Odpoveď na príspevok od wyrky:
Potrebujes tam 110? Co tam planujes pripajat? @wyrky WCko, geberitOdpoveď na príspevok od dedo758:
Obsekaj betón okolo rúry 6-7 cm do hĺbky a keď op… @dedo758 fuu, ked nalomim tu KG pri sekani tak ma svihne :-) keby mi tam aspon mirelon dali okolo... preto som chcel ked tak znicit radsej tu HT nez zaliatu KGOdpoveď na príspevok od dedo758:
Obsekaj betón okolo rúry 6-7 cm do hĺbky a keď op… @dedo758 kg ani ht nenahrejes aby si do nej narval rovnaky priemer kg alebo ht, skusal som kazdopadne ako hore napisane, obsekat a potom vlozit HT hrdlo nástrčné 110/110 resp rovno pouzit to ? ale ked ma byt odbocka zarovno so zemou tak jedine zasekatOdpoveď na príspevok od soco:
@dedo758 fuu, ked nalomim tu KG pri sekani tak ma… @soco tak ju najprv odrez oscilacnou bruskou a potom vysekaj alebo dokola najprv vyvrtat diery kusok od toho ... moznosti je dostOdpoveď na príspevok od soco:
Dik za rady, skusim a ked tak poslem sem fotku vy… @soco toto si myslel ze je vysoko? https://www.obchodcerpadel.cz/haas-vs... Cena nic moc ale mozno pomoze...Odpoveď na príspevok od soco:
Dik za rady, skusim a ked tak poslem sem fotku vy… @soco čo toto? https://www.plastick.eu/ht-odpadovy-s...Odpoveď na príspevok od soco:
@dedo758 fuu, ked nalomim tu KG pri sekani tak ma… @soco Neboj, KG niečo vydrží :-) Navŕtaj 2-3 cm okolo rúry diery, nemusíš hneď tesne pri rúre sekáčom vylamovať betón... @shadowmilan KG rúru bez problémov nahrejem. Keď som kedysi začínal, pri otcovi, tak sme kupovali iba 5 metrové KG rúry 110 - 160 a odpad nebol prakticky žiaden, lebo buď sa použila celá rúra s hrdlom, alebo sa na odrezanom zvyšku nahrialo hrdlo a koleno nalepilo. Alebo aj nenalepilo. Do zeme to je jedno, tam sa to nemá kam pohnúť...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@soco Neboj, KG niečo vydrží :-) Navŕtaj 2-3 cm o… @dedo758 si si isty ze to boli kg ? cital a sam som si to niekolkokrat vyskusal, ze je jedno kolko to nahrejes aktualne co su kg alebo ht tak rovnaky priemer do seba nedas ale tak ako ked si niekto mysli, ze ano, a znicenie rury mu nevadi, preco nevyskusat ano kedysi boli take co sa dali takto nahriat a lepili sa k sebe, sam som take starsie na dome mal ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@dedo758 si si isty ze to boli kg ? cital a sam s… @shadowmilan KG je obyčajná PVC rúra. SN4 sa nahrieva ľahšie, SN8 trochu ťažšie, ale zatiaľ sa mi to podarilo vždy. Aj HT nahreješ, ale to chce trafiť teplotu skoro na desatinu stupňa, ináč sa to roztečie...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@shadowmilan KG je obyčajná PVC rúra. SN4 sa nahr… @dedo758 no jo, kgcka su rozne, ja pisem o tych aktualne bezne dostupnych oranzovych ale nebudem sa hadat, predslen, kazdy si moze vyskusat :) ale si prvy, co mi pise, ze to ide, ked som to riesil, tak nikto to nedoporucil :DOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
@dedo758 no jo, kgcka su rozne, ja pisem o tych a… @shadowmilan Bežne dostupné sú tie čo píšem - SN4 a SN8. S tými aj ja robím. Už 25 rokov... Edit: Prvé hrdlo som aj ja ugriloval ;-) Treba použiť mäkký plameň. My sme nahrievali propán-butánom s doma vyrobeným horákom. Na SN4 sa dá použiť aj teplovzdušná pištoľ. Horákom na spájkovanie to ide tiež, ale to chce už poriadny cvik, lebo ten má "ostrý" plameň...Odpoveď na príspevok od soco:
Potrebujem co najnizsie dopojit HT 110 na s zarov… @soco Je tá d50 odbočka potrebná? Lebo geberit rúra je menšia, ako d110 a dala by sa tam strčiť priamo s tesnením.Odpoveď na príspevok od soco:
Potrebujem co najnizsie dopojit HT 110 na s zarov… @soco Podarilo sa...?Odpoveď na príspevok od soco:
Potrebujem co najnizsie dopojit HT 110 na s zarov… @soco Geberit má rúru 90 a k tomu redukciu na 110, takže na jedno wc a dá normálne použiť aj 90. Hlavne, keď to hneď pod zemou bude širšie.
