Biely kostol a kanalizacia (prip.dalsie IS)
Ahojte, chcela by som sa spytat, ci nemate niekto skusenost s Bielym Kostolom pri Trnave... ako je to tam s kanalizaciou a ostatnymi IS..hlavne Podolky a Vyslnie...lebo pocula som, ze tam je s tym problem, no lokalita sa nam paci. dakujem.
Ahoj, v Podolkach bol s tym problem skoro tri roky, byvame tu, no uz sa poriesilo, bol to beh na dlhe lakte, peniaze, nervy a vsetko dokopy... No mozem potvrdit, ze uz sa vsetci ''podnikatelia'' dohodli, domy v podolkach sa budu napajat, byvam tu, kanalizacia sa kope, precerpavacka sa tusim, dnes, al.v tychto dnoch kolauduje. Takze nielen nasou snahou a snahou ostatnych byvajucich v dalsich domoch sa to posunulo vpred.
dakujem
Ako sa býva v Podolkoch? Pokukám po tich mini pozemkoch sú to Podolky 3 máte nejaké info. A ako je to s MHDčkou? A ako ďaleko do škôlky odtiaľ?
@el6 problemy s kanalizaciou zvacsa sposobuju mlade rodiny, ktore maju miminka a pouzivaju vlhcene utierky... napr. na Parnase je s tym pravidelne problem,lebo cerpadla sa namotaju tymito utierkami a odstavia sa, lebo sa prehreju .. ludiato akosi nechapu a ja zase nechapem, ako moze niekto splachovat do zachoda tie utierky, preco ich nezabalia do plienky a nevyhodia do smetiaka ako plienku a pod....... jednoducho to NIE JE papier... Vseobecne okolo TT je vsade dost vysoko kanalizacia, takze spad vychadza LTT, ale da sa to... POdla mna na Vyslní siete su, lebo sa tam teraz dost rozmohlo stavanie a vsetko ide OK.. UZ sa planuju postavit aj dalsie Viladomy, do 9mes by zase nejake mali stát s celkom fajn bytmi v nich........ Byvanie je to celkom OK, vyslnie podla mna je lepsie , ako Podolky. Aj je blizsie k centru obce. Na podlkach je neprijemne, ze tam stavali pred casom tie nizkonakladove minidomy s mini pozemkami tak, ze natlacili na 7-8á pozemok 3 domy spojene bocnymi stenami :-N a tak kazdy mal tak 2m okolo seba priestoru + predzahradku.... potom si dal kazdy na dom inu farbu ( cervena, zelena , modra :-D) a teda vkusny vysledok je na svete.... tym padom to posobi ake take geto, hlava na hlava,nehovoriac o tom, ze kvalita tych stavieb asi nebude bohvieco ... Ale druha cast Podoliek , ta dalej od Vyslnia, myslim bude OK, tam su normalne domy, normalni ludia a byva tam aj par ludi tu z MS.. :) Myslim, ze nie je problem. autobusy v pohode. MHD nechodi do BK, max. na kraj obce chodi tusim č.3, chodia primestske autobusy ako na kazdu dedinu, myslim, ze aj postacujuco a celkom fajn.
Dobry den, chcem sa spytat tych c uz byvaju v Bielom Kostole - cast Vyslnie prip. Podolky - ako je to tam v pripade dazda? nie je tam problem s vodou - zaplavy?
