zdravim, viem mi niekto na zaklade susenosti - nie vypcotov - povedať aku velku podzemnu nadzr na vodu zo strechy s ktoru planujem zalievat aj zahradku a travnik ?
Strecha je pre orientaciu cca 240 m2 travnik cca 700-800 m2 zahradka okolo 50m2 - tak aby som cez leto mal dostatok vody ale zaroven nechcem aby velmi vytekala cez prepust (neustale plnenie do maxima a nasledny vytok do vsakovacky..)
Zvazujem 5000 l
Dakujem
Toto je otázka, na ktorú podľa mňa nemôžeš dostať uspokojivú odpoveď... všetko závisí od toho, ako prší a koľko prší. Boli suché roky a boli mokré. V suchom roku budeš mať málo vody bezohľadu na veľkosť nádrže a v mokrom roku ti jednako bude vytekať cez prepusť, keďže budeš máličko polievať
@pby máme o dost menší pozemek a v zemi 8m3 nádrž - v plánu je automatická závlaha, navíc máme nachystané rozvody do domu na splachování WC a pračku (nevím, zda-li to někdy využijeme...) - takže aby byl dostatek vody
@pby 6-9m3 , alebo:
podla lokality kde byvas si pozri statistiky na SHMU o zrazkach za poslednych 5-10r. zisti si tvoju potrebu vody a podla toho dimenzuj nadrz... :)
@richard71 podla lokality je to v priemere 70 mm za mesiac (su mesiace kde to odskakuje na 120mm) - beriem preimer tych 70mm travnik som zatial nepolieval nemam skusenost preto sa pytam na skusenosti - kolko mi vojde zo strechy do nadzr ze mesaic pri priemere 700m je cca 16 m3 vody (co je dost) jasne ze budem polievat ale vylejem za mesiac ( AK BUDEM MAT TU 5000 l ) tych 11-12 000 l vody aby som sa drzal pod maximom mojej nadrze ? :) toto je sila vidim ze asi sa neopalti velmi riesit no ide mi len o cenu nadrze ak by som mal prachy hodim 15 000l a neriesim..
@richard71 este to 6 - 9 m3 som si nevsimol - tak druha varianta bola 8m3 (ktora je v ponuke vyrobcu od ktoreho beriem ale tam bola cena o polovicu vacisa :( tak len preto to riesim ci ist alebo neist do tej 5tisicky aj ked aj mne sa zda mala
@pby Ja som dal 3,75 m3 - mensi pozemok na polievanie do 300 m2 a strecha 109m2. Zatial nebyvame takze ani nepolivame ale vikend na to ako som zakopal nadrz bola plna po prvom dazdi...bol sice mohutnejsi ale aj tak ma to prekvapilo...dnes by som dal asi 5 m3 ale aj tak radia ju nedavat zbytocne velku lebo ten preplach cez prepad je uzitocny a zlepsuje kvalitu vody (splavi necistoty na hladine ktore tam su aj ked mam filtracny system. Tiez nemam skusenost ci to vypolievam alebo nie a je fakt ze tneto rok je na zrazky tiez vynimocny...
@megosoft :D tak ja by som asi najradsej :D ale nie ide o to ze mam nie priliz dobur moznost vystavat tu priepusrnu vsakovaciu drenaznu jamu (aj ked ju po tech. stranke urcite budem musiet mat) no musim sa vyhnut jenakemu velko-kubokovemu vypusatnu do drenazky - cize nejako to trafit aby sa plnila iba tak ze ju bude stacit odcerpavat :-p
V horúcom lete budete potrebovať na danú rozlohu trávnika aj 30 m3 vody/týždeň, ak to nebude v Tatrách. Zrovna v čase, keď spravidla neprší. Naopak, pri búrke/ prietrži spadne bez problémov viac ako 20 l/ m2. 5m3 je teda malá nádrž na dané parametre. Stojí za zváženie, či sa nevyplatí studňa.
@pby Moze byt...ja som to tiez prerataval cez tie faktory + nejake cisla som vygooglil kolko vody na polievanie coho treba rocne a vyslo mi to tak nejak cca 4m3, toto mi potom potvrdil aj dodavatel tak som zobral tu 3,75m3, dalsia moznost bola 4,75m3 a rozdiel bol okolo 250€...len ma rychlost naplnenia prekvapila - ale tym, ze tam nebyvame, som ani nemohol odsledovat ci sa plnila cely vikend alebo ci bola plna za hodinu. Prax este ukaze aj to ako rychlo budeme minat vodu ked bude co polievat...v kazdom pripade ale asi vzdy lepsie ako polievat z vodovodu :-)
Strecha 270m2, travnik cca 300m2, zahradka 100m2. Velkost nadrze 6m3. Skusenosti asi taketo :
Nadrz naplnena po dvoch lejakoch, t.j. urcite treba ratat s prepadom a trativodom s prislusnou kapacitou.
Velkost nadrze nikdy nepojme vodu zo vsetkych zrazok, takze ten prepad a jej dalsie vsakovanie/odvedenie je treba mat na 100% vyriesene. Jesen/zima/skora jar nepolievas a teda nadrz sa naplni rychlo bez ohladu na jej objem.
Velkost nadrze uvazuj len vzhladom k tomu, kolko vody chces mat k dispozicii na polievanie.
Moja skusenost s nadrzou 6m3 je takato :
r.2015 v lete horucavy a mesiac bez zrazok. Ak by som polieval aj travnik tak do 5 dni je voda z nadrze prec. Polieval som len zahradu a stromy a vydrzala tak 3 tyzdne, potom som polieval vodou zo siete.
r.2016 leto s pravidelnymi zrazkami, nepodarilo sa mi nadzr vycerpat, takze vsetky horuce tyzdne voda stacila na polievanie zahrady aj travnika.
Osobne myslim, ze idealna kapacita nadrze na polievanie travnika (do 400m2) aj zahradky je aspon 10-15m3.
@draik naklady na studnu (vrtana do hlbyk cca 20-25 m (moj pripad) okolo 1500e naklady na zvod daz.vody do verejnej kanalizacie za rok (podla tabuliek moj pripad) 155 e, naklady na nadobu 8000l - 2000e (kvalitna monoliticka PE)
- dat mi aj nadobu aj studnu je cez 3500e co je navratnost za brutalne roky - nepolati sa
-dat iba studnu (pocitajme ze iba na zahradu nie na privod do domu) a odvazdat dazdovu vodu do kanala a zato platit - podla mojich vypoctoch nerentabilne
-dat iba nadobu - neodvazdat nic vodarniam - navratnost ale treba pocitat s tym ze ak chcem mat za kazdych okolnosti vzdy vela vody treba vleku vstupnu investicii za velku nadobu
Studnu by som bral iba ak by som tahal vodu aj do domu vetdy by sa oplatilo - ale to som neriesil a ani risit nechcem z X dovodov
@pby máme ji cca 2 roky, rok bydlíme. Jakou máme plochu střechy popravdě nevím...máme dům se sedlovou střechou s půdorysem RD 150m2 + samostatnou dvojgaráž 36m2 - oboje svedeno do nádrže; když vydatně zaprší, je nádrž hned plná - jak je to s úbytkem vody neporadím, kolem domu ještě není nic, co bychom pravidelně zalévali a navíc máme přepad do dešťové kanalizace (takže neřešíme, kolik nám toho případně odchází pryč). Dále máme studnu, takže v případě "kritického" poklesu vody v nádrži máme možnost automaticky dočerpávat vodu ze studny... No, u nás je to trochu složitější :-D
@pby Ja mám 9 m3: http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nad... - na SK majú zástupcu v TN a 9 kubíková nádrž stojí cca 1000 € aj s dovozom.
Naplní sa po cca 1 týždni dažďov a pokiaľ je totál sucho (ako aj tohto roku v júli), vydrží na polievanie 5 árovej záhradky na cca 3 týždne.
Ale keďže sa po cca týždni zaplní, treba mať aj prepadovú jamu, resp. nejaký odtok (trativod).
@pby
Ak chcete mať klasický trávnik, tak budete potrebovať dostatok vody. Nádržou to v suchom lete neuhráte (viď napríklad minulý rok). Vodu zo strechy nemôžte zvádzať do klasickej kanalizácie. Jednoduchšie bude spraviť trativod/vsakovačku na pozemku.
Spotreba vody v domácnosti je pri takej rozlohe trávnika a záhrady iba zlomkom.
