Ako zapojiť odpad kuchyna
Píšem laicky, nevyznám sa. Máme problém v dome, resp. Niečo bude zle zapojené. Už pár tyzdy dobre neodtekala voda v kuchyni. Stačilo opláchnuť pár pohárov a voda stala v umývadle. Keď sa pustila umývačka, strašne to zblnkalo cez umývadlo, rôzne bublabe zvuky. Umývadlo aj umývačka majú vlastný sifón. Na kúrenie máme el.bojler a z neho ide hadicka na odtok vody do nádobky na vodu a tam sa začala dvíhať hladina vody a občas odtiaľ už aj trochu vody pretieklo. Teraz sme tu mali jedného pána dôchodcu, čo robil vodara, tak všetky trubky sa prečistili, upchaté nie je nič. Robili to tlakom. Nakoniec, že sme mali aj zle pospájané ten sifón, lebo chlap tam čosi prerábali už skôr a ten pán sa ponáhľal a už len dal môjmu inštrukcie ako to má zapojiť a malo by to byť ok. Avšak môj to už skúšal kadejako z stále to dobré nejde. Viete takto laicky poradiť ako to treba napojiť? Nebolo tam samozrejme všetko napojené, toto máme k dispozícií.
@elliottka co su tie hadice č. 1 a 2 ? mimochodom ten privod vody je otrasne vyvedeny.
@richard71 tá c.1 že je odvzdusnovaci ventil, to tam dal len teraz, to tam nebolo a tá tenká c.2 je z excentra z umývadla.
@elliottka odvzdusnovaci ventil coho?
@richard71 tak vraj privzdusnovacia hadica. Že to tam nemá byť. Dačo ten pán vravel o odvzdusnovani a tak.
Ešte rozmýšľam, či nemôže robiť problém aj ten ecxenter.
@elliottka trosku zmatocne infotmacie-privzdusnovak, moze aj nemusi byt,podla potreby, podla domu. ten excenter nechapem celkom, co sa tyka umyvacky, pri takomto sifone stale budes pocut zvuky, treba prackovy sifon-rozvetvit odpad zo steny,jednen sifon na umyvacku-druhy na drez. Ten boiler si tam primiesala-neviem teda kde tam pri sifone je,ak je niekde v technickej -tak ten s tym nema nic.
@elliottka
@elliottka vid - majovajo
@dent prepáč, že miešam kadečo, ja sa tomu nerozumiem. Proste voda z umývadla neodteka, zapchate nie je nič, proste nevie správne pospájať sifón. Teraz to skúša takto, viď foto. Na ďalšej foto je ako to máme pod bojlerom, tam dvíha hladinu, podľa toho koľko stečie v kuchyni do umývadla. Tretia fotka je samostatne pripojenie umývačky na odpad, nemáme ti na jeden sifón spolu.
Fotky mi poprehadzovalo.
@elliottka okej, umyvacka vyzera ze je ok.pri tomto napojeni nie je mozne ze by ste z drezu poculi nejake vyrazne zvuky- ak ano tak to zrejme nemate vodu v sifone pod drezom a tak sa siri zvuk.Rozoberte cely sifon a jednoducho ppzrite v com je problem, ved to nieje ziadna veda taky sifon-nalejte si pohar vody do odmontovaneho sifonu a sledujte kde je teda problem.dalsia vec- snad nemate upchaty odpad v stene.postupne ist nato a prides na chybu.
@elliottka zltu hadicku by som dal do sifonu pre kondenzat(ak je to mozne a nejde to do kopca) takto je to len otazka casu kedy a ako casto sa vam to bude vylievat.
@dent ďakujem za odpoveď. Ono 4r to normálne fungovalo všetko. V tej nádobke, kde je tá žltá hadicka nebol tiež nikdy predtým problém. Teraz nam teda začalo to bublanie umývačky cez sifón v umývadle, tak chlap sa s tým "hral" skúšal pridať nejaké kusy na sifón a ináč to zapojiť. A stále to robilo, potom zase skúsil niečo čo súviselo s tým odvzdusnenim, to pomohlo tomu bublaniu, ale zase Všetko strašne smrdelo, tak sme zavolali toho pána a ten teda tlakom prečistili všetko čo sa dalo, čiže v stene to upchaté nie je. Vybrali 5 kyblov smradlavej vody, ale už ide zo vsadial číra voda, všetko je na komplet preplachnute. Skúša stále ..
Teraz pri tomto zapojení sifónu spustil krátky program na umývačke (len oplach 15min) a nebublalo nič, v nádobke sa voda nepohla, toto vyzerá ok, ale z umývadla tá voda odteká len pomaly.
Bude upchaty sifon alebo odpad , alebo nefunkcny uzaver( excenter takmer zatvoreny) .ina moznost na svete neexistuje.
@elliottka
@dent ja tipujem ten excenter od začiatku, mali sme rovnaké umývadlo v predošlom byte a tam ten excenter fungoval oveľa lepšie. To sa môže len tak odpojiť, alebo to treba vymeniť za nový? Upchaté to nebude, všetko je vyčistené ako nové.
@elliottka ved vytiahni ten sifon zo steny a uvidis to za 3 sekundy. Napust vodu,Ak ti nevytecie voda cez sifon, je to excenter. Bude ten mechanizmus vadny,upchaty,a pod. Skus to mechanicky pootvorit kym kupis novy.
Podla toho ako to popisuje bide problem az za bojlerovym sifonom kedze preteka. Mne to pride na upchatu vetvu. Ako priklad uvediem ze vyskocena gumicka vo vodorovnom vedeni tam po case sa nahromadi bordel a prestane odtekat. Mne dali vodari meter trubky milimeter do kopca a po 6tich rokoch nechcela vetva odtekat a samozrejme vtedy HT neboli iba lepene kks a ked som tu cast vyrezal bola tam 5mm dierka ... sama mastnota a spina usadena. A tiez som to skusal ze hadica do odpadu a horuca voda na plne gule a nepomohlo.
Tak sme sa napokon krtkovaniu nevyhli.
