Aký sklon má byť pre kanalizačnú prípojku?
Zdravím, idem kopať kanalizačnú prípojku... neviem aky sklon by mal byt optimalny aby nebol malý ale ani priliš veľký...priemer rury bude 160mm. Nikde som čital že by to malo byť 3cm na 1m ale to sa mi zdá byť dosť veľký spád na plochu cca 30m akú to idem robiť... ak dobre ráram robilo by to 90cm na 30m čo je strašne veľa podľa mňa. Poradte kto má skúsenosti aký mam dať sklon ďakujem...
@dedo758 kanalizácia ani vodovod v obci nie je a čoskoro ani nebude. Je tam septik v hlbke asi 2,5m. Tato kanalizacia sa neskor mozno bude prerabat pred dom, avsak min. 5 rokov to bude napojene do uz existujuceho septika. Poloha vody a kanalizacie ma zaujma najma preto, ze sa to bude krizovat a bez krizovania to nie je mozne urobit....
Tá voda teda odkiaľ pôjde? Ono, nech sú tie rúry aspoň 30 cm nad sebou...
@dedo758 zo studne...cize kanalizacia ma byt nizsie? Resp. je lepsie to dat este do nejakej extra chranicky?
Existjúci septik... za domom... Studňa... bez obecnej vody a kanalizácie... Novostaba, alebo rekonštrukcia niečoho? Lebo sa strácam...
Ide o prerabku stareho domu a pristavbu, kde nebola kanalizacia. Septik je na mojom susednom pozemku, kde bol vyhoreny dom. Taktiez tam je vrtana studna 13m. Cize v akej vyske ma byt voda, v akej kanalizacna rura co pojde z toho domu co idem prerabat do septika. A budu sa krizovat, cize co ma byt nad cim...
Vsade sa pise kolko ma byt sklon minimalny, ale nikde sa neviem docitat, kolko moze byt sklom maximalny. Mne to vychadza na sklon cca 6-8 % pri 160 rure. Je to moc?
@pavol_12 akože nie, max sklon je kolmo dole
@duzu no to mas pravdu :)
@duzu no len pri takom sklone pojde tekute rychlo prec a huste sa bude kopit..
@radoslavc presne ako píšeš, privelký sklon sposobuje problemy. My sme sa pri budovani kanalizačnej pripojky riadili pravidlom, sklon 1cm na meter
@radoslavc v panelovom dome snád nie je odpad kolmo dole?, @tomstein len všade nemáš taký ideálny terén, musíš sa prispôsobiť výškovému rozdielu a aby si mal ideálny sklon budeš to robiť ako tunel pri Telgárte?
@duzu Rozumiem ti. My sme mali prípojku vzdialenú cca 17m od domu. Cca 2m pred napojením na existujúcu kanalizačnú prípojku je koleno, ktoré ide šikmo takmer kolmo dole asi dva metre, potom je to napojene na tu existujúcu pripojku a tá do kanalizácie. Tiež by nám to nevyšlo presne podla toho pravidla 1cm na meter. Zatial všetko funguje v poriadku, už asi pol roka.
Ešte pridám jednu fotku, pre zaujimavosť. Tento klb je asi 3m pred tým spádom.
@jan45 případně i další, poprosím o radu. Mám mezi domem a vstupem do veřejné splaškové kanalizace asi o 50 cm větší spád na 9 m než bych potřeboval pro dodržení spádu 2 %. Z domu vede trubka 160, vstup do kanalizace 200. Je možné vytvořit tak jak mám na obrázku? Tedy spádem 2 % do téčka, které bych vyvedl nahoru nad terén a zavíčkoval, aby i tudy šlo provést čištění, pak šupem dolu a kolínkem 87 st do revizní šachty a dále zase spádem 2 %? Nebo místo Téčka stačí také kolínko a revize pouze šachtou a nebo nechat to Téčko a šachta je zbytečná? Nebo úplně jinak. Děkuji.
@r4d3k74 stačí t, koleno a zátka, do šachty nikto nelezie. 160 pri väčšom spáde je riziko tam stačila 125
@jan45 Já vám děkuji. Takže tu šachtu vyhodím a celé to bude jako obrázek nyní? A ten zazátkovaný "komín" vedoucí nad úroveň terénu bude sloužit i k případnému čištění. Ještě bych poprosil, cestou mezi domem a vstupem do kanalizace budou 2 kolena 45 st.. Výše nakreslené řešení udělat mezi domem a prvním kolenem, mezi koleny nebo až mezi druhým kolenem a vstupem do veřejné kanalizace? A nebo ještě lépe tím jedno to zalomení vyřešit. Vlastně by tím šlo vyřešit i zalomení o celých 90 st a "vidět" z tohoto místa na obě strany.
@r4d3k74 neporozumel som. potrebuje to situáciu. Prečo sú tam tak veľké priemery?
@jan45 Dával jsem podle projektu. Situaci přikládám. Kam nejlépe to téčko umístit?
to nie je veľká vzdialenosť, tam by som zmenšil priemer a dal 3% spád. Spádište by som posnul podľa zaústenia, keď hľbka výkopu presiahne 150 cm, treba odskok, ale medzi zaústením a kolenami. Najjednoduchšie je to urobiť v RŠ
Dobry den chcel by som sa opytat ci viete niekto poradit Ci dat Tcko pred spad na cistenie keby sa nahodou upcha(alebo staci len dve kolena) Tcko s otvorom na cistenie je vyznacene cervenou. Snad sa tomu da porozumiet je to len v skicari dakujem za rady. :). PS najlepsie by bolo pouzit DN125 a dat spad 3% a presne by to vyslo ale DN160 su uz kupene a treba aj menej kopat.
Zdravim, Hlupa otazka, pokazil som moc ze som dal sklon pre ruru 110 sklon 3cm/m? dakujem
@abednam 3cm na meter je ok
Zdravím. Chcel by som obnoviť diskusiu. Máme postavený dom na kopci. Z domu mám vyvedenú kanalizáciu 125 tko a napojenú na 160. Podarilo sa mi ich uložiť cca 70 - 50 cm hlboko pod príjazdovú cestu. Otázkou je či to nie je príliš plytko a ak áno - máte nejakú radu ako to nad kanalizáciou spevniť? Hlbšie kopať už nemôžem. Je to pred garážou takže tadial bude chodiť len osobné auto. Okrem toho je dom na kopci a vzhľadom na to, źe počas zimy by mi tam auto na odťah žumpy nevyšlo, musím ju osadiť cca 45 metrov pod kopec ku hlavnej ceste. Bude tam velký spád.. cca 5 metrov na 35 nie je to extrémne veľa? Dá sa predísť upchatiu ? Ďakujem
@marekdanton hľbka postačuje, potrubie môžete obetonovať, priemer 160 je zbytočný, ak máte v dome vaňu, občas sa to prepláchne. stačí ísť v hľbke 80 cm alebo sledovať terén. Pri takomto výškovom rozdiele by neuškodilo aspoň jeden zlom podľa obrázkov vyššie.
Všetci sa pýtajú na minimálny sklon (min. 1% pre DN 200, min. 2% pre DN 150) Ale aký je najväčší prípustný sklon bežnej domovej kanalizačnej prípojky? V ČR vodárne uvádzajú do 40% pre prípojky (nie verejnú stoku) u nás som nič nenašiel tak neviem či ľubovolný. Kedy už treba masívnu betónovú spádiskovú šachtu pred napojením na obecnú kanalizáciu a kedy postačí len bežná plastová revízna tak aby ju splašky pri väčšom spáde neponičili?
