Ahojte ,
Chcel by som Vás poprosiť o niekoľko rád ohľadne napojenia sa na novú kanalizáciu.
Stará rúra do žumpy je pravdepodobne betónová rúra o vonkajšom priemere 120mm takže vnútorný priemer iba hádam, bude 110-120mm. Pozri foto.
Nové pripojenie chcem dať oranžovú rúru DN125mm.
Budem musieť dať jedno 90 stupňové koleno na starú rúru a jedno nejako vyskladať podľa potreby. Pozri foto plán kanalizácie .Chcem sa opýtať na to 90 stupňové koleno ,či je lepšie to vyskladať s troch kolienok , každé 30 stupňové alebo dať jedno 90 stupňové. Niektorí hovoria ,že ak dám 3x30 stupňov je tam viac spojov na ktorých sa môže zachytávať hustý odpad, ale zase na druhej strane to nie je také kolmé ako pri jednom 90 stupňovom.
Na oboch 90 stupňových odbočkách, kde budú kolená chcem taktiež urobiť niečo podobné ako ,,revízna šachta,, -rúra by išla nad povrch zeme pre prípad ak by sa niekde rúra zapchala aby som to odtiaľ vedel prepláchnuť až do kanalizácie. Dúfam, že také niečo sa mi podarí vyskladať pri tomto 90 stupňovom uhle. Či bude stačiť iba jedna takáto ,,revízna šachta,, ?
Dĺžka kanalizácie je 23 metrov + 3metre od starej rúry. Koľko % mám dať sklon ? 1-2-3 % ? Norma hovorí min.2%. Bude stačiť aj 1-1,5%, či tj málo.
Koľko cm piesku je minimum pod a nad kanalizačnú rúru ?
Keď budem napájať koleno na starú rúru, tak sa to utesňuje kanalizačnou penou, či ?
Koľko cm rúry sa necháva extra, kde sa napojí rúra do kanalizácie ?
Ďakujem pekne za každú radu.
Ak som to dobre pochopil, žumpa sa zruší a potrebuješ napojiť rúru z domu na novú kanalizáciu.
Na betónovú rúru z domu dáš originálny prechod na KG oranžové PVC potrubie. Ak je ale vonkajší priemer betónovej rúry 120 mm a nová bude d125, bude stačiť nahriať PVC rúru a natiahnuť na betónovú.
Čo sa kolien týka, spojov sa báť netreba. Ak sa niekto pri takomto obrate toku vody bojí upchatia, kľudne môže dať 6+7 15-stupňových kolien, nič tým nepokazí. Kľudne aj bez revíznej šachty. Ak už, tak na roh domu, na priamu trasu. Spád centimeter na meter stačí. Piesku aspoň 5 cm pod, 10 nad...
@zita19 na kanalizacii sa vyvaruj 90 st.kolien , radsej 3x30 st.inac najlepsie by si mal dat lomovu sachtu,potom moze byt aj 90stupnov..zaraz z domu si daj sachtu , prechod kamenina pvc okolo domu 30st kolena a zumpu vyuzi na vodu na polievanie,a aj tak este musis mat jedmu sachtu pred napojenim do 10 m od verejnej kanalizacie
@daralbajda a co ja idem nejake kanalizacie robit? Preco to pises mne? Ja ked budem potrebivat kanal robit, zaplatim si dobreho remeselnika. Ako tretotriedna kancelarska krysa si to mozem dovolit...
Ešte taká drobnosť. Betónový okapový chodník popri dome by som rozbil a rúru dal ďalej od plota. Aj sa bude lepšie kopať, aj lepšie manipulovať. Po zasypaní, zhutnení (sadnutí) zeminy by som to prekryl geotextíliou a zasypal štrkom až po plot, prípadne po dohode so susedom aj 10 cm za. Nebude tam tráva prerastať, jemu sa bude lepšie kosiť (kolieskom kosačky po štrku tesne popri plote), nebude musieť vyťahovať trávu z plota, ty tam nebudeš musieť s vyžínačom liezť...
Zdravím,
je možné že v obci budeme mať verejnú kanalizáciu a začínam rozmýšľať akým spôsobom sa čo najjednoduchšie pripojiť. Kanalizačnú rúru máme momentálne napojenú do žumpy cez strop, tzn. na konci je 90st. koleno. Mohol by som toto 90 st. koleno ponechať a vo vnútri žumpy pokračovať kanalizačnou rúrou? Nemôže toto 90 st. koleno spôsobovať postupné upchávanie rúry? Pred vstupom do žumpy cca 1 m mám aj revíznu šachtu. Pripájam náčrt, pričom červenou farbou je nakreslené ako by som chcel s rúrou pokračovať....Druhá ale prácnejšia možnosť by bola zrušiť 90 st. koleno a viesť rúru nad žumpou, ale do toho sa mi veľmi nechce, nakoľko strop žumpy začína v hĺbke cca 120 cm pod zemou, bolo by to dosť kopania a bordelu všade...Vďaka za postrehy
