nutná 15 cm bet. platňa pod čov. pri vysokej spodnej vode to bude treba asi komplet obetónovať. čo na to projektant?
"nepustí ťa odpad"? namiesto haldy štrku tam sprav betón, ako je treba. resp. sa poraď s výrobcom ČOV. aby si sa potom nečudoval, že ti vytlačí čov meter nad zem... mne tak vytlačilo pri poslednej "potope" napoly plnú 9m3 žumpu...
