Ako odvetrat WC bez okna
Ahojte , potreboval by som inspiracie ako odvetrat WC ktore je v strede domu cize je bez okna , Vopred dakujem :)
@filipe11 Cez strechu.
@chrobak7 dobre, j to je moznost , ale ide mi o to ze ci mi nebude stekat kondenz ak dam cez strechu , nakolko podkrovie bude neobyvane
@filipe11 Môže. Treba ten kondenz z odťahovej rúry odviesť do kanalizácie.
@filipe11 Rekuperaciou
@filipe11 servus, budem mat tak aj ja, cez strechu priamo na to urcenym dielcom a bude tam kondenz napojeny na odpad vo WC, o to sa postarali vodari, a predbezne som vybral na to aj ventilator od zehnderu so spetnou klapkou a casovacom, prikupim aj dekoracny kryt https://www.kupelnashop.sk/resize/dom...
no nemas vela moznosti ked to je v strede domu.. bude ventilator a tak ako ti tu radia cez tu strechu, co je asi jedine realne riesenie aj ked asi nebude patrit k najlacnejsim ale nejako to asi musis spravit takze sa len do toho pustit no.. alebo potom nechavat dvere otvorene :-D :-D to by bolo trochu smadralavejsie riesenie..
@filipe11 nestačilo by to len do podkrovia? Bude neobývané.
@filipe11 co tak geberit so zabudovanou pachovou rekuperaciou? (Funguje spolahlivo, ale treba menit uhlikove filtre) https://youtu.be/v2q7VqFe3qA
@jan45 no tak to je to ze neviem. Preto som dal sem otazku. Podla mna by to aj stacilo. Len som si neni isty 😏
@stowasser to by som musel prezistit geberit je uz osadeny.... dik za napad. Zavolam do kupelkoveho studia....
@filipe11 cez tu strechu by to bolo riesenie. Skus ale zavolat a zisti ako to je s tym geberitom. To by bolo este taktiez riesenie
No inak ako cez tu strechu to nepojde kamosko, bude s tym sice roboty ako na kostole ale ine sa s tym neda robit. Ale neviem ci by si nemal tolko isto roboty keby si prehodil kupelnu tak aby bolo niekde na kraji a mohlo tam byt normalne okno :-D :-D Bude jedno alebo druhe no, roboty bude aj tak vela
@filipe11 WC produkuje len zápach, ten nemôže podkroviu škodiť
keď máš neobývané podkrovie, tak čo riešiš? Ak bude niekedy hroziť, že podkrovie bude obývané, tak to budeš riešiť cez strechu. Ale takto...
Mame tiez WC bez okna, rekuperacka ho odvetrava uplne luxusne a navyse ziadny problem s kondenzom.
@danculd jasne, urcite si teraz da centralnu rekuperaciu aby vyriesil vetranie WC :) vy ste si to tiez uricte dali iba kvoli wc v strede domu, vsak? :)
@salkovic Tak ale zase zabije vela much jednou ranou. Ak postavi naozaj kvalitny dom s perfektnou vzduchotesnostou, odkial bude brat vzduch na odtah? A take wc je nic ale co napriklad digestor v kuchyni?
@danculd to je dobra tema na debatu ale uz asi budeme offtopic :) a ano, centralna rekup by mu to vyriesila ak by chcel ist takto
@salkovic @danculd ono ja mam okno v kupelkach ale riesim dalsi projekt kde nieje reku. Tak som.zhanal info. A akludne zapojte aj odsavac aj tam to bude vesele😁😂
Nevidim inu moznost. Jedine poriesit to cez strechu ale tam dat tu centralnu rekuperaciu, ktoru si tu poradit salkovic. Malo by to stacit. No rozhodnutie je uz na tebe. Ine ti tu asi nikto nic neporadi
@salkovic Na tvoju naražku je jednoducha odpoveď. Neplanoval si nikto centralnu rekuperaciu kôli WC. Keď odzačiatku planujem rekuperaciu, tak si môžem dovoliť naprojektovať WC v strede domu a keď nie tak ho naprojektujem s oknom a neriešim dodatočne odvetravanie. To už by si mal mať v tom jasno predtym, keď začneš staviať.
@ruren mas uplnu pravdu, to bol iba sarkazmus :)
daj 90stupnove koleno a potiahni cez izolaciu v strope cez stenu von.
v hoteloch neznasam ked rano ide z rekuperacie smrad z neviem kolkych wc. Ak je moznost, tak vzdy vypinam a otvaram okno. Nie vzdy sa to da, niektore maju okna, ktore sa otvorit nedaju a potom mi skruca nos. V podkrovnom byte mame wc odvetrane cez strechu, ale chvilu trva, kym to ventilator vsetko odvetra. Kondenz sa nerobi. Ale v kupelke sa robi a okolo ventilatora je zatecene. ALe iba pri velmi nizkych teplotach sa robi, ked je okolo -10. A to uz robili nejake zahnute koleno s nejakym dielcom, kde sa to ma zbierat a odparovat. ALe ked je -10, tak sa toho asi nakondenzuje vela. Z hotelovych skusenosti by som wc na rekuperaciu nedavala, mozno kupelnu, ale wc urcite nie
@sissik wc maju odtah tazko nieco citis z reku. to reku nebude ale len ventilacka prepojene v jednej rure.
@sissik z rekuperacie ide smrad dnu? to asi nebude rekuperacia
@salkovic netusim ako to presne volaju, ale ked sa na hoteli nedaju otvorit okna a v izbe vidis vyduchy a stale nieco huci, daco tam budu mat. A zase tie velke hotelove retazce su 100 rokov pred slovenskom, tak neico ako rekuperaciu alebo nejake ine vetranie maju urobene. A fakt je ten smradek citit, nie ako ked vbehnes do wc po nejakom kvalitnom s.ani, ale proste take "zriedene". Akoze ak za tu izbu platim z vlastneho, tak sa asi z nimi pohadam, ale je to na sluzobkach a proste nemam na to cas :-D ja to proste citim a vadi mi to, nech sa to vola ako chce
