Ahojte,
mam betonovu nadrz na dazdovu vodu (12m3). Asi 5 m lomene od nej je zatrubneny potok (priamo sa nemozem pripojit). Podla stavebneho projektu mam spravit prepad z nadrze do potoka.
Pre niekoho mozno malina, len ako laik sa chcem uistit, ci spravne uvazujem.
Prepad z nadrze chcem spravit z klasickych novodurovych rurok, zabezpecit sklon cca. 2cm / 1m. V nadrzi vyvrtam / vysekam otvor asi 5cm od vrchu na ustie tej rurky.
Poradte ci spravne uvazujem a tiez ako utesnit vyustenie rurky v betone nadrze - napr. sanitarnym silikonom? Aky priemer rurky na prepad odporucate?
Dakujem
@jan45 to zatrubnenie je korugovana rura o priemere 60cm, potocik ma stabilny prietok pritekajuci z pramena pri sirke koryta 20cm je hladina max 5cm vysoka, tak niekde zvrchu uvazujem sa navrtat do tej korugovanej rury
moc nie som nakloneny vsakovaniu, lebo ide o dost ilovitu podu
@jan45 dakujem, tento rozmer som si uvedomil az Vasim podnetom, idem to riesit.
akokolvek, prosim o radu, ako utesnit ustie rurky v betonovej nadrzi? postacuje to vyspravit sanitarnym silikonom?
@zicher načo to má utesňovať, keď to aj tak pôjde to vsaku? Vedľa nádrže by som urobil klasický trativod s neutesneným prepadom, aj horší bude dobrý pri tom ako málo prší
@foox ani ta nejde o neškodný priesak z netesnej rúry, ale o to, že voda vezme so sebou do potrubia cez neutesnený otvor zásyp a zeminu a vznikne dutina. Tá sa bude zvačšovať. Neskôr môže dôjsť poklesu zeminy, prepadu dlažby, či prasknutiu potrubia.. Porucha sa môže prejaviť pod x rokoch, mám s tým osobnú skúsenosť. Preto odporúčam utesniť otvor pružným a tesným tmelom a nie niečim,čo sa časom vydrolí a rozpadne. Problémom je ľahšie a hlavne lacnejšie predchádzať...
@zicher dakujem, zly podnet to nie je a myslim ze to zvazim
@foox chcem to vaznejsie riesit, lebo na pozemku je aj studna, a tak nadrz bude byvat aj plna hlavne v zime, a ten prepad chcem spravit poriadnejsie, nech nemam s tym v buducnosti opletacky.
