Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Ako vyviesť odvetranie kanalizacie
Dobrý deň , chcel by som sa spýtať akym spôsobom najlepšie potiahnuť rúru ( 75mm) odvetrania kanalizácie až na strechu kde bude odvetravacia škridla. 1. Odvetranie kanalizacie som už spravil v zakladovej doske , kde som klasický rúru 125 na zachod napojil Tckom rúru 75mm . Je toto správny spôsob alebo radšej toto odvetranie (viď foto) zapchat a nepoužiť a spraviť nad doskou novú odbočku priamo z rúry 125 čo je na wc ? 2. A ďalej je lepšie potiahnuť túto rúru v obvodovom múre ( zasekať do 300mm Ytong) a vyviesť nad strechu alebo v priecke medzi kupelkou a technickou (150mm) Rúra odvetrania má 75mm
@chrobak7 @mirom113 Neviete poradiť ?
@seit ja som to vyviedol cez obvodový múr (380mm),zasekal tak , aby neprekážalo zatepleniu a vyviedol cez strechu.
@seit a čo máte v projekte? lebo ináč sa rieši prízemný a ináč poschodový. A pri prechode cez strechu treba znovu priemer zvýšiť na 100-125
@jan45 no v projekte odvetranie nemám , poradil mi to iba známy . Jedna sa o bungalov , viem že pri jednopodlaznom by sa to nemuselo dávať ale tak už to mam. Zredukovať to stačí na povale nie ?
@seit tu 75 ku v priecke hore, pod strechou redukovat na 110 a von
@seit záleží, či potrebujete odvetrať žumpu, kanalizácia stačí 1,5m nad WC ukončiť zátkou ale tam je viac vplyvov, dnes ú plytké sifóny a tie sú citlivejšie na podtlak v systéme
@jan45 budem mať aj žumpu . A je teda lepšie nechať takto vývod odvetrania alebo ho zrušiť nech nemám zbytočne dieru v HI a spraviť odbočku v polystyréne ?
@igorkoo ale ja to planujem interiérom v stene sekať , nie exteriérom .
@seit na odvetranie treba aspoň 100mm a ak to bude vo fasáde 125, alebo vnútrom. Je tam riziko namŕzania v zime, v žumpe je stále teplá voda. Ale ak nemáte žumpu zabudovanú, kúpte hne´d septik, umožní Vám to potrebné zmeny v budúcnosti
@jan45 mám vyvedené už 2x 75mm pri každom wc jeden vyvod. Žumpu zatiaľ nemám kúpenú , takisto som rozmýšľal viac nad tým septikom . A je teda lepsie ťahať obvodovym múrom 300mm alebo priečkou 150mm ?
Ja odporúčam vyviesť nad strechu.hlavice sa zvyknú časom zalepiť a potom smrdia ,určite jednu nad strechu,dal by som 75 a zredukovak na 100,125..
Mne sikovny murari odvetranie zamurovali.Mam sice pod obmurovanim geberitov privzdusnovacie hlavice,ale pri tahani zumpy (mam hadicu vyvedenu do plota) vakum vycucne vodu aj so sifonov.Takze idem do poklopu zumpy robit odvetravaci "hribik".
vopchať 100 do 150 sa mi zdá náročné, bola by rozrezaná odhora dolu, to by som tam dal sdk
@jan45 75 MM mám už natiahnuté , tak bude musieť stačiť
@daralbajda to už mám v pláne cez strechu riešiť , len riešim ktorym múrom ťahať a že či spraviť novú odbočku alebo použiť tu čo je na foto v príspevku .
Zdravím, akurát riešim odvetranie kanalizacie cez strechu (DN110) a mam to od vodárov pripravené, že odvetranie bude cez vetvu od umývadla (modrá čiara). Mne sa to zdá tak trošku nelogické, ja osobne by som to riešil odbočkou priamo zo stúpačky pod Geberitom (červená čiara). Ide o dvojpodlažný RD. Myslíte, že to bude v pohode tak ako to je pripravené? Najviac sa bojím, že mi bude podtlak vyťahovať vodu zo sifónov na spodnom podlaží.
