Ako ma byt odvetravanie
Dobry den, Odfotil som dve alternativy ako by som chcel poskladat vnutornu kanalizaciu na poschodi. Chcel by som urobit aj odvetravanie ale cez stenu a potom to tahat hore v zatepleni s vyustenim tesne pod rynu, pripadne cez strechu. V projekte mam odvetranie cez strechu pripadne privzdusnovacia hlavica. Stupacka rovno hore uz nemoze ist neurobila sa ziadna priprava, a je tam zb doska, polystyren plne podbitie folie plech. Rurka na odvetranie by isla v priecke hrubej 15cm. Rurku chcem dat len 50mm aby som neoslaboval priecku. Tuna som cital, ze rurka by mala byt sirsia aby v zime namrzala. Ak by bola rurka priuzka tak by som mohol dat aj privzdusnovaciu hlavicu pred umyvadlovy sifon (pre par dni v zime kedy by to fakt mohlo zamrznut). Neviem ako funguje ten podtlak a tak by som sa chcel vyvarovat tomu aby vytahovalo sifony vo vani a umyvadle. Podla ktoreho obrazku by ste to robili, kedy by to fungovalo lepsie? Ak je umyvadlo aj vana v jednej vetve (obrazok A) a pod umyvadlom v skrinke by bola ta privzdusnovacia hlavica 50mm tak by zabranovala vysatiu vanoveho sifonu, v pripade ze by odvetravanie zamrzlo?
Podtlak vznikne iba vtedy ak je úzke potrubie alebo ide cez potrubie veľa vody-plné potrubie. Treba mať priemer potrubia taký ako má byť alebo väčší a podtlak nevznikne. Keby išla napr. voda z WC cez 50 mm potrubie ,tak potrubie sa zaplní celé a voda začne vysávať ako keď ťaháš piest na injekčnej striekačke ,až vytiahne vodu v mise WC a začne sať vzduch dokiaľ neprejde celý obsah cez potrubie. Normálne urobené potrubie nemôže vysať. Občas ho treba premyť kyselinou citronovou. V umývadle vznikne podtlak ak vypustíš plné umývadlo naraz . Potom keď odtečie voda treba pustiť trochu vody aby sa naplnil sifón.
@jean2 stupacka je 110tka. Prizemie uz mam urobene, je na nu napojene wc, sprcha, 2 umyvadla a pracka
@spic30 Aby to hlavné potrubie začalo vysávať ,muselo by sa zaplniť úplne , naraz by sa museli spláchnuť tri záchody a možno ani vtedy nie. To je jedno ktorý obrázok. Aj privzdušňovacia hlavica je dobrá.
