Aké rúry použiť pre odvedenie dažďovej vody?
Prosim bas vie niekto poradit ake rury pouzit pre odvedenie dazdovej vody zo zlebov do skruze? Zvodove rury chcem napojit na lapac stresnych splavenin. Nasledne nejakymi rurami v zemi vsetko zviest do skruze. Pouzit drenazne rury alebo nejake ine? Dakujem
ad hlina: sada, casom o dost, hlavne ak to bol zasyp vykopu - doporucujem prisypat a vibrovat kazdych 20cm ak robite hruby zasyp. (idealne nechat par mesiacov sadat hlavne ked to poprsi) co sa tyka podkladu (a zasypu) - doporucujem sutolinu - frakcia 4-8 (lamany kamen) - dobre sa rozahuje hrablami a lopatou do sikminy spadu (2% = 2cm na 1 m) - hlavne pod nohou neuteka - kde stupite nerobi sa jama - drzi. a ked zmokne, voda cez nu prebehne a nedrzi sa v nej. teda stale rovnako lahka na manipulaciu. date si par kubikov doviezt na geotextiliu rozlozenu a krasne to pofurikujete do vykopu a rozhrabete podla spagatu do sklonu aky treba (2%). a nemusite ju vibrovat - a urcite nie ked uz je to krytie nad rurou !!! vtedy nevibrovat vobec lebo si ruru pokazite ! a hlavne - ak po vas niekto bude cosi kopat (alebo po par rokoch vy si nieco budete robit) - ked narazi na sutolinu - vie ze tam cosi je. a treba odokryt a zistit co je v nej ulozene. to sa vam s hlinou nestane - proste prekopnete ruru a ste v prdeli... piesok - ak zmokne je tazky na manipulaciu aj rozhrabavanie - a "uteka pod nohami" - teda ak uz mate spad hotovy nemozete po nom chodit a skladat ruru bez poskodenia - nic moc teda... ja to idem robit akurat v style: - hruby dosyp vykopu hlinou + zabovanie (vykopana aj rampa ca.5m/1m hlbky) na vjazd vibracnej dosky s reverzom aby som ju mal ako dat dnu aj vybrat) - geotextilia pod (nech sa to nemiesa) - nafurikujem a roztiahnem sutolinu - polozim ruru bez gumiciek a pospajam ako to ma byt - skusim ako odteka(preteka) voda (ak bude pri hrdlach bez gumiciek moc tiect dam aj gumicky) - ked to vsetko bude ako treba necham to otvorene od jesene do jari - hlavne nech mi netecie voda z docasnych zvodov na pozemok - co najviac vody od chalupy prec !!! - na jar skontolujem prepady podkladovej hliny (sadnutia) - ked tak dosypem sutolinu - vyberiem rury a previbrujem po sutoline (ak nebudu prepady netreba) - polozim rury a prisypem sutolinou ako zboku aj zhora (ochranny zasyp) - dam aj foliu znackovaciu (pre istotu - nikomu sa nechce vyrabat prepojovaci kus koli par euram co som nedal foliu hlavne ked to je vzdy v tom najblbsom mieste prekopnute...) - geotextilia nad (nech sa to nemiesa) - dosyp hlinou do kopca a polejem a necham sadat - finalna uprava pozemku ked uz sa po nom nebude bagrami ci cim jazdit :-)
do akej hĺbky sa ukladajú kanalizačné rúry na zvod dažďovej vody na začiatku spádu, teda pod geigrom?
@mrwolf veď pokračuješ napojením hneď od geigru podľa typu (spodný / predný ).....
Zdravím, potreboval by som poradiť. Máme chalupu, keď prší pred chalupou stojí voda, tak by som ju chcel drenážou odviesť...Okrem toho sme robili minulý rok strechu a tiež žlaby, ktoré zatial nemám dokončené, tiež potrebujem vodu odviesť (v minulosti tam neboli žiadne). je rozumné to spraviť takoto ako som to vymyslel na obrázku? Drenáž napojiť na kanalizačnú rúru v mieste zvodu a potom to celé odviesť do odtoku? Ten ide popod cestu do potoka. Pozemok pri dome je rovina a popri stodole ide spád, klesá to cca 2výškové metre k odtoku. Ak je to rozumné, aké priemery rúr tam hodiť? Základ chaty je kameň, jedna miestnosť je aj podpivničená a voda v nej nikdy nebola ale ako vravím na pozemku pred drevenicou stojí voda po dažďoch, tak asi by to bolo dobré odviesť. Druhá vec je tá, že pred chatou je aj studňa, ktorá má síce dobrý prítok, ale bojím sa aby voda neklesala po oddrenážovaní. Či ked odvediem povrchovú vodu, tak to nevadí? Prítok v studni je cca 4,5 metra pod zemou... Ďakujem za každú radu.
@urgy nesmieš miešať povrchovú vodu s podzemnou, môžeš kontaminovať zdroj.
nemusia byt oranzove rury stacia aj sive na dazdovu vodu a priemer 110 uplne staci
@santos950 Sivé v zemi málo vydržia, nie sú na to stavané. Do zeme oranžové, ideálne SN8, ale aj SN4 je viac ako sivá, keď sa po tom nebude jazdiť...
@sousedekovci89 Nerozumiem, ja chcem odviesť vodu zo strechy a od základu max. do pol metra....voda pôjde do potoka. Nechcem nič miešať...
@dedo758 Jazdiť sa po tom nebude určite, tam bude iba záhradka, nejaké kvety, nič viac...
@sousedekovci89 Ja som myslel len to, že keď doteraz sa z pozemku žiadna voda neodvádzala, po daždoch alebo keď sa topil sneh tak voda stála na pozemku..a snehu je tam každý rok minimálne pol metra, niekedy aj vyše metra...tak ak ju odvediem preč, či to nebude mať vplyv aj na studňu,,,čo je náš jediný zdroj vody pre drevenicu.
@urgy moja chyba podľa obrázka mi to prišlo akoby si to mal vyústiť do studne ("vodovod") 🙂 myslím si, že tie vodné pomery odvedenie dažďovej vody takto negatívne neovplyvní, toho by som sa nebál.
@sousedekovci89 písal som tam odvod vody 😄 ale ako vidím mohol som to napísať tak aby to prečítal aj niekto druhý 😄 😄
Planujem robit trativod.mozem to tahat jednou rurou 125 vsetko ? Boli by tam zapojene 3 zvody+ zlab spred garaze. Dlazka od najdlhsieho zvodu po trativod 17 metrov.alebo to rozdelit na dve rury
Ak nedavam lapace necistot tak na zvod(rinvu) sa napojim ako? Zvody maju 100mm. Davam oranzove kanalizacne rury 110 a na hlavnu vetvu 160 .
@patrik194 za cenu rozdielu medzi rúrami 160 a 125 dajte radšej lapače.
@jan45 heh presne 🙂
160 davam preto , pretoze svokor ma zvysne 30metre.
