@ruban Rád by som túto otázku zodpovedal, ale patrí skôr vodárovi, ktorý Ti vie celý kanalizačný systém navrhnúť a zrealizovať. Naša rada pripadá do úvahy následne, keď bude treba riešiť poterové vrstvy, hydroizoláciu, lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb. :-(
podobny problem som riesil aj ja ked som prerabal dom po starych rodičoch a bola tam hlinena podlaha.Ako pisal Peter,treba si zavolať vodara aby spravil kanalizaciu a pritiahol vodu.To neni až take nakladne pokial netreba rozbiť celu podlahu.
@ruban jedine vodar ti toto bude vedieť spraviť. Zbytočne by sme ti tu hovorili celý postup, keď by si si to aj tak sama nevedela spraviť. Dobrého vodára zavolať, ktorý ti tento problém spraví a už potom budeš môcť riešiť ďalšie vecí
Ďakujem. Chcem vedieť len postupnosť prác keďže to na žiadnom fóre nenachádzam.
Napr. : zasypať rúry pieskom, do akej výšky dať hrdlá odpadov. Aký poter ide potom, pripadne podlahovka sa kedy dáva?
Kedy sa kladie podlaha? Po stenách alebo pred nimi? :-)
@ruban ano vybrat beton ci skvaru potahat odlady vodu potahat el.rozvody uz zemou ak treba vuska odp.rury sa vecsinou berie od nuly cize hrdlo rury trci 1 cm. Od zaliateho betonu potom sa uz vyska nadstavuje podla typu wc atd
