Aké prečerpávacie odpadových vôd odporučíte ?
Ahoj Strechári. Pracujeme na výstavbe IS komplet el. plyn voda kanal, sme v nedostatočnom spáde voči obecnej kanalizácii, tak mi naprojektovali prečerpávacie stanice ku každému pozemku. Priznám sa neviem presne vyjadriť spád, ale skrátka je nedostatočný na to aby sme mohli použiť samospádové napojenie k najbližšiemu vyústeniu obecnej kanalizácie. Z toho usudzujem (pôvodne bol zámer prvé dva pozemky cca 60m od vyústenia samospád a odtiaľ pripojiť ďalšie dva zhruba ďalších 60m dalej od 2heho pozemku pretlakom). Rozhodol som sa že po celej dĺžke položíme D90 potrubie a k tomu bude mať každý pozemok vlastnú prečerpávaciu stanicu. Celková vzdialenosť je cca 130m celkovo (vrátane kolena a odklonenia za cestou k vyústeniu samosp. obecnej kanalizácie). Pojdenáva sa vlastne o to, že neviem aký výkon čerpadla respektíve ktorú prečerpávaciu stanicu by som tam mal na také vzdialenosti osadiť. Z prvoti budú využívané len prvé dva pozemky s tým, že z D90 hlavného potrubia budú pripojené budúce prečerpávacie stanice D60 potrubím. Viete prosím odporučiť nejaký konkrétny výkon prečerpávacích staníc ale s predimenzovaním do budúcna - ďalšie dva pozemky - nevedno kedy budú zatavané, ale tak aby nedochádzalo k veľkej záťaži čerpadla ako takého ? Keď, tak čo hovoríte na túto ? https://www.vodomat.sk/precerpavacie-... čerpadlo v nej bude toto: https://www.vodomat.sk/ponorne-cerpad... Ďakujem za pomoc
90 potrubie je pre obec s 800 obyvateľmi, na takéto zariadenie potrebujete projekt, môže sa Vám stať, že nebudete vedieť dielo odovzdať. Keď nie pre iný dôvod, tak že je predimenzované. Prečepávacie šachty sa navrhujú podľa dopravnej výšky . Píšete, že naprojektovali, ale to je skôr plýtvanie ako projekt
@jan45 takto je projektovana kanalizacia. Budu tam 4 precerpavacky pripojene na centralne potrubie.
Projekt komplet
to záleží na Vás, lacnejšia šachta má jednoduchšie vybavenie a pravdepodobme aj nižšiu životnosť. Z potreby výtlaku musíte mať čerpadlo ktoré vytlačí odpadovú vodu do systému, pretosa musíte zjednotiť s hlavným prijektom a rešpektovať požiadavku prevádzkovateľa. Asi Vám tieto vety nič nepomôžu, ale chcete odbornú radu a tá sa dá podať len po konfrontácii s projektom. Ináč, mal to riešiť projektant domu.
@jan45 projektová dokumentácia je vypracovaná podľa aktuálnych noriem, pre to bola použitá D90 ako centrálne potrubie a D60 na prívod - tieto podmienky si určil nejaký pán ktorý má na starosti obecnú kanalizáciu. Vypadá to tak, že budem potrebovať niečo takéto: https://www.vodomat.sk/precerpavacie-...
alebo https://www.pumps.sk/kompletna-cerpac...
@jan45 nevypadá zle, ale je veľká - asi zbytočne 🙂 po niečom sa už pozriem. Ďakujem
My sme na jar riesili nieco podobne. 4 domy, kazdy vlastne cerpadlo. Vsetci sme dali noriu. Hlavne potrubie d63 a odbocky d40. Aj tie sachty s cerpadlami su prisposobene na d40 pripojenie
@supiiik super, v konečnom dôsledku to nie je problém vymeniť z D63 na D40 - jasné viem, každá nádrž má D40 výstup ale snažím sa ísť podľa projektu nakoľko cena potrubí je v mojom prípade za výrobné náklady. Len teraz mi napadlo, že tam budem ale zbytočne dávať redukciu z D63 na D40 keď tam môže ísť potrubie rovno D40. Chcem sa spýtať ako ste spokojní s danou technológiou. Hlučnosť, povedzme zápach z šachty, nejaká údržba alebo potreba udržiavať niečo ... Napríklad spätná klapka či je spoľahlivá a tak ... Ďakujem
@dominik_galaba neprevádzkujem tlakovú kanalizáciu, projektujem koreňové čistiarne. . Zápach je ako z každej kanalizačnej šachty, pretože voda sa v nej nezdrží . Spätná klapke nemá funkciu plnej ochrany, a je stále premývaná, tam by problem nemal byť, údržba , je Vás tam viac, aspoň jedno čerpadlo treba mať v rezerve, preto sa navrhujú rovnaké stanice, aby prevádzkovateľ mal menej problémov
@jan45 skor ma zaujima teda skusenost od supiiik ... ale dakujem za doplnujuce info 👍🏻
@dominik_galaba Hlucnost je minimalna. Ked sa postavim k zatvorenej sachte, tak by som asi ani nespozoroval, ze zapne cerpadlo. Zapach tiez ziadny. Nedavno som mal sachtu otvorenu, lebo som ju kontroloval a ani tak tam ziadny zapach nebol. Nejaku spolahlivost po 5tich mesiacoch tazko hodnotit. Ale napr. moja sestra ma rovnaky system (tiez noria) uz asi 8 rokov. Cely cas to neotvarali, fungovalo to bez problemov. Tuto jar otvorili sachtu a zistili, ze plastove koleno ma prasknutu tu utahovaciu obruc. Je to trivialna vymena, ale pri vymene zistili, ze sa im neda zavriet gulovy ventil a to uz bol problem. Nastastie sa im to nejako nakoniec podarilo zavriet. Cize tym ventilom treba raz zacas pootocit, aby sa nezasekol. 8 rokov bez pohybu bolo pre neho uz trochu moc 🙂
@supiiik pecka super, v podstate si mi zodpovedal všetko čo som potreboval. Priznám sa, že do tej šachty ani chodiť moc nebudem 😄 pokiaľ to teda nie je také ako som očakával ... splašky a podobne - zápach - predpokladám, že sa snažia odvádzať zo zásobníku častejšie kvôli zanášaniu a eliminácii zápachu. Jeden známy mi povedal, že je lepšie viac krát do dňa ako to tam "držať" a nechať smrdkať. V princípe čerpadlo má identickú spotrebu či ide hodinu vkuse / deň, alebo 6x po 10 minút do dňa ... otázka znie životnosť, počet štartov atď .... to už je ale vec záruk. Ešte raz ďakujem
@dominik_galaba Ja to mam v original tlakan sachte a ostatni 3ja susedia v betonovych 5-10m3 zumpach, cize im to zopina ovela menej, ako mne. Zatial kazdy z nas bez problemov, ale ako som spominal vyssie, je to este kratky cas na to, aby sa to dalo seriozne zhodnotit.
@supiiik osobne si ale myslím, že je to lepšie ak je odčerpávaná pravidelne, jednak kvôli možnému zápachu a tým, že odčerpávaš častejšie zabraňuješ väčšiemu usádzaniu kalov. Ak to majú vo vybetónovaných žumpách / šachtách tak snáď majú aj tak spravené dno aby to sadalo do stredu pod čerpadlo ... určite si myslím, že to máš riešené lepšie ako v betónovej šachte aj kvôli usádzaniu - tie ho*ná sa tak ľahko neusadia ako na betónovom povrchu ...
Tiež mám Noriu, v prevádzke tiež cca 5 mesiacov. Systém je komplet vrátane šachty, spínacia hladina je relatívne malá, k odčerpávaniu dochádza niekoľko krát denne, čo je lepšie aj z hľadiska eliminácie usádzania nečistôt vo výtlačnom potrubí. Čo sa údržby týka, tak by sa mali ostriekaním vodou čistiť plaváky a pri dlhšom odchode z domu by sa mal uzatvoriť výstupný ventil.
@rasto464 ten ventil kvoli comu ? Ak naprikld zacne pustat hajzel vodu a naplni sa po vrch sachta ? A tak ? Vies ma to zmysel alebo kvoli comu to tak robis ? Spatnu klapku tam nemas ? Ja budem mat na jedno potrubie 4 precerpavacky tak to tam musim mat. Vysvetli. Dik👍🏻
Ventil kvôli tomu, že ak by náhodou prepušťala spätná klapka, aby ti neplnilo šachtu. Ja keď odchádzam na dlhšie, zatváram vstupný ventil vody. Ešte sme neboli ani nasťahovaní a praskol mi driek na pancierovej hadici ku kuchynskej batérií. Kým začala voda vytekať z pod cokla kuchynskej linky natieklo jej tam celkom dosť ... .
@rasto464 neviem ci hovoris o ventile na vodu alebo o ventile na potrubie za cerpadlom.
@dominik_galaba Aj aj 😁. Ventil na výtlaku z prečerpávačky kvôli prípadnej netesnosti spätnej klapky. Ventil na vstupe pitnej vody kvôli nevytopeniu domu.
@rasto464 hej mas pravdu. Ventil bude na prijazdovke jeden a druhy bude v baraku. čo sa prečerpavačky týka, tak tam samozrejme ventil musí byť či ho budem používať alebo nie. Upchatia spätnej klapky by som sa nejak extra nebál, keby došlo k pripchatiu / čiastočnému nedovretiu - časť splašiek sa vráti späť, a čerpadlo po zvýšení hladiny zopne a vytlačí bordel z tej klapky a bude to OK. Samozrejme aj toto tvrdenie je pritiahnuté za vlasy ako aj to tvoje 😄 ale istota je ako sa hovorí - len gulomet 😄
