Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zarubna - ako toto zachranit?
Dobry den, nahodili mi jednu oblozkovu zarubnu. Dvere sa nedaju zatvorit. Majster tvrdi ze je tam velmi kriva stena. Co sa mi zda blbost aby vsade kde su krive steny, nesli zavriet dvere. Dvere dole dolahnu k zarubni ale smerom hore sa rozsiruje medzera. Dalsi problem je totalne krivo namontovany zamok. Ak ho napravi a posunie, bude to dobre drzat? Ked uz tam su raz zle vyvrtane diery? A do tretice chutovka ... ako zachranit to ze mi dvere pri skracovani odzobal a dotrhal? 😞 Mam vobec od neho ziadat nejaku napravu tohto vsetkeho a riskovat ako to dopadne alebo radsej zavolat niekoho ineho a ratat s kupou novych dveri? Prve dve foto su dvere zatvorene dole a hore s viditelnou medzerou.
@bejkaxx ta co mal majster vypite?radsej uz niekoho ineho
@bejkaxx aj si mu za to zaplatila? zakopat a zabit.
@sonau on mi robil viac veci. Vyplacat ho este len budem. Ale ked mu poviem ze mu za toto peniaze nedam, prip. strhnem ciastku za nove dvere, tak aj tak si to nahodi k niecomu inemu a v konecnom dosledku to aj tak zaplatim.
@bejkaxx mozno sa daju este dostelovat,zamok mozno tiez,horsie to je so skracovanim,tam to vyzera ako okusane.Montoval ti viacero dveri?Pokial nie,skusit ich vymenit niekde kde budu najmenej na ociach,,technicka miestnost,kde proste nieje prirodzene svetlo,chodba atd.
@bejkaxx nasrat na ruky a tyzden nepustit k vode....tohoto cloveka by som uz do domu nepustil ani prach utierat
@kuracinarez chvalabohu stihol namontovat len tieto jedny. Mal ich robit postupne v celom byte ale na to si uz zavolam majstrov priamo z firmy co dvere predava. Tieto su nahodene v kupelni tak mozno ked ten otrhany spodok zatriem bielou farbou tak to nebude snad velmi vidiet. Este mu poviem nech to skusi dostelovat. Ak nie, tak asi zhodit zarubnu a dat to nanovo spravit.
@bejkaxx ja by som mu dal kupit nove dvere aj oblozku
@muska414 uvidim ako to dopadne. Ostatne veci co robil su spravene super. Sama nechapem ako sa mu toto podarilo. V predajni mi povedali ze skracovane to bolo zlym nastrojom. Takze ostatne dvere budu riesit oni.
@bejkaxx vodovahu mas? Pozri ci je zarubna rovno. Ta medzera sa da na pantoch nastit. Nebudu spravne natavene, treba sa pohrat. Zamok je fakt na maslu. Spodok, no to tak ked majster :/ jemne to prebehni smirglom 150. Bude to 100x lepsie ako taketo hnusne okusane.
@bejkaxx vsetkych 8 dveri som si doma montoval sam prvy krat v zivote a nemam problem po 2 rokoch, tomuto odronovi uz nehovor "majster" len ta pripravy o nervy a peniaze, lebo kazdu jeho chybu zaplatis ty!
@palo18 dakujem za radu. Pohram sa aspon s tym spodkom nech to zamaskujem.
To su dvere Verte Home? Alebo vsetky vyzeraju tak rovnako? 😄 Ale k teme - to je vtip, ze ? Pytam sa preto tak podivne, pretoze ako rkorba, sam som si montoval, no nie az 8 ale iba 7 dveri, a dost som sa natrapil, aby som mal vsetko centrovane dobre, reozety (klucka a zamok oddelene = rozetove kovanie) som sa snazil na milimeter centrovat, robota na nervy. Rezat dvere som nemusel, ved tie su kratsie ako zarubna, preto by ma zaujimalo, aka bola vyska stavebneho otvoru? V byte to moze byt zlozitejsie, no montaznik, by to mal rozhodne urezat lepsie. Mozno by sa tam dala dat lista, alebo ako poradil palo18 pouzit smirgel - skusil by som ale najskor na menej viditelnom mieste.. A ten zamok, teoreticky by to islo zachranit ale z foto mozno nevidiet tak dobre, ci neposkodil pod nim to bielu foliu-farbu na dverach. Ak ano, teoreticky by sa dal kupit vacsi zamok, ktory by to zakryl. Tieto dizajnove stvorcove su narocne na montaz podla mna, no ale to v ziadnom pripade neospravedlnuje monetera. Mimochodom, ako dlho sa tejto montazi venoval montaznik?
Este jedna vec, ak pootvoris dvere, do akejkolvek polohy v rozsahu od 0stupnov (tj uplne zatovrene) az po 90 stupnov, lebo este aj viac, tj uplne otvorene, posuvaju sa dvere, zatvaraju/otvaraju sa same, alebo drzia si polohu otvorenia? Su tie dvere v kupelni? Alebo niekde, kde hrozi vytopenie? Dal montaznik silikon na spodnu cas zarubne? Problem tychto zarubni byva ten, a to pisu aj v navode, ze mozu a urcite nasaju vodu, ak sa dostane do toho "drevopapieru" z coho su vyrobene, potom napucia a folia (tj ten biely dekor) sa poskodi. Na to treba davat pozor aj pri umyvadi podlahy. No z foto nevyzera, ze je to v kupelni, ale dohliadol by som si na to pri dalsej montazi, resp pozrel by som si video z montaze a urobil to sam, ale ak by som sin etrufol, podla toho videa by som strazil buduceho majstra pri montazi a osadeni.. Niekedy su samotne dvere krive, potom dava dojem, ze je medzera medzi zarubnou, co to by sa dalo dostelovat pri tych zavesoch/pantoch. Ak by sa tazko zatvarali (nieco casom pojde lahsie pretoze to tesnenie "povoli") Este mi napadlo, mozno znovu odrezat tie dvere na spodku, ale uz dokonale, by pomohlo najviac.. Otazne je, kolko milimetrov by bolo nutne odrezat (tj kolko mm je poskodenych/trhanych), a ci je vobec mozne take 2mm odrezat fyzicky a ci tie 2mm nebude uz vela, ci bude taka prehodova lista, alebo podla toho, co sa tam planuje osadit.. Teraz som si uvedomil, ze LISTA na dvere (tj akesu Ucko) nebude asi mozne, pretoze potom by to U muselo byt extremne tenke, pretoze inak by zavadzalo pri zatvoreni dveri...
asi nemas sekeru a klata
@bejkaxx "tak aj tak si to nahodi k niecomu inemu a v konecnom dosledku to aj tak zaplatim." Tak treba si najskor vypytat cenu materialu a prace, a az potom s nim zjednat, nie skor, toto by mohlo vylucit skryte navysenie. Treba slizko jednat s takym clovekom, pretoze toto je absolutne neodpustitelne, aby nejaky MAJSTER navrtal ten zamok tak krivo a odisiel.. Nic v zlom, ale toto je moj prvy zamok v zivote , vid foto.. Pridam rasdej 2 fotky, ta kde je krivy zamok, je zamok mimo zvyslost o 1.2milimetra, to je len pre ukazku, ze ono ti dverari to nemaju vzdy lahke. V preklade, stacilo by horny roh tej toho stvorca posunut o 0.6mm do strany a spodny tiez o 0.6mm, nula cela sest milimetra... Foto to este zhorsuje, ale vidno to tiez volnym okom nazivo. Taka mala chirurgia.. Nevyhoda stvorcovych rozetovych kovani. To s kupelnovym zamkom sa podarilo lepsie.. Pozor na tieto dvere vseobecne, tie folie nevydrzia vela.. na to ze stoja okolo 200eur som od nich cakal viac co sa odolnosti tyka.
@bejkaxx za takuto pracu by som nielen nezaplatil, ale ani ho uz nikdy cez dvere nepustil...
@dusantt neviem kolko sa venoval montazi, bola som v praci. Vyskusam ich este ako pisete, ci drzia v kazdej polohe. Otvorene drzali. Silikon tam zatial nedaval. Ale to som mu potom povedala ked som to videla ze nech to nesilikonuje ak by to bolo cele treba zhodit a osadit nanovo.
Teraz som sa bola na tie dvere pozriet lebo mi majster oznamil ze tam bol a ich spravil. To zatvaranie je trochu lepsie ale stale ich treba dost pritlacit aby sa zavreli 😕 Stale je medzera medzi spodkom a vrchom. Zamok zvnutra narovnany, zvonka krivo 😬 Pride zas zajtra, stretnem sa tam s nim tak som zvedava ako sa to vyriesi.
Toto nemyslis vazne, to co akoze si myslel, ze mu to prejde alebo co. Udivuje ma coho su dnes niektori majstri schopni. To aby clovek ozaj kazdy krok vsetko dobre kontroloval.
@bejkaxx neuveriteľné. to je tak, keď dáte kadejakému odroňovi robiť niečo, čo moc nerobí. samozrejme, že sa klientovi s tým neprizná. možno vo svojom obore, oblasti je odborník (obkladač alebo elektrikár alebo vodár, čo ja viem), ale inú robotu (aj keď takúto drobnosť), nedokáže spraviť na 100%. preto je fajn dať robiť konkrétne práce konkrétnym odborníkom, špecialistom. ak sa niekto tvári, že vie robiť pomaly všetko zo stavbárčiny, dokonca interiér aj exteriér, tak nad tým sa treba akurát tak pousmiať.
toto musí byť nejaký vtip.
@worker_falcon ano, presne ako pisete, vo svojom obore mi spravil vsetko ok. Netusila som ze mu dvere nemam davat robit ked povedal ze ich spravi. Kludne mohol povedat ze radsej nie, ved by som pochopila ze nemoze vediet vsetko. Ale tak uz je to tam. Stastie v nestasti ze vymena ostatnych dveri bude nasledovat o chvilu. A to je uz jasne ze ich dam spravit komu treba. Len dufam ze tieto pojdu vyriesit ako treba 😒
@bejkaxx este ze ich nezasilikonoval (ani netreba) tiez som jedny dvere vyrezaval, lebo som chcel dominat otvorenu pur penu a nevsimol som si, ze nie je nizkoroztiazna a na oboch stranach mi vytlacilo zatubne. Ako pisal @dusantt nechaj ho vypocitat cenu doterajsej prace a odrataj mu po oznameni 200E za znicene dvere.
@bejkaxx nemas nejaku pracu aj pre mna? radost robit u teba
@bejkaxx keď ten dktrhanybspodok síce to zamaskujes, ale tak ci tak ti to tam bude ťahať vlhkosť a časom sa to oduje
@bejkaxx ten okusany rez na spodku dveri sa da pekne do hladka spravit elektrickym hoblikom. Klucke nepomoze uz asi nic..
Je to amatér .stiahnuť peniaze
@dusantt ja mam verte home, montovane svojpomocne a rozhodne takto nevypadaju…
Keď to robil, bol ožratý ako sviňa, iné vysvetlenie nie je. Aj ten čo to robí prvý krát to takto nedojebabre. Keď príde na stavbu, treba mu dať fúkať, materiál je na to príliš drahý.
@sonau radost by to bola keby som to neriesila, sklopila poslusne usi a nechala tak. A to sa nedeje, preto som sem dala tento prispevok aby som vedela vopred ake mam moznosti na riesenie.
