Ako urobiť odbočku na odpadovú rúru
Dobrý deň. Prosím o radu. Vidíte vpravo od okna v stene tú rúru? Je to odpad z kúpeľne s priemerom 110 a potrebujem na ňu urobiť odbočku do diery nad oknom.
Rozrezat vlozit spojku a odbocku nasledne by som siel co najkratsou cestou a teda kryzom uplne pri strope 2%spad..
@sappa a ako chces do zaaretovanej rury vlozit odbocku |-| @iamgroot akeho priemeru ma byt ta pripojena rura nad oknom?
@iamgroot Keď budeš mať ten medzikus s odbočkou , rozrezeš na mieru . Bude sa musieť vyhnúť spodná rúra von aby sa tam nasunul medzikus.
@rkorba dobre to napisal @sappa, tak sa to robi.vyrezes na dlzku odbocky, zasunes ruru do hrdla odbocky, medzeru medzi vlozenou odbockou a pokracovanim rury vyplnis spojkou.nic nemusis ani vyhnut, rura moze byt aj zamurovana, staci vysekat iba dany priestor pre odbocku a spojku.
@rkorba riešenie sa volá "presuvka" :)
Alebo vyrezat a dat obdocku a dlhe hrdlo. Pride mi to elegantnejsie ako presuvka kedze hrdla su v spade co u presuvky drzi na spodnej strane iba guma. Ale samozrejme 100 percent funkcne bude aj aj.
@rkorba ak sa to spravi spravne tak spodna rura a odbocka sa do seba 2mm zasunu a spojka/prechodka to iba poisti aby nic netieklo Tym ze ta rura je cela vysekana je to jednoduche prirovna kam to pojde odreze (nezabudnut ze rury sa do seba zasuvaju tak s tym pocitat...) nasadi prechodku vyhne ruru nasadi odbocku vrati nazad a vytiahne hore prechodku aby bol spoj v strede. Odporucam vrchnej casti skosit hranu kolko sa bude dat a poriadne natriet lubrikantom aby sa to lahko nasadilo.
@thomas162 "iba guma" co za dva dni nemozes rozpojit ani zaboha :-D
Ďakujem za rady. Sobotu pôjdem navštíviť vodoobchod.
@kejsix presne ta guma koli ktorej sa museal rozoberat uz nejedna stupacka 🙂 obcas drzi jak slak a obcas ne
existujú nalepovacie odbočky napr.https://eshop.panfitinka.cz/p/redi-nalepovaci-pvc-u-sedlo-sikme
@kejsix Takú "gumu" ešte nevymysleli... ;-) Vyzerá to na PVC potrubie, takže rezať, nahrievať a lepiť ide veľmi ľahko. Šikovný vodár to urobí bez presuvky, s pilovým plátkom, L20 a plynovým horákom na vypalovanie trávy... :-)
@iamgroot Použi šróbovaciu odbočku. http://www.sakradotin.cz/download/Air...
Našiel som presne ten medzikus , ktorý vyrieši môj problém.
No, dostupné len u Čechov. Dobre poslúži a aj spádovanie bude dodržané s týmto.
Agua na Hraničnej v Bratislave, 100% to majú... Aj tie navŕtavacie...
