Začat najprv zárubnami a dvermi?
Dobry den vam prajem, mam holodom, cize siete su hotove, kuri sa, voda tecie a odteka, svetla svietia. Inak nic. Chcela som objednat zarubne a dvere, a tym zacat. Je to ale rozumne? Cim by ste zacali, podlahami, prahmi dveri, dverami? Lebo ked spravim dvere a zarubne, neviem ci bude potom jednoducho robit podlahy. Dakujem za odpovede
@timea81 podlahy a na to sa davaju zarubne, netreba nic dorezavat ,neostavaju fugy :-)
Najprv podlahy, az potom zarubne a dvere.
no lenze taky maly detail... dispozicne je to asi takto, v strede domu sa nachadza chodba, kde este nechcem davat podlahy, zato v izbach naokolo ano. Kde sa tie podlahy ukoncia, len tak priblizne v strede zarubni kde bude priblizne prah? respektive inak sa spytam, mozu sa osadit naprv prahy, do toho dopasovat podlahy, a nato zarubne? viem ze to mozno zlozito popisujem, ale nemyslim to tak :)
@timea81 zarubne su vacsinou spojene zo zarubnou a osadzaju sa spolu. v chodbe budes vediet aku podlahu budes chciet? , podlahy si poloz vsade kde chces das zarubnu a z chodby casom dokoncis tym ze ju vsunies pod zarubnu,oblozky ;-)
Dá sa to aj tak ako chceš, je to bez problémov pre tých čo zárubne osadzujú.
Podlaha sa ukoncuje na stred dveri, nie na stred zarubne. Dvere su neni v strede zarubne. Aky mas dovod na to aby si v chodbe podlahu nepolozila?
@timea81 nebolo by jednoduchsie polozit podlahy vsade?
no povodne som chcela dokoncit iba dve izby "na hotove" a potom pokracovat. Dovod je cisto financny... Ale ako tak pisete, je fakt asi najrozumnejsie najrpv spravit podlahy po celkom dome. Dakujem Vam vsetkym
Dobrý deň, treba začať najprv pokládkou podláh a potom až osadiť zárubne a dvere.
@timea81 Suhlasim, ze najprv podlahy, az potom zarubne, ale z vlastnej skusenosti radim osadit podlahove listy, ktore budu v blizkosti dveri az po zarubniach, nasi majstri to nie celkom odhadli a po osadeni zarubni sa muselo dodatocne pridavat par centimetrov podlahovych list, co nevyzera dobre.
