Diskusiu odoberá 0 ľudí
Aký priemer rúry na odvod vody z pozemku?
Aky mam zvolit priemer rury (kanalizacnej) na odvod veskerej vody z pozemku (strecha, COV, drenaz..) Pozemok ma 10arov, strecha 200m2. Rurou sa potrebujem dostat do rigola ktory ide vedla susedneho pozemku (pozemky su siroke 20m, cize rura bude mat 40m). Este uvazujem o "predpriprave" pre suseda na pozmku vedla (cize rura by potom mala 60m) Neviem ci priemer 125mm , alebo 160mm. Dakujem, Roman
Nie som na toto odbornik no vacsia bude lepsia logicky... Dal by som 160.
Aby aj ta 160tka nebola malo a duplom pre dvoch .Ja by som siel do 250tky ako pozeram tak rozdiel v cene nie az taky velky a v silnych dazdoch by to nemuselo stihat , musel by dat do zeme nadrze na take narazovky .
250 sa navrhuje pre obytnú štvrť.
@quako2 Dobrý den. Pro Váš dům by stačila přípojka D160. Ale na tu délku by tam měl být někde uprostřed revizní otvor pro případnou kontrolu a čištění. Další věc je napojení toho souseda. Tam bych raději už dal D200 a soused by se napojil pomocí D160. Nicméně, ony by zřejmě stačily trubky o řád menší, ale cenový rozdíl nebude velký a jistota dlouhodobé funkčnosti vyšších dimenzí jasně vyhrává. S pozdravem Laďa
Veru, ak to ma brat aj vodu zo strechy (co dokaze v burkach riadne zahltit) a nebodaj este aj zo strechy od suseda, tak neverim, ze 160mm bude stacit. Ale asi by fakt nebolo od veci zakopat na tie vetvy, co beru zo strechy, nejaku vyrovnavaciu nadrz aspon 1000 L.
