Ako by ste riesili nasledujuci problem:
- zakladovy pas 60cm ma spravene prestupy
- stena bude 30 cm hruba (to znamena 15cm od vnutorneho aj vonkajsieho okraja zakladoveho pasu)
- kanalizacia je podla projektu priamo pri stene
Otazka znie, ako dostat kanalizaciu priamo k stene? (x kolien, atd.)
Ak by sa hned z prestupov spravili 2x 45 kolena, bol by som asi 20 cm od steny (co v konecnom dosledku nemusi byt problem ak by sa to dalo vsetko dalo potom vyriesit v podlahe- cca 25cm).
Nejake napady?
Predpokladam ye ten prestup je v nezamrznej hlbke teda niekde pri spodku zakladoveho pasu.(60-80cm) takze do podlahy este hooodne daleko... Hlavne mat na pamati ze kanalizacia ma pekne plynule klesat podla moznosti. nie strme prechody , kolena... dovod myslim netreba vysvetlovat :) Urcite by som nesekal do pasu., aby sla kanalizacia kolmo hore.. Projekt hovori co?
