Ako otvoriť tento dekel?
Neviete ako otvoriť tento bazmek? Ani za pána Jána... Je tam závit alebo ako?
To ťa nenapadlo, že vplyvom zimy sa materiály zmršťujú? Keby si to nahrial, asi by to povolilo.
je tam gumka... musis podpacit a tahat - tam kde je teraz ten sneh natrieskany (druhe poschodie od vrchu :D neviem to lepsie vysvetlit) :) ale asi ju aj trosku poskodis vtedy - najma ked je uz taka od slnka vytahana ako na obrazku. drzim prsty
Odpoveď na príspevok od peterza:
Neviete ako otvoriť tento bazmek? Ani za pána Ján…
@peterza Tesne pod vrchom (4 mm) je malá medzera. Tam pichneš skrutkovač a trochu zapáčiš. Ten istý postup z protiľahlej strany. A tak dookola, až tu zátku vyberieš...
@peterza .. správaj sa k tomu ako k štupľu.. je to zátka... žiaden závit. Minulú zimu som mal obdobný problém.. okolo som dal reťaz, posledne oká prevliekol cez tyč (metrická závitová) a mykol šikmo hore..
All Diky zajtra vyskúšam. 👍
@peterza Úplne bežne sa stáva aj to, že vyskúšaš všetko možné (aj čo Ti radia tu vyššie) a záslepka nepovolí. Tá tesniaca guma, čo je dnuka sa jednoducho tak "zakusí" do (zostarnutého) PP materiálu, že nepustí to von. Urob s flexkou dieru, starú zatku vyrví - vysekaj von a za 2 € tam nasunieš novú. Majú ju v každom inštalaterskom obchode.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
To ťa nenapadlo, že vplyvom zimy sa materiály zmr…
@prirodokochac to sa teda zmrstila aj zatka, tak kde je problem? :D
@peterza Sú aj takéto s úchopmi . Ja mám takú 200mm na jednom čistiacom otvore. Neviem, či také robia aj menšie.
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@prirodokochac to sa teda zmrstila aj zatka, tak …
@gashtaan v tom, že zátka je plný kruh a rúra je obvodová plocha, ktorá sa zmršťuje viac. Môj názor je, že zohriatím a následným páčením by to išlo ľahšie, ako za studena
Trošku povoliť a do medzery silikonovy sprej...a pri zakladaní novej toto https://www.imperialshop.sk/montazne-...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Trošku povoliť a do medzery silikonovy sprej...a …
@rudy1973 Mazivo hej, ale tak či onak, na čistace a podobné otvory nedávať gumičku
